Multiboot für das Z1
  • 2 Antworten
Aaskereija
Aaskereija
Inventar
5.601
DIE NUTZUNG DER ANLEITUNG GESCHIEHT AUF EIGENE GEFAHR! NIEMAND IST FÜR DEINE FEHLER VERANTWORTLICH!
Was wird benötigt?
- Sony XPeria Z1
- eine beliebige Custom-Rom (funktioniert möglicherweise aber auch mit Stock)
- am besten eine 2. Custom-Rom (warum solltest du es auch sonst machen wollen ;))
- Skills!
HowTo
Download bootmenu_honami.zip und entpacke diese.
Kopiere die boot.img oder die Kernel.elf von der aktuell installierten Rom in den mainrom Ordner im extrahierten bootmenu archiv, die gleichnamige mainrom.zip kannst du ignorieren.
Kopiere nun die bootmenu mit ihrem Inhalt auf die interne SD deines Z1.
Sei sicher das USB-Debugging aktiviert, dein Handy zu mind. 50% geladen, Ausgeschaltet und alles an Ort und stelle ist!
Wenn das erledigt ist und du dir sicher bist alles richtig gemacht zu haben, download die bootmenu.img und flash diese ähnlich wie eine normale boot.img mit dem Befehl: fastboot flash boot bootmenu.img
danach fastboot reboot und dein Handy sollte von selbst in das bootmenü starten.
Bewegen kannst du dich wie gewohnt entweder mit Swipe oder mit den Lautstärken+Power Taste.
Im Bootmenu geh auf "patch.." und such dort den mainrom Ordner und flashe dann die gleichnamige .zip Datei.
Danach sollten im Hauptmenü 2 Einträge erscheinen: "mainrom" und mainrom - cwm"
Vorher aber reboote dein Handy um sicher zu gehen das alles funktioniert.
Wieder im bootmenü wähle mainrom um dein Handy zu booten. (mainrom-cwm funktionierte bei mir mit cm11 komischerweise nicht)
Hinzufügen weiterer Roms:
Kopiere dir die Rom.zip deiner 2. Rom die du nutzen möchtest auf deine externe SD (andernfalls hat diese keinen Zugriff auf die Interne SD (Alle Roms werden aber auf die Interne Partition installiert, du verlierst keinen Speicher ;)))
Boote wieder ins bootmenu, gehe auf "patch..." und wähle auf der externen SD deine Rom.zip aus und flash diese.
Reboote dein Handy erneut und boote die rom, sobald das Bootlogo erscheint drücke die entsprechende taste für dessen Recovery.
In der Recovery suchst du dann im gleichen Ordner wo du zuvor die Rom.zip geflasht hast die Rom.zip die mit patched.zip endet und flasht diese.
Danach bootest du deine 2. rom bis zum Homescreen und bootest erneut über das bootmenu in die recovery deiner 2. Rom und kannst die Gapps für deine 2. Rom flashen oder einen Kernel oder was auch immer.
Alles für/oder zukünftige Roms müssem von der externen SD installiert werden!
Danach reboot zum bootmenu und wähle deine 2. Rom (ohne recovery) aus.
Nun sollte alles funktionieren und du kannst Simultan 2 verschiedene Roms ohne einschränkungen nutzen.
Diese Anleitung wird zur Verfügung gestellt von Milianoids - Die Webseite für Sony Xperia Anleitungen, Firmware & Whitepaper !
Bei uns findet ihr alle wichtigen Anleitungen zu Sony Xperia so wie immer aktuelle Firmware und Whitepaper zu allen Modellen die in Europa verfügbar sind
Fragen und Antworten
Wieviele Roms kann ich installieren?
5 Roms und maximal 10 Einträge in die bootmenu
Kann ich nachträglich einen Custom-Kernel flashen?
Jaein, dadurch wird das bootmenu überschrieben und verschwindet und du musst die ganze Prozedur von Vorne beginnen.
Wie komme ich mit dem File Explorer von einer Partition in die andere?
Code:
Originally Posted by munjeni
For example via adb shell:
adb shell
mount -o remount,rw /
mkdir /external_rom_partition
losetup /dev/block/loop1 /data/media/0/bootmenu/ROM_FOLDER_HERE/cache.ext4
mount -t ext4 /dev/block/loop1 /external_rom_partition
done. Open file explorer and go to /external_rom_partition to see your files in cache partition of your rom
When you finish than dont forget to umount partition and delete loop1:
umount /external_rom_partition
losetup -d /dev/block/loop1
rmdir /external_rom_partition
mount -o remount,ro /
Was mache ich bei einem Rom Update?
Du musst die neue Rom/das Update nach der alten benennen, ansonsten bekommst du eine neue Rom und einen neuen Eintrag in das bootmenu und die alte wird nicht ersetzt.
Danach die rom wie eine neue aus der jeweiligen SD patchen (entweder aus der internen oder externen, jeh nachdem von wo du die ursprüngliche installiert hattest), reboot zur ursprünglichen recovery und patch die patched.zip. Du kannst auch einen factory wipe für ein sauberes Update machen, musst du aber nicht.
Wie ändere ich den Namen einer Rom?
Einfach die Settings.ini rauskopieren, am PC mit Note++ öffnen und den Menutitel ändern
GApps für die Mainrom installieren?
Falls du deine Mainrom noch nicht fertig eingerichtet hast musst du über das bootmenu in die recovery deiner Mainrom bootn und GApps flashen.
Pass aber auf das im Updater-Script der GApps diese Zeile nicht enthalten ist:
Code:
/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/*******
Wenn diese Zeile enthalten ist musst du diese erst wie eine Rom patchen und verlierst dadurch auch einen freien Eintrag im bootmenu
Was ist mit dem Ladebildschirm wenn das Handy aus ist?
Bootmenu ist so programmiert das es zwar in das bootmenu startet aber nach ein paar sekunden wenn man nichts tut automatisch zum Ladebildschirm der mainrom bootet
Reaktionen: pjozsef54, Fladder72, Hen Ry und eine weitere Person
Erst mal eine Frage: Wo genau soll die \bootmenu_honami.zip entpackt werden? In den internen Speicher?
Und zum Custom Kernel: Reicht das nicht aus, den in den mainrom Ordner zu kopieren?
So wies im Guide steht :)
Interne und boot.img zur mainrom.zip dazu
  • 1DROID
1DROID
  • th3chos3n
Aaskereija
Aaskereija
Sarahlein
  • Sarahlein
Aaskereija
Aaskereija
