[Kernel] For Stock-/Custom-ROM "Villain Iconia v3.7"
  • 307 Antworten
Neue Version: 1.9
Changelog
- Fixed UV for lower frequencies
- Video driver updates
- Wifi driver updates
- Compiler optimizations
- Lots of small updates/fixes
Alex.S
Reaktionen: r3dbull
Hast du einen tip für mich wo ich kontrollieren kann welche Kernel Version ich drauf habe?
Also wo sehe ich ob das Update auf 1.9 geklappt hat?
Ich habe die Datei, die das unter Einstellungen - Über das Tablet -Kernel-Version reinschreibt, noch nicht finden können. Sobald ich diese Datei gefunden habe, kann sich nur noch um Jahre Handeln :D, werde ich das in der Anleitung Dokumentieren.
Alex.S
Neue Version: 2.0
Changelog
- Fixed UV table​
Alex.S
Kann man diesen Kernel auch mit dem Iconia A501 also der 3g version benutzen? Sorry das ich frage, kenn mich da noch nicht so aus, möchte aber - falls ich mir das Tab kaufe - gerne auch ein bisschen experimentieren : )
Android_Panda
man man man...das geht ja Schlag auf Schlag.... hab vo ca.2 Std die 1.9 geflasht und nun ist schon die 2.0 draussen :blink:
Android_Panda
Was erwartest Du jetzt für eine Antwort? Erwartest Du, dass Dir jemand die Verantwortung für Deine Entscheidung abnimmt und den Du dann hinterher verfluchen kannst?
Ich behaupte mal, da außer das UMTS-Modul, die Hardware identisch ist, der Kernel auch auf dem A501 funktionieren wird. Du solltest allerdings vor dem Aufspielen Testen, ob das UMTS-Modul im jetzigen Zustand mit Deiner Daten-SIM funktioniert. Wenn das jetzt nicht funktioniert, funktioniert es hinterher auch nicht.
Den Punkt "Mobile Daten ausschalten" in der Anleitung, solltest Du auch keine Beachtung schenken! :D
Und das Beste zum Schluss: Mache ein Full-Backup mit dem CMR und vergewissere Dich, dass dies auch auf der Ext.SD geschrieben wurde.
Alex.S
Ja sorry, schiebe hier niemanden den schwarzen Peter zu. War nur interessiert ob das für beide funktioniert =( 3g un wifi...noch hab ich das TAB ja nicht. Was meinst du mit dem Sim-Karte testen, gibts auch SIM Karten bei denen die Datenverbdg mit dem Tablet schon direkt nicht funktioniert?
Weil dann würde sich ja der kauf nicht rentieren wenn es mit dem 3G nicht geht.
Sorry ist ein bisschen off-topic, aber hoffe du kannst mirs trotzdem schnell beantworten ^^
Android_Panda
In diesen UMTS-Modulen funktionieren nur reine Daten-SIMs. Das bedeutet eben, dass Du eben eine solche nur benutzen kannst. Diese werden von den Anbietern extra so angeboten. Sobald Du eine SIM reinsteckst, die auch für das Telefonieren freigeschaltet ist, wird es nicht funktionieren.
Das ist auf alle Fälle meine Erfahrung aus dem Notebookbereich. Und warum sollte das bei TABs anders sein!?
Es gibt PrePaid Tarife ohne Ende. Da kannst Du eigentlich nichts falsch machen!
Alex.S
ACHTUNG: Es wurde in der Anleitung eine zusätzliche Grafik eingestellt. Die Grafik ist aus SetCPU - Voltages und zeigt unter den grünen MHz-Angaben folgendes:
- Grün = CPU Takt
- current = in Verwendung
- save = gespeichert
Wenn man nun einmal auf Apply tippt, dann werden die Werte unter "save" die Werte unter "current" ersetzen und das TAB läuft sofort im UV-Betrieb (UV=undervolting).
Nach einen Reboot, werden wieder die normalen Werte, die vorher unter "current" standen, zurückgeschrieben und das TAB läuft wieder im Normal-Volting-Modus (so nenne ich das mal :D).
