[A210] 007 James Rom 4.1.1 HD || 07.09.13 ||
  • 1.026 Antworten
Ist mir mein kernel :)
Danke für dein feedback !! Freut mich immer wieder das zu hören
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit der Android-Hilfe.de App
Vendetta19 müsste sich ja nur mal die Mühe machen den Opener zu lesen... Dann hätte er sich die Frage sparen können.
Ausserdem habe ich erst eine Seite zuvor was dazu geschrieben.
Vendetta19 schrieb:
ist es möglich, mit dieser Rom + dem dazugehörigen Kernel die CPU zu übertakten?
Falls ja, bringt es was und wie hoch kann man erfahrungsgemäß gehen?
Danke, mfg :)
In dem ROM ist der Kiwi++Kernel drin. Zum Übertakten bitte hier lesen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...211.989/supportthread-kiwi-kernel.368576.html
Grüsse Uwe
Der ursprüngliche Beitrag von 07:50 Uhr wurde um 07:58 Uhr ergänzt:
0815_33 schrieb:
super firmware akool007!!! alles läuft bestens! JEDOCH habe ich Probleme mit Sticks/Festplatten, die in NTFS formatiert sind. Sie werden nicht erkannt. Habe schon gelesen, dass es wahrscheinlich am Kernel liegt. Kannst du das in der nächsten Version beheben? Vielen vielen Dank für deine Arbeit!
Das NTFS-Problem liegt am Kernel, da habe ich das NTFS-Modul zum nachladen gemacht (War keine gute Idee, in den nächsten Release baue ich es wieder fest ein...)
Bis dahin mache so:
u.k-f schrieb:
Geht jetzt etwas anders, da es ein anderes ntfs-modul gibt.
Entweder in einem Terminal eingeben:
Code:
su
insmod /system/lib/modules/ntfs.ko
busybox mount -rw -t ntfs /dev/block/sda1 /mnt/usb_storage
Oder mit dieser App im One-Click
USB OTG Helper
Hi u.k-f,
ich habe neulich das Rom ohne OC geflasht, die NTFS Unterstützung fände ich schon nett, so dass ich ein Update machen werde sobald du es in den neuen Kernel eingebaut hast.
In dem Zuge würde ich gerne auch OC bis 1,5 GHz machen. Reicht es dann einfach nur den neuen OC Kernel zu flashen und danach mit
su
insmod /system/lib/modules/kiwi_oc.ko cpu=1500 gpu=484
zu aktivieren? Oder muss das ganze ROM neu geflasht werden?
Nur das Boot Image neu flashen reicht.
Reaktionen: Chefingenieur
valinet schrieb:
Hi u.k-f,
Danach sollte keine Aktion mehr notwendig sein, um NTFS zu lesen, denn es gibt (zumindest im StockROM) einen Automounter. Bis dahin kannst Du mit dem aufgeschriebenen Befehl arbeiten. Oder Du nimmst bis dahin die verlinkte App.
Und (wie Vetzki geschrieben hat) nur das boot.img flashen. Der Kernel hat mit dem ROM nichts zu tun. Ich werde es in Zukunf übrigens auch als CWM flashable ZIP anbieten.
Grüsse Uwe
Reaktionen: Saluebaer und Chefingenieur
0815_33 schrieb:
...JEDOCH habe ich Probleme mit Sticks/Festplatten, die in NTFS formatiert sind. Sie werden nicht erkannt. Habe schon gelesen, dass es wahrscheinlich am Kernel liegt. Kannst du das in der nächsten Version beheben? Vielen vielen Dank für deine Arbeit!
Der Kernel ist übrigen nicht von der ROM sondern der Kiwi++Kernel. Ich habe jedoch erlaubt, dass der Kiwi++Kernel in CustomROMs mit ausgeliefert werden darf.
Das Problem mit dem Auto-Mount sollte jetzt behoben sein. Ich biete den Kiwi++Kernel jetzt als CWM installierbare ZIP Datei an, Du kannst einen Fix für das Problem ganz leicht mit CWM einspielen.
Die neueste Kernel-Version findest Du hier:
Grüsse Uwe
Ich bin was OC am Smartphone/Tablet betrifft, noch nicht ganz so erfahren wie bspw. am PC. Daher meine Frage, btw. habe ich den Opener aber gelesen.
Grüsse Uwe
Danke Uwe! Hat schnell und einfach funktioniert. Sticks/Festplatten im NTFS werden nun auch automatisch gemounted bei der James ROM 3.0.
Habe die Datei signed_kiwi++.nooc.zip geladen, auf meine SD-Karte kopiert und anschließend über CWM geflasht.
Habe auch eben den neuen noOC Kernel per CWM installiert, funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank auch von mir :thumbsup:
+ Optimierter Flash Player für Jelly Bean
Ist es da eigentlich sinnvoll den Flashplayer zu aktualisieren? Hatte garnicht drauf geachtet und gestern auf 11.1.115.47 aktualisiert :confused2:
pooly
Ich verwende die ROM nun schon seit ner Weile und muss sagen: Top Arbeit:thumbsup:
Habe aber jetzt bemerkt, dass keine Notiz-App drauf ist und habe deshalb nun Evernote installiert, allerdings kommt nachdem ich mich angemeldet habe der Fehler: Titel:"Lese-/Schreibfehler in Datenbank" Message:"Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem witerhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist. android.database.sqlite SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database"
Also im Prinzip kann er die Datenbank entweder nicht erstellen oder nicht öffnen, das lässt sich anhand der Exception leider nicht genau erkennen, ohne dass ich sie als Objekt im Debugger vor mir liegen habe ;) Im internen Speicher sind noch 6,4 GB frei und eine Speicherkarte ist nicht eingelegt. Woran liegt das?
Danke für dein Super feedback!
Kannst du mal nen logcat senden,wenn dieser fehler auftritt?
Logcat war ne gute Idee, hatte ich auch schon als Idee, hatte aber SDK grad nicht da und hätte nicht gedacht, dass ne fertige App noch soviel logt...
