[Custom_Kernel][OC][!Nur_für_Verrückte!]A210 4.1.1
  • 174 Antworten
U
u.k-f
Gast
Ich habe einen Kernel gebaut, der OC unterstützt:
Nur für Verrückte...:ohmy::scared:
attachment.php
EDIT:
Ich habe jetzt einen Kernel gebaut, der die Erkenntnisse vom 21.01.2013 beinhaltet.(Großen Dank an Vetzki, der das Problem bei Akool erkannt hat:thumbup:)
Laut W!ldGunM@n soll das A211 auch mit meinen für A210 gebauten Kernels klarkommen.
Ich habe auch die Option beim build gesetzt, dass die CPU Temperatur überwacht werden soll, und wenn sie kritisch wird, der Kernel runtertakten soll. (Ich weiß leider nicht, ob das auch funktioniert, bei mir wurde er noch nicht zu heiß).
Und cifs ist natürlich auch mit drin...
Ich fordere niemanden auf, diese Bootimages auf seinem Tablet zu installieren, denn es besteht die Change eines HARDWARE-Schadens!!!
Ich übernehme keine Garantie für eventuelle Schäden durch die Verwendung dieses Kernels. Verwendung auf eigene Gefahr!
Der Kernel wurde durch den neueren Kiwi++Kernel ersetzt. Siehe dazu diesen Thread
CRC32: 583F2D17
MD5: 889A2C77D50F8CF893FDEE3772FC7E2A
SHA-1: 45130CD432157B4FE072E2C3CA24C75FCD6E3011
Grüsse Uwe
Reaktionen: NykeSquarda, HCD, W!ldGunM@n und 4 andere
Ich würd mich gerne zum testen zur Verfügung stellen (wär auch nicht sooo tragisch wenn das Teil in Rauch aufgeht :D), vll. kannst du ja erstmal nur das zImage hochladen?
Super!:eek::eek::eek::eek::eek:
Dürfte ichs testen?
Btw ; 1,6 ghz ist sicher,ab 1,7 wirds brenzlig.
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit der Android-Hilfe.de App
Ich würds ja auch testen... hab aber nur ein A211 :-/ ;-)
Was war der Trick? Ganz einfach:
nVidia vergibt für verschieden Hardware-Revisions Codes, an denen die Takt- und Spannungs-Limits im Kernel festgelegt werden.
Statt dort neue Gernzwerte in diversen Tabellen festzulegen, die dann ggf nicht mal korrekt zusammen passen, habe ich mir erlaubt, für unseren Prozessortyp T30L die Werte vom T37 einzutragen -> Speedlimit auf 1.7 GHz:tongue:
<kernel>/arch/arm/mach_tegra/tegra3_speedo.c Zeile 243 ff:
Code:
cpu_speedo_id = 13; // org 7
soc_speedo:id = 2; // org 1
threshold_index = 14; // org 10
Das war's schon...
Der ursprüngliche Beitrag von 13:56 Uhr wurde um 13:58 Uhr ergänzt:
akool007 schrieb:
... 1,6 ghz ist sicher,ab 1,7 wirds brenzlig...
Hast Du dafür eine Quelle?
Der ursprüngliche Beitrag von 13:58 Uhr wurde um 14:37 Uhr ergänzt:
Ich werde jetzt die Bootimages für 210 und 211 auf meinen FTP-Server legen.
Wer dennoch meint er will sich das runterladen solte bitte folgendes beachten:
Vorbereitung:
Bitte auf jeden Fall VORHER auf dem Tablet folgendes installieren:
Antutu CPU Master (um den Takt kontrollieren zu können)
Temp+CPU V2 (um die Temperatur im Blick halten zu können)
Ausserdem bitte nicht das Bootimage SOFORT installieren sondern ins Fastboot boot und dann das Image über USB booten:
Code:
adb reboot-bootloader
fastboot boot boot.2013.01.20_OC.img (oder  boot.2013.01.20_OC_211.img)
EDIT:
Download im ersten post.
Also, bitte VORSICHTIG sein und viel Spass
Grüsse Uwe
Reaktionen: vetzki und W!ldGunM@n
Super Uwe, danke Dir... werds gleich mal testen.
Kleine Frage: was ist alles jetzt im Kernel enthalten ?
OC is klar, auch init.d und so ?
MfG Chris
Der ursprüngliche Beitrag von 14:45 Uhr wurde um 14:54 Uhr ergänzt:
Also, ich kann zwar bis 1,7ghz einstellen, es wird aber maximal nur 1,3ghz benutzt... egal was ich mache...
TricksterMod sagt was anderes?
Nochmal danke für den Hinweis Uwe, evtl. teste ich mal andere "speedo"-ids.
Trickster sagt auch nur 1,3ghz...
Vielleicht mal den 1.3 GHz Eintrag aus der build.prop nehmen...
(Wobei ich mit LB-Rom und diesem Eintrag getestet hatte...)
Grüsse Uwe
Ich wollte gerade die build.prop ändern, aber ich scheine auch keinen wirklichen Root Zugriff mehr zu haben... sagt mir jedesmal Permission denied... da scheint was mit dem Kernel nicht zu stimmen...
Vll. hat Uwe was vergessen bzw. was falsches erwischt. Ich habs wie beschrieben selbst kompiliert, funktioniert wies soll. Bei Bedart lad ich das boot image hoch (muss es aber fürs a211 noch schnell basteln)
Wäre super, wenn Du mal eins bauen könntest fürs a211... dann hätte ich den Vergleich und könnte sagen, ob es eventuell an mir liegt...
Kann ich gerne machen, muss nur die Quelle von der Acer Seite neu runterladen oder meine Backup Platte durchsuchen. Finds auf die schnelle nicht mehr :cursing:
also wenn du ne boot.img suchst, die hab ich hier...
super sache,bin am laden,werds gleich testen,wenn alles korrekt läuft,dann *hust* James Rom 3.0 *hust*
Ich habe die .config vom A210 genommen, vielleich ist die .config vom A211 etwas anders.
Schicke mir doch einfach mal Deine originale config.gz, dann baue ich Dir nochmal den Kernel.
Ansonsten habe ich die RamDisk von Vetzki genommen, eine andere habe ich garnicht.
Wenn Du keine root-Rechte hast, ist klar, dass da was nicht stimmen kann.
Wenn Du wieder root hast, dann kannst Du mal auf der Console als root mit:
cat /proc/kmsg | grep Speedo
kontrollieren, welche Speedo Id Du hast.
Grüsse Uwe
Der ursprüngliche Beitrag von 16:14 Uhr wurde um 16:19 Uhr ergänzt:
Meinst Du wirklich ? :ohmy: :scared::scared: :ohmy:
Das sollte man vllt ein bischen vorsichtig angehen, bevor man es mit einem Rom in die Fläche verteilt, oder was sagt Ihr dazu?
Grüsse Uwe
Grüsse Uwe
Boah... das sind gerade bömische Dörfer für mich hier... ich kann maximal die boot.img hochladen...
Dein erster Kernel lief auch Problemlos,ich glaube auch,dass diese problemlos funktionieren sollte :)
Schade..fastboot boot = immernoch 1.3 ghz
fastboot flash boot = siehe oben
Aber Root funktioniert noch
Im boot.img ist die cofig nicht drin. Was ich bräuchte wäre die config.gz, wenn Du mit Deinem Standard-Kernel gebootet hast. Die liegt dann unter /proc/config.gz
Grüsse Uwe
Reaktionen: W!ldGunM@n
rbe76
acwob
acwob
acwob
  • crisul1961
Sleepwalker