Die Werte, die man unter "save" abgespeichert hat, bleiben auch nach einem Reboot erhalten. Nur werden diese nicht als primäre Einstellung verwendet. Dies geschieht erst, wenn man den Haken bei "Set on Boot" setzt.
Wenn man zu viel des guten will, also Werte einstellt die zu niedrig für die jeweiligen CPU-Takt sind, dann keine Panik bekommen. Das TAB macht dann einen Reboot oder schaltet sich aus. Beides ist nicht die Welt, da nach diesen Reboot alles wieder beim alten ist. Man kann also mit Lust, Freude und ohne Risiko mit dem UV experimentieren.
Das "ohne Risiko" verliert in dem Augenblick seine Gültigkeit, wenn Ihr den Haken bei "Set on Boot" setzt. Deshalb sei nochmals gesagt: Auf keine Fälle den Haken bei "Set on Boot" setzen.
Die Werte habe ich aus dem xda-forum von dem USER paisanmi. Thank you verry much, for this great work.
Alex.S
Reaktionen: Arelsche
@alex... wenn ich in dem acer recovery gedoens auf boot in recovery klicke lande ich immer im ausrufezeichen androiden... was mach ich da verkehrt? gerootet ist es und SU rechte sind beim start des programms gesetz
Vorher "ClockwordMod Recovery rev1.3.4 by Tor2002ro" anklicken und installieren.
Reaktionen: dasDirk
- Geh in den Ordner /system/etc.
- die Datei install-recovery.sh in install-recovery.sh.old umbenennen
- das CMR noch einmal installieren
- reboot
- fertig
Nach diesen Eingriff, wird das CMR nicht mehr vom Original Recovery überschrieben.
update: Mir fällt gerade auf, dass ich den Text von dasDirk falsch interpretiert habe. Sorry.
Alex.S
Reaktionen: dasDirk
danke euch beiden... und kann ich damit auch die update.zip einspielen? oder gibt es einen weg zurueck zur urspruenglichen version der recovery... also auslieferungszustand?
mmmmmmh.....nach dem flashen von 2.0 wird bei mir immer noch als Kernel die 1.0+ angezeigt. Desweiteren ist in SetCPU auch nix von undervolting zu sehen?
Gruss Mike
Bei mir steht auch noch 1.0+
okay... learning by doing... es hat gefunzt... steht aber auch noch 1.0+ da... aber jetzt wird erstmal ein wenig gespielt mit dem ding...
Gruss Mike
Undervolting ist der Zustand den man herstellt. Du drehst den Strombedarf für einen bestimmten CPU-Takt runter. Undervolting eben. Natürlich gibt es keinen Karteireiter "Undervolting" in SetCPU. Aber wo findet man in SetCPU wohl etwas was mit Strom zu tun hat?
Bei genauer Betrachtung der Grafik (6) könnte man auf die Idee kommen, mal auf "Voltage" zu tippen.
Manchmal überkommt mich das Gefühl, ich sollte mich besser hier Abmelden und nicht wieder zurückkommen! :D
Alex.S
das ist mir schon klar, das ich auf Voltage klicken muss :p aber trotzdem ändert sich da nix... ich bin davon ausgegangen das es ich dann so ändert, wie in deinen Screenshoot. Wusste ja nich, das man erst selber die mv einstellen muss....hätte ja auch sein können, das sich in dem Kernel schon vorgespeicherte undervoltingprofile befinden.
PS: ich weiss was undervolting heisst ^^
Gruss Mike
Habe ein wenig mit den Voltage Einstellungen rumgespielt und folgende Werte ermittelt. Zur Zeit läuft mein TAB mit Max=1408MHz/ Min:312MHz stabil.
1504MHz@1250mV
1408MHz@1175mV
1200MHz@1075mV
1000MHz@1050mV
912MHz@1000mV
816MHz@975mV
760MHz@950mV
608MHz@875mV
456MHz@825mV
312MHz@770mV
216MHz@770mV​
Alex.S
Reaktionen: Marucha07 und mathias
Hollapolla
bi-bein
cg2412