Code:
02-13 17:22:09.935: D/dalvikvm(21932): WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 0ms
02-13 17:22:10.035: I/ActivityThread(21932): Pub com.evernote.evernoteprovider: com.evernote.provider.EvernoteProvider
02-13 17:22:10.045: D/EvernoteProvider(21932): Provider+++++onCreate()
02-13 17:22:10.065: D/com.evernote.client.b(21932): AccountManager()::userIds=13846571
02-13 17:22:10.065: D/a(21932): creating new AccountInfo()::userId13846571
02-13 17:22:10.075: D/com.evernote.client.b(21932): AccountManager()::adding account::13846571::bejonwe
02-13 17:22:10.075: D/com.evernote.client.b(21932): AccountManager()::count=1
02-13 17:22:10.075: D/com.evernote.client.b(21932): initialized:
02-13 17:22:10.085: D/com.evernote.provider.b(21932): getInstance()::
02-13 17:22:10.085: D/ae(21932): Register SD Card Receiver ++++++++++++++++++++
02-13 17:22:10.085: D/ae(21932): checkForRecentUnmount() end
02-13 17:22:10.085: D/com.evernote.provider.b(21932): locale is set=de_DE
02-13 17:22:10.085: D/com.evernote.provider.b(21932): isDBONSDcard()=true
02-13 17:22:10.085: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.085: D/com.evernote.provider.b(21932): isDBFileChanged()::lastFilePath in pref=null
02-13 17:22:10.085: D/com.evernote.provider.b(21932): getInstance()::DBFile NOT Changed
02-13 17:22:10.085: D/com.evernote.provider.b(21932): moveToSDcard()::start::Evernote.DB_ON_SDCARD=true
02-13 17:22:10.085: D/com.evernote.provider.b(21932): checkInternalDataBase()/data/data/com.evernote/databases/Evernote.db
02-13 17:22:10.085: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.085: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/data/data/com.evernote/databases/Evernote.db) -
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/data/data/com.evernote/databases/Evernote.db'.
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:669)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.a(EvernoteDatabaseHelper.java:124)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.c(EvernoteDatabaseHelper.java:186)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.a(EvernoteDatabaseHelper.java:2274)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.a.a(AccountInfo.java:157)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.c(EvernoteProvider.java:564)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.onCreate(EvernoteProvider.java:556)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.attachInfo(ContentProvider.java:1058)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ActivityThread.installProvider(ActivityThread.java:4560)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ActivityThread.installContentProviders(ActivityThread.java:4190)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ActivityThread.handleBindApplication(ActivityThread.java:4132)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ActivityThread.access$1300(ActivityThread.java:130)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1255)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
02-13 17:22:10.095: E/SQLiteDatabase(21932): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
02-13 17:22:10.095: E/com.evernote.provider.b(21932): checkInternalDataBase::opening errorandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.095: D/com.evernote.provider.b(21932): internalDB::Doesnot exist
02-13 17:22:10.095: D/com.evernote.provider.b(21932): isDBONSDcard()=true
02-13 17:22:10.095: D/com.evernote.provider.b(21932): getDBfilePath()::++++++++++++++++lastFilePath from preferencesnull
02-13 17:22:10.115: I/com.evernote.provider.b(21932): getDBfilePath()::newDBPath=/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db
02-13 17:22:10.115: D/EvernoteProvider(21932): cleanupOldThumbnailsIfNeeded()
02-13 17:22:10.125: D/Evernote(21932): App::onCreate()::Start
02-13 17:22:10.125: I/ReleaseProperties(21932): Current app is: evernote
02-13 17:22:10.135: I/ReleaseProperties(21932): propFile: release is now loaded
02-13 17:22:10.135: I/ReleaseProperties(21932): propFile: play is now loaded
02-13 17:22:10.145: I/ReleaseProperties(21932): propFile: base is now loaded
02-13 17:22:10.145: I/ReleaseProperties(21932): ReleaseProperties:
02-13 17:22:10.145: I/ReleaseProperties(21932):   bundleName=google-play
02-13 17:22:10.145: I/ReleaseProperties(21932):   revision=AndroidMarket_45x_243
02-13 17:22:10.145: I/ReleaseProperties(21932):   type=public
02-13 17:22:10.145: I/ReleaseProperties(21932):   gitHash=982f806cdc1b32d5e3b64389e0b619226d2bfee8
02-13 17:22:10.145: I/ReleaseProperties(21932):   baseSearchUri=market://search?q=
02-13 17:22:10.155: I/com.evernote.util.bm(21932): Screen size is x-large density is medum
02-13 17:22:10.155: I/com.evernote.util.bm(21932): Display size: width=1280 height=752
02-13 17:22:10.155: I/com.evernote.util.bm(21932): Display size: xDpi=149.82489 yDpi=149.41176 scaleFactor=1.0
02-13 17:22:10.155: I/ReleaseProperties(21932): From file referralCode=acer-an
02-13 17:22:10.155: D/com.evernote.util.bm(21932): isTablet() height=752 width=1280 longestSide=1280
02-13 17:22:10.155: D/com.evernote.util.bm(21932): Calculated screen dimensions: height=5.033071 width=8.543306
02-13 17:22:10.155: D/com.evernote.util.bm(21932): isTablet() result=true  ########################
02-13 17:22:10.155: D/com.evernote.provider.b(21932): isDBONSDcard()=true
02-13 17:22:10.155: D/EDAMUsage(21932): Found string in prefs{"SessionInfos":[{"SessionCount":15,"SessionLastInterval":1511966,"LoginHost":"www.evernote.com","LoginUsername":"bejonwe","Type":"Login"}],"Version":2}
02-13 17:22:10.155: I/EDAMUsage(21932): Version=2
02-13 17:22:10.155: D/EDAMUsage(21932): found session for loginInfo=bejonwe count=15 lastInterval=1511966
02-13 17:22:10.185: I/b(21932): Logger name 'EvernoteFragmentActivity' exceeds maximum length of 23 characters, using 'EvernoteFragmentActivi*' instead.
02-13 17:22:10.185: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.pinlock.LockableEvernoteFragementActivity' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.p*.LockableEv*' instead.
02-13 17:22:10.185: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ics.tablet.TabletMainActivity' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.i*.t*.TabletMain*' instead.
02-13 17:22:10.195: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.pinlock.PinLockHandler' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.p*.PinLockHan*' instead.
02-13 17:22:10.195: D/c*.e*.i*.t*.TabletMain*(21932): onCreate()
02-13 17:22:10.195: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.pinlock.PinLockHelper' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.p*.PinLockHel*' instead.
02-13 17:22:10.195: I/b(21932): Logger name 'com.google.android.apps.analytics.a.a' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.g*.a*.a*.a*.a.a.' instead.
