CyanogenMOD 11 [A210/A211][Android 4.4.4][CM 11]
  • 219 Antworten
Kiwi++Soft
Kiwi++Soft
Ehrenmitglied
32.707
Hinweis: Dieses Rom ist aus dem Support gelaufen. Es gibt keine Updates und keine Downloads mehr dafür!
Es ist auch nicht gestattet, irgendwelche Versionen davon weiter zu verteilen. Verstöße gegen dieses Verbot können durch Abmahnungen geahndet werden!
CyanogenMOD 11
Das CM 11 hat jetzt den Stand Android 4.4.4 erreicht.
Wichtig: Dieses ROM benötige eine neue Version des Kiwi++Recovery (1.3.2)!
Letztes Update:
Diese Version ist nach bestem Wissen auf mehreren Test-Geräten getestet.
Es wird jedoch keine Gewährleistung für jegliche Folgen aus der Verwendung dieser Software übernommen!
Installationsanweisung:
  • Dieses ROM kann nur mit dem Kiwi++Recovery Version 1.3.2 oder neuer installiert werden.
  • Vor der Installation mit dem Kiwi++Recovery ein Backup (am besten auf die externe SD-Karte) erstellen!
  • Vor dem Installieren des ROM darf die /system Partition nicht gelöscht werden.
  • Nach der Neu-Installation des ROMs (nicht nach einem Update!) muss man vor dem Neustart einen Wipe-Data/Factory-Reset durchführen.
GApps:
Es wird empfohlen, nur die Minimalversion (nur Playstore und was dazu benötigt wird) GApps-Core zu installieren. Was man sonst noch mag, kann man später immer noch nachinstallieren.
Man kann aber alternativ die kompletten GApps (von CM) Version 4.4 verwenden.
Wie immer gilt hier: Verwendung auf eigene Gefahr!
Diese Software wurde nach bestem Wissen implementiert und getestet. Es wird jedoch keine Gewährleistung für jegliche Folgen aus der Verwendung dieser Software übernommen!
Download von meiner Kiwi++Soft Homepage:
Kiwi++Soft.de/CyanogenMod11
Bitte beachten / Please note:
Dieses ROM darf nicht weiter verteilt oder modifiziert und ganz oder in Teilen weiter verteilt werden.
Its not allowed to redistribute this ROM or to modify and redistribute ROM in complete or in parts.​
Hier noch ein paar Screenshots:
HomeScreen:
AppDrawer:
TaskSwitcher:
MfG Uwe
Reaktionen: stobeker, ausaltmachneu, turbologo und 6 andere
Fantastic :) You are absolutely the savior of our A210/A211 devices :)
Fantastische :) Sie sind absolut der Retter unserer A210/A211 Geräte :)
Any news on fixes for Camera/Sound/Task Switcher?
Bluetooth file transfer is working. Haven't tested the audio/headset as sound isnt working yet.
Alle Nachrichten auf Fixes für Kamera / Ton / Task-Switcher?
Bluetooth File Transfer funktioniert. Haben nicht getestet Audio / Headset als Sound ist noch nicht funktioniert.
This ROM was released yesterday, therefore no: No new Upates yet...:smile:
What problem do you have with the task-swticher?
BTW: I would recommend using the OmniROM 4.4 (during development time) as this is the prioritivly developed ROM, any problem will be fixed there before it will be fixed in CM 11
Kind regards
Dieses ROM wurde gestern released, daher nein: Kein Updates bisher...:smile:
Was hast Du für ein Problem mit dem Task-Switcher?
BTW: Ich würde empfehlen (während der Entwicklungszeit) das OmniROM 4.4 zu verwenden, denn das ist das prioritiv entwickelte ROM, jedes Problem wird dort zuerst gefixt.
MfG
Uwe
Funktioniert im Cyanogenmod das App- Rechtemanagement? Wurde ja in der normalen 4.4.2 Firmware wieder rausgenommen.
Im really looking forward to this over OmniRom as I love to use Themes :)
Ich freue mich wirklich, dies über OmniRom wie ich liebe, Themes zu verwenden :)
Update 13.01.2014:
  • Audio: gefixt
  • Camera: gefixt
  • GSM/UMTS: gefixt
  • Bluetooth: erste Test erfolgreich
Wichtig: Beim Upgrade von der ersten CM 11 Version auf diese sollte ein Wipe-Data/Factory-Reset durchgeführt werden, da sonst nicht alle Features zur Verfügung stehen!
MfG Uwe
Reaktionen: -Mick- und scanja500
Installiert! Werde berichten, falls mir etwas auffällt.
Danke für die Arbeit, Uwe! :)
edit: Bisher ist mir nur aufgefallen, dass ich keine transparente Statusleiste habe (ist ziemlich offensichtlich).
Update 15.01.2014:
Das CM 11 hat den Milestone 1 (vollständige Hardware Unterstützung) erreicht und somit den Zustand eines Entwicklungs-Schnappshot hinter sich gelassen!
