Alex.Sikes
Dauer-User
- 686
WICHTIGER HINWEIS: Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg, oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem "Acer Iconia TAB A50x". Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
Voraussetzung
- Android Honeycomb 3.2
- Das TAB muß gerootet sein HowTo
- ClockworkMod Recovery muß installiert sein HowTo
- BusyBox muß installiert sein HowTo
A500/A501 Kernel - thor
Was bring das ganze
- einen erheblichen Geschwindigkeitszuwachs
- bessere Speicherverwaltung
- die Möglichkeit die CPU mit einem höheren Takt zu betreiben
- die Möglichkeit des Undervolting (UV)
- mögliche bessere WLAN Performance
- mögliche längere Akkulaufzeit
Installation
ACHTUNG: Denke daran ein Backup zu erstellen!
Full-Backup mit dem ClockworkMod Recovery erstellen
(1) in das CMR booten
(2) backup and restore > Full Backup
(3) reboot system now
(4) nachsehen, ob das backup geschrieben wurde
Hinweis: Nach Fertigstellung des Full-Backup solltest Du prüfen, ob das Backup auch tatsächlich geschrieben wurde. Der Ordner mit den Backupdateien liegt auf der Ext.-SD und heißt clockworkmod/backup/jjjj-mm-dd.hh.mm.ss. In diesen Ordner liegen dann die Backupdateien.
Neuen Kernel mit dem ClockworkMod Recovery installieren
(1) zip-file auf Micro-SD-Card ablegen
(2) in das ClockworkMod Recovery booten
(3) advanced > wipe dalvik cache > yes wipe davlik cache
(4) go back
(5) wipe cache partition > yes wipe cache
(6) install zip from sdcard > choose zip from sdcard > zip-file auswählen
(7) go back
(8) reboot system now
Hinweis: Das erste Booten nach der Installation des neuen Kernel, dauert länger als üblich (ca.1 bis 3 Minuten), da die App-/Cache-Strukturen neu aufgebaut werden müssen. Die Punkte (3) und (5) müssen bei jedem Kernel-Update durchgeführt werden.
E N D E - E N D E - E N D E - E N D E
Alex.S
A500/A501 thor-V3.9R4
(Update vom 08.02.2012)
Voraussetzung
Added features/Enabled modules - Siehe Changelog!
| Dev: thor2002ro | Homepage | Download |
Code:
[FONT=Arial Black][SIZE=3]Changelog[/SIZE][/FONT]
[B][FONT=Arial]Version 3.9R4[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=1431"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- 3.9r3.1 backports from ics kernel(battery,usb,audio,memory,governors,wifi,sensors,mmc
massive list)
- fixed 3g
- fixed governors
- small increase in board voltages
[B][FONT=Arial]Version 3.9R3[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=1253"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- revised board voltages improve stability across all freq
- new audio driver
[B][FONT=Arial]Version 3.9R2[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=1230"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- risen board voltages improve stability across all freq
- sound driver jack detection tweaks
- cpu initialization tweaks
[B][FONT=Arial]Version 3.9[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=1197"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- new memory management routine
- new task management routine
- added support for pegasus based usb network cards
- added mainstream tweaks to the ondemand governor
[B][FONT=Arial]Version 3.8R3[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=1170"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- hotfix: reverted tweaked internal sleep cpu control since it seams to cause bigger power drain in sleep that before
[B][FONT=Arial]Version 3.8[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=1129"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- ~150 of nvidia patches + backports from 3.0 kernel
- tweaked audio driver
- camera driver tweaks
- low level voltage tweaks
- fixed some video driver race conditions
- tweaked internal sleep cpu control
- i2c tweaks
- fixed cpu control race conditions
- tablet connected to hdmi now is less laggy
[B][FONT=Arial]Version 3.7[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=1049"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- bumped 1,5 and 1.6GHz by 25mV
- risen the board voltages a little
[B][FONT=Arial]Version 3.6[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=1043"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- changes to kernel memory management
- changes to i2c
- changes to bluetooth sleep
[B][FONT=Arial]Version 3.5[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=1016"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- low level kernel cpu frequency control rutines partial rewrite...
- new cpu freq table combining old and new freq(MHz): 216, 312, 456, 608, 760, 816, 912, 1000, 1200, 1232, 1336, 1408, 1424, 1472, 1504, 1544, 1592, 1600, 1624, 1646, 1680
- new board voltages
[B][FONT=Arial]Version 3.4[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=1005"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- complete new rewrite of the voltage control interface
- new cpu clock table(MHz): 216 , 312, 456, 608, 760, 816, 912, 1000, 1232, 1336, 1424, 1472, 1544, 1592, 1624, 1680
- new cpu voltages for compatibility(uV recommended
most cpus should handle 25-50mV)
- can now overvoltage(with system tuner or pimp my cpu)
[B][FONT=Arial]Version 3.3[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=973"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- rewrite of the voltage control interface
- new cpu clocks(MHz): 1336, 1472, 1624, 1646, 1680
- some tweaks on the 3d clocks
[B][FONT=Arial]Version 3.2[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=932"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- cpu internal scaling back on
- power management tweaks
- suspend tweaks
- fixed acer cpu clock lock...
- full support for usb to serial interfaces...
[B][FONT=Arial]Version 3.1[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=928"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- cpu internal scaling off(setcpu or cpu master is a must now...)
- overhauled the audio driver... lots of bug fixes related to crappy acer driver
[B][FONT=Arial]Version 3.0[/B] [SIZE=1][URL="http://www.tegraowners.com/?p=892"]Homepage[/URL][/SIZE][/FONT]
- usb driver tweaks
- audio driver tweaks
- a501 internal 3G working
Installation
(4) go back
(7) go back
Alex.S