02-13 17:22:10.235: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ics.tablet.aa' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.i*.t*.aa' instead.
02-13 17:22:10.235: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ics.tablet.t' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.i*.t*.t.' instead.
02-13 17:22:10.235: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ics.tablet.a' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.i*.t*.a.' instead.
02-13 17:22:10.235: D/c*.e*.i*.t*.t.(21932): Panel()::initState=2::HomePanel
02-13 17:22:10.245: D/Evernote(21932): hasSyncAlarmExpired()::now=1360772530260::USN changed time: 1360689078200, Last launch time: 1360770265400
02-13 17:22:10.245: D/Evernote(21932): hasSyncAlarmExpired()::false
02-13 17:22:10.245: D/c*.e*.i*.t*.t.(21932): setStateInternal()::new state=2::last state1
02-13 17:22:10.245: D/c*.e*.i*.t*.t.(21932): setStateInternal()::new state=2::last state2
02-13 17:22:10.255: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ics.tablet.c' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.i*.t*.c.' instead.
02-13 17:22:10.255: D/c*.e*.i*.t*.t.(21932): Panel()::initState=0::LevelOnePanel
02-13 17:22:10.255: D/c*.e*.i*.t*.t.(21932): setStateInternal()::new state=0::last state1
02-13 17:22:10.255: D/c*.e*.i*.t*.t.(21932): setStateInternal()::new state=0::last state0
02-13 17:22:10.255: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ics.tablet.r' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.i*.t*.r.' instead.
02-13 17:22:10.255: D/c*.e*.i*.t*.t.(21932): Panel()::initState=0::NotelistPanel
02-13 17:22:10.265: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.ExpandableListFragment' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.ExpandableLis*' instead.
02-13 17:22:10.285: D/dalvikvm(21932): GC_CONCURRENT freed 708K, 13% free 6622K/7559K, paused 15ms+3ms, total 54ms
02-13 17:22:10.285: D/dalvikvm(21932): WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 12ms
02-13 17:22:10.285: D/dalvikvm(21932): WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 15ms
02-13 17:22:10.285: D/c*.e*.i*.t*.a.(21932): getFragment()
02-13 17:22:10.285: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.helper.ef' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.h*.ef' instead.
02-13 17:22:10.285: D/c*.e*.u*.h*.ef(21932): printExtrasInIntent()::extras are null
02-13 17:22:10.285: D/c*.e*.i*.t*.c.(21932): getFragment()
02-13 17:22:10.285: D/c*.e*.i*.t*.r.(21932): getFragment()
02-13 17:22:10.295: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.InterceptableRelativeLayout' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.Interceptable*' instead.
02-13 17:22:10.305: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.BetterActivity' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.BetterActivity' instead.
02-13 17:22:10.305: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.pinlock.LockableActivity' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.p*.LockableAc*' instead.
02-13 17:22:10.305: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.StandardDialogActivity' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.StandardDialo*' instead.
02-13 17:22:10.305: D/c*.e*.u*.StandardDialo*(21932): showWidgetDialogIfNeeded()
02-13 17:22:10.305: D/c*.e*.u*.StandardDialo*(21932): showWidgetDialogIfNeeded() - returning because app is on internal memory
02-13 17:22:10.315: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.RotatingImageView' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.RotatingImage*' instead.
02-13 17:22:10.325: D/skia(21932): --- SkImageDecoder::Factory returned null
02-13 17:22:10.395: I/NoteListFragment(21932): init()
02-13 17:22:10.415: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.evergrid.ENGridView' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.e*.ENGridView' instead.
02-13 17:22:10.425: D/c*.g*.a*.a*.a*.a.a.(21932): wont send event because no session category=ViewOptions action=NoteListSortOrder label=6 value=0
02-13 17:22:10.425: D/c*.g*.a*.a*.a*.a.a.(21932): wont send event because no session category=Generic action=NoteListFragment label=listType2 value=0
02-13 17:22:10.425: D/NoteListFragment(21932): handleIntentInternal + mbInited=true intent=Intent { act=com.evernote.action.DUMMY_ACTION cmp=com.evernote/.ics.tablet.TabletMainActivity }
02-13 17:22:10.425: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.helper.bk' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.h*.bk' instead.
02-13 17:22:10.425: D/a(21932): LoginInfo create: user=bejonwe servicehost=www.evernote.com
02-13 17:22:10.425: D/com.evernote.util.bm(21932): Calculated screen dimensions: height=5.033071 width=8.543306 calculated display size=9.9156385324839
02-13 17:22:10.425: D/EDAMUsage(21932): increment session count for bejonwe
02-13 17:22:10.425: D/EDAMUsage(21932): persist() - jsonString={"SessionInfos":[{"SessionCount":16,"SessionLastInterval":1511969,"LoginHost":"www.evernote.com","LoginUsername":"bejonwe","Type":"Login"}],"Version":2}
02-13 17:22:10.425: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.425: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.435: I/EvernoteFragmentActivi*(21932): Checking SDcard
02-13 17:22:10.435: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.google.android.apps.analytics.a.a.i(EasyTracker.java:229)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.google.android.apps.analytics.a.a.j(EasyTracker.java:301)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.google.android.apps.analytics.a.a.f(EasyTracker.java:528)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.google.android.apps.analytics.a.b.run(EasyTracker.java:413)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.435: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:10.435: D/c*.e*.i*.t*.TabletMain*(21932): onResume
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.google.android.apps.analytics.a.a.i(EasyTracker.java:229)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.google.android.apps.analytics.a.a.j(EasyTracker.java:301)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.google.android.apps.analytics.a.a.f(EasyTracker.java:528)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.google.android.apps.analytics.a.b.run(EasyTracker.java:413)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:10.435: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.435: D/NotebookFragment(21932): onResume()mIsNBSharingEnabled=true
02-13 17:22:10.465: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.billing.BillingUtil' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.b*.BillingUtil' instead.
02-13 17:22:10.485: D/dalvikvm(21932): GC_CONCURRENT freed 556K, 10% free 7285K/8071K, paused 11ms+13ms, total 42ms
02-13 17:22:10.495: I/NoteListFragment(21932): MSG_REFRESH_CURSOR::mbExited=false arg10
02-13 17:22:10.495: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.helper.i' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.h*.i.' instead.