Der letzte fehlende Schritt, der erledigt wurde:
  • Wifi-Tethering implementiert.
MfG Uwe
Reaktionen: scanja500 und hallodri
Wunderbar! Reicht diesmal ein flashen der ZIP-Datei aus oder muss ich wie zuvor ein Wipe Data durchführen?
Wenn Du von der Version vom 13.01 kommst, reicht flashen, sonst wäre ein Wipe-Data/Factory-Reset nötig, um die APNs (Zuganspunkte) und die Kamera-App zu bekommen.
MfG Uwe
Reaktionen: duy_ng
Wonderful ROM, 2 Problems so far....
1. Task Switcher is in compatibility mode (4:3 Ratio with black bars either side)
2. Kiwi Tool is missing (Just an invalid symlink in the \System\App\ folder)
Wunderbare ROM, 2 Probleme so weit ....
1. Task-Switcher ist im Kompatibilitätsmodus (4:3 Verhältnis mit schwarzen Balken auf beiden Seiten)
2. Kiwi-Tool fehlt (einfach eine ungültige Symlink in der \ System \ App \ Ordner)
To point 1: As this is the Omnirom the same way, I think, this is usual for Android 4.4. Can someone using any other device with Andoid 4.4 report something about this?
To point 2: The KiwiKernelTool is not yet made compatible with Android 4.4. This come a bit later.
Deutsch:
Zu Punkt 1: Da dies beim Omnirom genau so ist, denke ich, das ist üblich in Android 4.4. Kann jemand der ein anderes mit Android 4.4 hat, was dazu sagen?
Zu Punkt 2: Das KiwiKernelTool is noch nicht kompatibel mit Android 4.4. Das kommt ein bisschen später.
Regards/Grüße Uwe
Auf meinem Galaxy Neues mit CM11 habe ich keine schwarzen Ränder.
Ich denke auch, dass der schwarze Rand nicht vorgesehen ist. Oben rechts in der Ecke (im Menü der geöffneten Apps) ist übrigens der Button vorhanden, um alle offenen Apple zu schließen. Man kann ihn bloß nicht sehen
I have 4.4.2 on other devices and the Task Manager doesn't have black bars. It looks like its in compatibility mode & you cannot see the task closer in the top right of the screen yet if you press there it still closes all tasks.
Ich habe 4.4.2 auf anderen Geräten und der Task-Manager nicht über schwarze Balken. Es sieht aus wie seine im Kompatibilitätsmodus und Sie die Aufgabe nicht sehen können, näher in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, wenn Sie dort noch drücken sie noch alle Aufgaben geschlossen.
Update 22.01.2014:
  • Task-Switcher gefixt (keine schwarzen Ränder mehr).
  • Kiwi++Kernel Tool für 4.4 angepasst und zum Rom zugefügt.
Hier noch ein Screenshot:
278288d1390336102-a210-a211-android-4-4-2-cm-11-cyanogenmod-11-milestone-1-taskswitcher.png
MfG Uwe
Reaktionen: -Mick-, mch.brilon, duy_ng und eine weitere Person
Fantastic Update... I'll try it immediately. Any chance you can take a look at the Toolbar Icons & the Holo Background. The Icons are all jagged and difficult to read unlike your previous ROMs & a constant problem is the Holo Background as it suffers greatly from Colour Banding. Most ROMs offer a Dithered Background or remove it so that the Background is just Black in Colour.
Sorry if it seems I'm complaining... I'm really not... I love this ROM :)
Fantastische Update ... Ich werde es sofort ausprobieren. Jede Chance, Sie können einen Blick auf die Toolbar Icons & Holo Hintergrund zu nehmen. Die Icons sind alle zerklüfteten und schwer anders als Ihre früheren ROMs und ein ständiges Problem ist die Holo-Hintergrund, wie es stark leidet Farbe Banding zu lesen. Die meisten ROMs bieten eine Dithered Hintergrund oder zu entfernen, so dass der Hintergrund ist nur in der Farbe Schwarz.
Sorry, wenn es scheint, dass ich mich beschwere ... Ich bin wirklich nicht ... Ich liebe diese ROM :)
Danke, seit dem Release von 15.1. hatte ich keine Reboots mehr oder sonstige Probleme.
Läuft wirklich wie Sahne (bisher v.a. mit ART getestet) . Danke, Uwe!
Was fehlt denn noch, um die ROM als Stable zu bezeichnen?
Tach alle zusammen,
mal ´ne andere Frage ...
Wie sind OmniROM 4.4.2 und CyanogenMOD 11 eigentlich bzgl. der Performance zu bewerten, bzw. was die Speicherverwaltung angeht?
Gibt es da Unterschiede?
Das Kiwi++Kernel Tool für 4.4 ist ja seit 22.01 integriert ... VIELEN DANK an UWE :thumbsup: ... und ich nutze das auch mit 1400 für die CPU und 440 für die GPU.
bis später
Christian
rbe76
acwob
acwob
acwob
Sleepwalker