02-13 17:22:10.495: D/NoteListFragment(21932): createEntityHelper()::mIsLinked=false::mPosition=0::chunkMode=true
02-13 17:22:10.495: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.helper.bl' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.h*.bl' instead.
02-13 17:22:10.495: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:10.495: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:10.495: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.SDCardChangedActivity' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.SDCardChanged*' instead.
02-13 17:22:10.495: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:10.495: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:10.495: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.helper.af' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.h*.af' instead.
02-13 17:22:10.495: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.helper.e' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.h*.e.' instead.
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.a(NotebookHelper.java:217)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.a(MultiEntityHelper.java:27)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.e(NotebookFragment.java:1989)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.di.run(ExpandableListFragment.java:119)
02-13 17:22:10.505: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.a(NotebookHelper.java:217)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.a(MultiEntityHelper.java:27)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.e(NotebookFragment.java:1989)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.di.run(ExpandableListFragment.java:119)
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.515: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.515: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): createList()::error
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1614)
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.a(NotebookHelper.java:217)
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.a(MultiEntityHelper.java:27)
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.e(NotebookFragment.java:1989)
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.di.run(ExpandableListFragment.java:119)
02-13 17:22:10.515: E/at(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.a(NotebookHelper.java:217)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.a(MultiEntityHelper.java:27)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.e(NotebookFragment.java:1989)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.di.run(ExpandableListFragment.java:119)
02-13 17:22:10.525: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.a(NotebookHelper.java:217)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.a(MultiEntityHelper.java:27)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.e(NotebookFragment.java:1989)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.di.run(ExpandableListFragment.java:119)
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.525: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.525: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): createList()::error
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1592)
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.a(NotebookHelper.java:217)
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.a(MultiEntityHelper.java:27)
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.e(NotebookFragment.java:1989)
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.di.run(ExpandableListFragment.java:119)
02-13 17:22:10.535: E/at(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.a(NotebookHelper.java:217)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.a(MultiEntityHelper.java:27)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.e(NotebookFragment.java:1989)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.di.run(ExpandableListFragment.java:119)
02-13 17:22:10.535: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.a(NotebookHelper.java:217)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.a(MultiEntityHelper.java:27)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.e(NotebookFragment.java:1989)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.di.run(ExpandableListFragment.java:119)
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.535: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.535: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): createList()::error
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1592)
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.a(NotebookHelper.java:217)
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.a(MultiEntityHelper.java:27)
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.e(NotebookFragment.java:1989)
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.di.run(ExpandableListFragment.java:119)
02-13 17:22:10.545: E/at(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.545: D/libEGL(21932): loaded /system/lib/egl/libEGL_tegra.so
02-13 17:22:10.545: E/(21932): file /data/data/com.nvidia.NvCPLSvc/files/driverlist.txt: not found!
02-13 17:22:10.545: I/(21932): Attempting to load EGL implementation /system/lib//egl/libEGL_tegra_impl
02-13 17:22:10.545: I/(21932): Loaded EGL implementation /system/lib//egl/libEGL_tegra_impl
02-13 17:22:10.555: D/libEGL(21932): loaded /system/lib/egl/libGLESv1_CM_tegra.so
02-13 17:22:10.555: D/libEGL(21932): loaded /system/lib/egl/libGLESv2_tegra.so
02-13 17:22:10.565: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.565: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:561)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:444)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.h(NoteListFragment.java:2559)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.a(NoteListFragment.java:56)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.iz.run(NoteListFragment.java:285)
02-13 17:22:10.575: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:561)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:444)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.h(NoteListFragment.java:2559)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.a(NoteListFragment.java:56)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.iz.run(NoteListFragment.java:285)
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.575: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.575: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.575: I/(21932): Loading GLESv2 implementation /system/lib//egl/libGLESv2_tegra_impl
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): createList()::error=
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1975)
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:561)
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:444)
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.h(NoteListFragment.java:2559)
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.a(NoteListFragment.java:56)
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.iz.run(NoteListFragment.java:285)
02-13 17:22:10.575: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): createList()::error=
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1975)
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:561)
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:444)
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.h(NoteListFragment.java:2559)
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.a(NoteListFragment.java:56)
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.iz.run(NoteListFragment.java:285)
02-13 17:22:10.585: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.585: D/OpenGLRenderer(21932): Enabling debug mode 0
02-13 17:22:10.585: E/NoteListFragment(21932): createEntityHelper()::Some problem in DB creation
02-13 17:22:10.655: D/HockeyApp(21932): Current handler class = com.evernote.a
02-13 17:22:10.655: D/Evernote(21932): registered crash manager
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.h(NotesHelper.java:1974)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:656)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.655: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.h(NotesHelper.java:1974)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:656)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.665: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.665: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1365)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.h(NotesHelper.java:1974)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:656)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.665: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.665: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.665: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:667)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.675: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:667)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.675: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.675: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1365)
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:667)
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.675: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.675: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.helper.by' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.h*.by' instead.
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.by.h(PlacesHelper.java:266)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:680)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.685: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.by.h(PlacesHelper.java:266)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:680)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.685: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.695: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.by.h(PlacesHelper.java:266)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:680)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.695: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.715: D/dalvikvm(21932): GC_CONCURRENT freed 1135K, 16% free 7475K/8839K, paused 2ms+3ms, total 28ms
02-13 17:22:10.715: D/dalvikvm(21932): WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 13ms
02-13 17:22:10.715: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:10.715: D/dalvikvm(21932): WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 14ms
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1344)
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.ui.helper.by.h(PlacesHelper.java:266)
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:680)
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.715: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.715: D/dalvikvm(21932): WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 11ms
02-13 17:22:10.715: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:10.715: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:10.715: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:10.715: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.h(MultiEntityHelper.java:162)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bb.d(NotebookListAdapter.java:375)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.ExpandableListFragment.a(ExpandableListFragment.java:521)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.a(NotebookFragment.java:2064)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.dj.run(ExpandableListFragment.java:133)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
02-13 17:22:10.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.h(MultiEntityHelper.java:162)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bb.d(NotebookListAdapter.java:375)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.ExpandableListFragment.a(ExpandableListFragment.java:521)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.a(NotebookFragment.java:2064)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.dj.run(ExpandableListFragment.java:133)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
02-13 17:22:10.725: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1326)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.h(MultiEntityHelper.java:162)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bb.d(NotebookListAdapter.java:375)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.ExpandableListFragment.a(ExpandableListFragment.java:521)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.a(NotebookFragment.java:2064)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.dj.run(ExpandableListFragment.java:133)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
02-13 17:22:10.725: E/at(21932): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.du.h(TagsHelper.java:755)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:692)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.725: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.du.h(TagsHelper.java:755)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:692)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.735: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.du.h(TagsHelper.java:755)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:692)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1515)
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at com.evernote.ui.helper.du.h(TagsHelper.java:755)
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:692)
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.735: E/du(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.h(MultiEntityHelper.java:162)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bb.d(NotebookListAdapter.java:375)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.ExpandableListFragment.a(ExpandableListFragment.java:521)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.a(NotebookFragment.java:2064)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.dj.run(ExpandableListFragment.java:133)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
02-13 17:22:10.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.h(MultiEntityHelper.java:162)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bb.d(NotebookListAdapter.java:375)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.ExpandableListFragment.a(ExpandableListFragment.java:521)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.a(NotebookFragment.java:2064)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.dj.run(ExpandableListFragment.java:133)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
02-13 17:22:10.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1331)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.h(MultiEntityHelper.java:162)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bb.d(NotebookListAdapter.java:375)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.ExpandableListFragment.a(ExpandableListFragment.java:521)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.a(NotebookFragment.java:2064)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.dj.run(ExpandableListFragment.java:133)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:704)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:704)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.745: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1326)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:704)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.745: E/at(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.h(MultiEntityHelper.java:162)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bb.d(NotebookListAdapter.java:375)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.ExpandableListFragment.a(ExpandableListFragment.java:521)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.a(NotebookFragment.java:2064)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.dj.run(ExpandableListFragment.java:133)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
02-13 17:22:10.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.h(MultiEntityHelper.java:162)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bb.d(NotebookListAdapter.java:375)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.ExpandableListFragment.a(ExpandableListFragment.java:521)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.a(NotebookFragment.java:2064)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.dj.run(ExpandableListFragment.java:133)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
02-13 17:22:10.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.h(MultiEntityHelper.java:162)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bb.d(NotebookListAdapter.java:375)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.ExpandableListFragment.a(ExpandableListFragment.java:521)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.a(NotebookFragment.java:2064)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.dj.run(ExpandableListFragment.java:133)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1331)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.ap.h(MultiEntityHelper.java:162)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bb.d(NotebookListAdapter.java:375)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.ExpandableListFragment.a(ExpandableListFragment.java:521)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.NotebookFragment.a(NotebookFragment.java:2064)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.dj.run(ExpandableListFragment.java:133)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4745)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:786)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:553)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:711)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.755: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:711)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.755: D/NoteListFragment(21932): createAdapter()::justSet=false
02-13 17:22:10.755: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.755: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.helper.ac' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.h*.ac' instead.
02-13 17:22:10.755: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.helper.db' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.h*.db' instead.
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:711)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.o(Evernote.java:274)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:196)
02-13 17:22:10.755: E/at(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.755: D/Evernote(21932): setSyncAlarm
02-13 17:22:10.765: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.client.InactivityReceiver' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.c*.InactivityRec*' instead.
02-13 17:22:10.765: I/c*.e*.c*.InactivityRec*(21932): cancelInactiveAlarm
02-13 17:22:10.765: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.ui.helper.dd' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.u*.h*.dd' instead.
02-13 17:22:10.765: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.smart.noteworthy.EventsActivity' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.s*.n*.EventsActi*' instead.
02-13 17:22:10.765: D/a(21932): Creating snippet thumbnail cache of size=4194304
02-13 17:22:10.765: D/Evernote(21932): Init sync alarm: 3600000ms
02-13 17:22:10.765: D/c*.e*.b*.BillingUtil(21932): checking if billing supported
02-13 17:22:10.765: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.billing.BillingService' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.b*.BillingService' instead.
02-13 17:22:10.765: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.billing.PurchaseObserver' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.b*.PurchaseObser*' instead.
02-13 17:22:10.765: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.billing.ResponseHandler' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.b*.ResponseHandl*' instead.
02-13 17:22:10.775: D/c*.e*.b*.BillingService(21932): BillingService$CheckBillingSupported::runIfConnected
02-13 17:22:10.775: I/c*.e*.b*.BillingService(21932): binding to Market billing service
02-13 17:22:10.785: I/NoteListFragment(21932): createAdapter()::count=0 mPosition=0
02-13 17:22:10.795: D/dalvikvm(21932): GC_CONCURRENT freed 1064K, 15% free 7737K/9031K, paused 2ms+2ms, total 26ms
02-13 17:22:10.805: I/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): onCreate()
02-13 17:22:10.845: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:10.845: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:10.845: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:10.845: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:10.845: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:10.965: D/SyncService(21932): SyncService::onCreate()
02-13 17:22:10.965: I/c*.e*.b*.BillingService(21932): Billing service connected
02-13 17:22:10.975: D/c*.e*.b*.BillingService(21932): runPendingRequests()
02-13 17:22:10.975: D/c*.e*.b*.BillingService(21932): BillingService$CheckBillingSupported::runIfConnected
02-13 17:22:10.975: D/SyncService(21932): checkAutoUpdate()::no auto update
02-13 17:22:10.975: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:10.975: D/Evernote(21932): hasSyncAlarmExpired()::now=1360772530992::USN changed time: 1360689078200, Last launch time: 1360772530260
02-13 17:22:10.975: D/Evernote(21932): hasSyncAlarmExpired()::false
02-13 17:22:10.975: I/c*.e*.b*.BillingService(21932): CheckBillingSupported response code: RESULT_OK
02-13 17:22:10.975: I/com.evernote.util.au(21932): checkApplicablePromos()::Enter
02-13 17:22:10.975: D/a(21932): isUserBusiness()::userBusinessId=0
02-13 17:22:10.975: D/c*.e*.b*.BillingUtil(21932): checking if billing (subscription) supported=true
02-13 17:22:10.985: D/c*.e*.b*.BillingUtil(21932): checking if billing supported= BILLING_RECURRING_SUBSCRIPTION
02-13 17:22:10.985: D/com.evernote.util.au(21932): checkApplicablePromos()::currentTime=1360772530993::lastTriedTime=1360689078202::isNetworkUnreachable=false
02-13 17:22:10.985: I/com.evernote.util.au(21932): Promo()::Not enough time passed since last check
02-13 17:22:10.985: D/c*.e*.b*.BillingService(21932): request id: -1
02-13 17:22:10.985: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:10.985: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:10.985: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:10.985: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:10.985: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:10.985: D/com.evernote.util.y(21932): cleanupLogs()
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:10.995: D/com.evernote.client.h(21932): updateBootstrapInfoForAccount()
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.h(NotesHelper.java:1974)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:656)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:10.995: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.995: I/b(21932): Logger name 'com.evernote.client.EvernoteService' exceeds maximum length of 23 characters, using 'c*.e*.c*.EvernoteServi*' instead.
02-13 17:22:10.995: D/c*.e*.c*.EvernoteServi*(21932): getSession()
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.h(NotesHelper.java:1974)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:656)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:10.995: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:10.995: D/Evernote(21932): getUserAgentString()::userAgent=Evernote Android/AndroidMarket_45x_243.14540 (de_DE); Android/4.1.1; A210/16;
02-13 17:22:10.995: I/c*.e*.c*.EvernoteServi*(21932): EvernoteSession()::Creating new sesssion::moveToXAuth=false
02-13 17:22:10.995: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.h(NotesHelper.java:1974)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:656)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.005: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1365)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.h(NotesHelper.java:1974)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:656)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.005: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.005: D/d(21932): Version: 1.23 next check in:-22679542 minutes.
02-13 17:22:11.015: D/Evernote(21932): getUserAgentString()::userAgent=Evernote Android/AndroidMarket_45x_243.14540 (de_DE); Android/4.1.1; A210/16;
02-13 17:22:11.015: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:11.015: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:11.015: I/e(21932): Requesting:https://www.evernote.com/edam/user++++++++++++++++++++++++++
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:667)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.025: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:667)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.025: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:11.025: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1365)
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.ui.helper.bl.a(NotesHelper.java:1998)
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:667)
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.035: E/c*.e*.u*.h*.bl(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.035: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:11.035: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.by.h(PlacesHelper.java:266)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:680)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.045: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.by.h(PlacesHelper.java:266)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:680)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.045: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:11.045: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1344)
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.ui.helper.by.h(PlacesHelper.java:266)
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:680)
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.055: E/c*.e*.u*.h*.by(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.055: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:11.055: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:11.065: D/com.evernote.provider.v(21932): cleanupShareDirectory
02-13 17:22:11.065: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.065: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.065: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.065: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.065: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.du.h(TagsHelper.java:755)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:692)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.065: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.du.h(TagsHelper.java:755)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:692)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.065: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.075: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:11.075: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.085: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.085: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.085: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.085: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.du.h(TagsHelper.java:755)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:692)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.085: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.085: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1515)
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at com.evernote.ui.helper.du.h(TagsHelper.java:755)
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:692)
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.105: E/du(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.105: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:11.105: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:11.105: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.105: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.105: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.105: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.105: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:704)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.135: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.135: D/dalvikvm(21932): GC_CONCURRENT freed 934K, 13% free 8110K/9287K, paused 13ms+13ms, total 60ms
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:704)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.145: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:11.145: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.a(NoteListFragment.java:1134)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.it.run(NoteListFragment.java:2966)
02-13 17:22:11.155: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.165: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1326)
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:704)
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.165: E/at(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.165: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.165: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.165: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.165: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.a(NoteListFragment.java:1134)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.it.run(NoteListFragment.java:2966)
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.165: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:11.165: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:11.175: E/at(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:11.175: E/at(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:11.175: E/at(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1326)
02-13 17:22:11.175: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.175: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.175: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.175: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.175: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.175: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.a(NoteListFragment.java:1134)
02-13 17:22:11.175: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.it.run(NoteListFragment.java:2966)
02-13 17:22:11.175: E/at(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:711)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.175: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:711)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.185: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:11.185: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1331)
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:711)
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.a(Evernote.java:628)
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.n(Evernote.java:214)
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at com.evernote.Evernote.b(Evernote.java:54)
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at com.evernote.b.run(Evernote.java:197)
02-13 17:22:11.185: E/at(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.185: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:11.185: D/Evernote(21932): setSyncAlarm
02-13 17:22:11.185: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:11.195: I/c*.e*.c*.InactivityRec*(21932): cancelInactiveAlarm
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.a(NoteListFragment.java:1138)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.ui.it.run(NoteListFragment.java:2966)
02-13 17:22:11.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.a(NoteListFragment.java:1138)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.it.run(NoteListFragment.java:2966)
02-13 17:22:11.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.205: D/Evernote(21932): Init sync alarm: 3600000ms
02-13 17:22:11.205: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:11.205: D/c*.e*.b*.BillingUtil(21932): checking if billing supported
02-13 17:22:11.205: D/c*.e*.b*.BillingService(21932): BillingService$CheckBillingSupported::runIfConnected
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.a(NoteListFragment.java:1138)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.ui.it.run(NoteListFragment.java:2966)
02-13 17:22:11.205: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.205: E/at(21932): getCountBySql() : failed
02-13 17:22:11.205: E/at(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:11.205: E/at(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1331)
02-13 17:22:11.205: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:11.205: E/at(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:11.205: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:11.205: E/at(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:11.205: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.helper.at.h(NotebookHelper.java:286)
02-13 17:22:11.205: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.NoteListFragment.a(NoteListFragment.java:1138)
02-13 17:22:11.205: E/at(21932): 	at com.evernote.ui.it.run(NoteListFragment.java:2966)
02-13 17:22:11.205: E/at(21932): 	at java.lang.Thread.run(Thread.java:856)
02-13 17:22:11.215: I/c*.e*.b*.BillingService(21932): CheckBillingSupported response code: RESULT_OK
02-13 17:22:11.215: D/c*.e*.b*.BillingService(21932): request id: -1
02-13 17:22:11.215: D/c*.e*.b*.BillingUtil(21932): checking if billing (subscription) supported=true
02-13 17:22:11.215: D/c*.e*.b*.BillingUtil(21932): checking if billing supported= BILLING_RECURRING_SUBSCRIPTION
02-13 17:22:11.225: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.225: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.225: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.225: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.225: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:11.235: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.235: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.235: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.235: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.235: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:11.245: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.245: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.245: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.245: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.245: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:11.255: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.255: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.255: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.255: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.255: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:11.265: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.265: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.265: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.265: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.265: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:11.275: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.275: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.275: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.275: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:11.285: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.285: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.285: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.285: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.285: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:11.295: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:11.295: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:11.295: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:11.295: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:11.295: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:14.835: I/e(21932): 815: Response received in: 3826ms
02-13 17:22:14.835: D/s(21932): EvernoteSession::accInfo::from authToken
02-13 17:22:14.835: I/e(21932): Requesting:https://www.evernote.com/edam/user++++++++++++++++++++++++++
02-13 17:22:15.655: I/e(21932): 815: Response received in: 815ms
02-13 17:22:15.675: D/s(21932): userInfoUpdated() noteStoreUrl=https://www.evernote.com/shard/s128/notestore webPrefixUrl=https://www.evernote.com/shard/s128/
02-13 17:22:15.695: I/SyncService(21932): Sync start intent invoked.
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6232)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:15.695: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6232)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:15.705: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:15.705: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:15.715: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6239)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:15.715: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6239)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:15.725: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:15.725: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:15.725: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:15.725: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:15.725: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:15.725: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.util.am.a(NoteCleanupUtils.java:46)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6241)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:15.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.util.am.a(NoteCleanupUtils.java:46)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6241)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:15.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:15.745: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:15.775: D/dalvikvm(21932): GC_CONCURRENT freed 1258K, 16% free 8183K/9671K, paused 11ms+4ms, total 41ms
02-13 17:22:15.775: D/dalvikvm(21932): WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 25ms
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.util.am.a(NoteCleanupUtils.java:46)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6241)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): getUsn() failure -
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:15.775: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1975)
02-13 17:22:15.775: D/SyncService(21932): syncUserInfo: false
02-13 17:22:15.775: D/SyncService(21932): refreshUserAndPremiumInfo()::refreshFromServer=false
02-13 17:22:15.785: D/SyncService(21932): saveUserAndPremiumInfo()::accountInfoChanged=false
02-13 17:22:15.785: D/SyncService(21932): SyncUserData completed in: 5
02-13 17:22:15.785: I/e(21932): Requesting:https://www.evernote.com/shard/s128/notestore++++++++++++++++++++++++++
02-13 17:22:16.025: D/NoteListFragment(21932): handleSyncEvent()::start::mbExited=false action=com.evernote.action.SYNC_STARTED
02-13 17:22:16.035: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.SYNC_STARTED::::::::::::::::
02-13 17:22:16.055: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:16.055: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:16.055: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:16.055: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:16.055: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:20.175: I/e(21932): 815: Response received in: 4392ms
02-13 17:22:20.185: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:20.185: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.e(SyncService.java:395)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6303)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.195: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.e(SyncService.java:395)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6303)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.195: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.205: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.e(SyncService.java:395)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6303)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.215: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): getUsn() failure -
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1975)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.e(SyncService.java:395)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6303)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.225: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.g(SyncService.java:1562)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6318)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.235: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.g(SyncService.java:1562)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6318)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.235: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.245: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.g(SyncService.java:1562)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6318)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.245: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): Sync failed
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1975)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.g(SyncService.java:1562)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6318)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.265: E/SyncService(21932): handleSyncError()::Sync failed
02-13 17:22:20.265: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:20.265: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:20.265: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.a(SyncService.java:6042)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6360)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.275: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.a(SyncService.java:6042)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6360)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.275: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.275: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.a(SyncService.java:6042)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6360)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.285: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.295: D/SyncService(21932): handleAuthError()
02-13 17:22:20.295: D/SyncService(21932): Sync completed in 9319 ms
02-13 17:22:20.305: D/SyncService(21932): checkAutoUpdate()::no auto update
02-13 17:22:20.305: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:20.305: D/Evernote(21932): hasSyncAlarmExpired()::now=1360772540318::USN changed time: 1360689078200, Last launch time: 1360772530260
02-13 17:22:20.305: D/Evernote(21932): hasSyncAlarmExpired()::false
02-13 17:22:20.305: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:20.305: D/com.evernote.util.y(21932): cleanupLogs()
02-13 17:22:20.315: I/com.evernote.util.au(21932): checkApplicablePromos()::Enter
02-13 17:22:20.315: D/a(21932): isUserBusiness()::userBusinessId=0
02-13 17:22:20.315: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:20.315: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:20.315: D/com.evernote.util.au(21932): checkApplicablePromos()::currentTime=1360772540324::lastTriedTime=1360689078202::isNetworkUnreachable=false
02-13 17:22:20.315: I/com.evernote.util.au(21932): Promo()::Not enough time passed since last check
02-13 17:22:20.315: D/com.evernote.client.h(21932): updateBootstrapInfoForAccount()
02-13 17:22:20.315: D/c*.e*.c*.EvernoteServi*(21932): getSession()
02-13 17:22:20.315: I/SyncService(21932): Sync start intent invoked.
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6232)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.315: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6232)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.315: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.325: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:20.325: D/com.evernote.provider.v(21932): cleanupShareDirectory
02-13 17:22:20.325: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:20.325: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6232)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.325: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6239)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.345: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6239)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.345: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:20.345: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.util.am.a(NoteCleanupUtils.java:46)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6241)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.355: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.util.am.a(NoteCleanupUtils.java:46)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6241)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.375: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:20.375: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): getUsn() failure -
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1975)
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.util.am.a(NoteCleanupUtils.java:46)
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6241)
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:20.395: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:20.395: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:20.395: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:20.395: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:20.395: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:20.395: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:20.395: D/SyncService(21932): syncUserInfo: false
02-13 17:22:20.395: D/SyncService(21932): refreshUserAndPremiumInfo()::refreshFromServer=false
02-13 17:22:20.395: D/SyncService(21932): saveUserAndPremiumInfo()::accountInfoChanged=false
02-13 17:22:20.415: D/SyncService(21932): SyncUserData completed in: 21
02-13 17:22:20.415: I/e(21932): Requesting:https://www.evernote.com/shard/s128/notestore++++++++++++++++++++++++++
02-13 17:22:20.425: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:20.425: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:20.425: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:20.425: D/dalvikvm(21932): GC_CONCURRENT freed 1208K, 15% free 8298K/9735K, paused 22ms+14ms, total 65ms
02-13 17:22:20.425: D/NoteListFragment(21932): handleSyncEvent()::start::mbExited=false action=com.evernote.action.SYNC_ERROR
02-13 17:22:20.425: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.SYNC_ERROR::::::::::::::::
02-13 17:22:20.435: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:20.435: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:20.435: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:20.435: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:20.435: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:20.435: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.SYNC_STARTED::::::::::::::::
02-13 17:22:20.455: D/NoteListFragment(21932): handleSyncEvent()::start::mbExited=false action=com.evernote.action.SYNC_STARTED
02-13 17:22:21.695: I/e(21932): 815: Response received in: 1277ms
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.e(SyncService.java:395)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6303)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:21.705: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.e(SyncService.java:395)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6303)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:21.705: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:21.715: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.e(SyncService.java:395)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6303)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:21.715: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): getUsn() failure -
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1975)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.b(EvernoteDatabaseHelper.java:2349)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.e(SyncService.java:395)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6303)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:21.725: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:21.725: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:21.725: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.g(SyncService.java:1562)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6318)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:21.735: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1262)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.g(SyncService.java:1562)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6318)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:21.735: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:21.735: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:21.735: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:21.735: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:21.735: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:21.735: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:21.735: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): Sync failed
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): java.lang.NullPointerException
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.query(EvernoteProvider.java:1975)
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): 	at android.content.ContentProvider.query(ContentProvider.java:652)
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.query(ContentProvider.java:189)
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:370)
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): 	at android.content.ContentResolver.query(ContentResolver.java:313)
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.g(SyncService.java:1562)
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6318)
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:21.745: E/SyncService(21932): handleSyncError()::Sync failed
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteLog(21932): (14) cannot open file at line 30174 of [00bb9c9ce4]
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteLog(21932): (14) os_unix.c:30174: (2) open(/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db) -
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): Failed to open database '/storage/sdcard0/Evernote/user-13846571/.external-1360772530127-Evernote.db'.
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.a(SyncService.java:6042)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6360)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:21.745: E/SQLiteDatabase(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:21.745: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): getWritableDatabase()
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.a(SyncService.java:6042)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6360)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:21.745: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:21.745: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:21.745: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:21.745: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:21.745: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:21.745: I/ae(21932): getSDCardStatus()::mounted::noStorageText=null
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): openOrCreateDatabase()::isOpen=false::Exceptionandroid.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:804)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:789)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:694)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.ContextImpl.openOrCreateDatabase(ContextImpl.java:804)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContextWrapper.openOrCreateDatabase(ContextWrapper.java:221)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:224)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:164)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.b.getWritableDatabase(EvernoteDatabaseHelper.java:601)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.provider.EvernoteProvider.update(EvernoteProvider.java:2740)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentProvider$Transport.update(ContentProvider.java:235)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.content.ContentResolver.update(ContentResolver.java:990)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.ac.a(SyncServiceState.java:87)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.a(SyncService.java:6042)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at com.evernote.client.SyncService.onHandleIntent(SyncService.java:6360)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.app.IntentService$ServiceHandler.handleMessage(IntentService.java:65)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
02-13 17:22:21.755: E/com.evernote.provider.b(21932): 	at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:60)
02-13 17:22:21.755: D/SyncService(21932): handleAuthError()
02-13 17:22:21.755: D/SyncService(21932): Sync completed in 1452 ms
02-13 17:22:21.755: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED::::::::::::::::
02-13 17:22:21.755: D/SyncNotification(21932): ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++DB_OPEN_CREATION_FAILED
02-13 17:22:21.755: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() action=com.evernote.action.DB_OPEN_CREATION_FAILED message=Die Datenbankdatei kann nicht von Evernote erstellt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Gerät neu und stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht voll ist.
02-13 17:22:21.755: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database::userId=13846571
02-13 17:22:21.755: D/c*.e*.u*.SDCardChanged*(21932): show() - won't show because dialog is already on screen
02-13 17:22:21.755: D/SyncService(21932): SyncService::onDestroy()
02-13 17:22:21.755: D/NoteListFragment(21932): handleSyncEvent()::start::mbExited=false action=com.evernote.action.SYNC_ERROR
02-13 17:22:21.765: D/SyncNotification(21932): ::::::::SyncNotification::com.evernote.action.SYNC_ERROR::::::::::::::::
Der ursprüngliche Beitrag von 17:29 Uhr wurde um 17:34 Uhr ergänzt:
Wwas spannend ist: Die Tabelle für Google Analytics wurde angelegt in /data/data/com.evernote/databases, hat außer mir noch jemand solche Probleme?
Ich erkenn die Fehler schon,aber keine lösungen :crying:
Versuch mal deine SD Karte rauszunehmen,die daten von Colornote zu löschen und es noch mal zu installieren,was anderes fällt mir (momentan) nicht ein.Ich setz mich gerne dran,wenn ich Zeit hab :thumbup:
Gruß:love:
Moinsen, die James Rom 3.0 ist richtig fett, nur leider funktioniert bei mir der Flashplayer nicht. :( Und einen anderen kann ich nicht installieren, da dieser dann mit dem vorinstallierten in Konflikt steht und ich den auch nicht löschen kann. :(
Kann mir jemand weiterhelfen ? Danke im Vorraus.
TiM95ONE
Unter /system/app den Flashplayer löschen (weiss gerade nicht, wie die apk-datei genau heisst), dann kannst Du den neuen installieren.
Grüsse Uwe
Hab's schon mit der Apk von Seite 51 gelöst.
Danke trotzdem. ;)
TiM95ONE
Neuinstallation hat nichts gebracht. Da ich mein noch mit der Stock runtergeladenes eBook jetzt durch habe (wie lange man an nem Karl May braucht), wollte ich heute ein neues runterladen und habe bemerkt, dass ich mit meiner Kindle-App auch nichts mehr runterladen kann, logcat folgt morgen...
Bejonwe
PS: Mich nervt übrigens auch, dass NTFS nicht ohne APP geht, kannst du das noch andern?
Gesendet von meinem A210 mit Tapatalk 2
bejonwe schrieb:
... Mich nervt übrigens auch, dass NTFS nicht ohne APP geht, kannst du das noch andern?
Lade Dir den neuesten Kiwi++Kernel (jetzt auch als CWM-flashbares ZIP) da ist das Modul wieder fest drin -> kein manuelles Laden nötig -> keine App nötig.
Grüsse Uwe
Reaktionen: bejonwe
rbe76
acwob
acwob
acwob
  • crisul1961
Sleepwalker
