[KERNEL][Z1][JB][KK] DooMKernel - aktuell v22 und ältere Versionen
  • 107 Antworten
v15 ist raus
Reaktionen: -HUGO- und meetdaleet
v16 ist raus
Jetzt steht Snake Charmer auf an und lässt sich nicht mehr ausschalten? (Faux123)
ließ sich bei mir noch nie abschalten
Im ersten Post steht was von DoubleTab2Wake. Ist das also mit diesem Kernel möglich? Das Feature vom LG G2?
Ja, wurde aber ab v12 wieder deaktiviert, hoher Akkuverbrauch.
v17 ist da, im 1. Beitrag ergänzt
ich habe am CPU nichts geändert, läuft schon länger mit max 960MHz und auch flüssig
mit v17 läuft jetzt alles etwas träge/hackelig?
wer kann das bestätigen (bei 960MHz)?
alles mit Trickster MOD 2.11.919 ausgelesen/eingestellt
Edit: ist nicht nur bei mir so -> XDA
Reaktionen: MysticEnforcer
Aber wieso dreht ihr die CPU immer so weit runter, ich kaufe mir doch keinen Lamborghini und fahre nur mit 90 über die Autobahn weil ich ja Sprit sparen will :confused:
Also das Ziel sollte doch sein, maximale Leistung bei geringem Verbrauch...
bei mir laggt er auch ohne ende,
egal ob mpdecision an oder aus ist.
min. freq 900mhz / max. 2266mhz,
cpu governor verschiedene getestet.
warum auch immer haut v17 mir alle 4 kerne immer auf 2266mhz und
trotzdem hackt es nur.
musste mein z1 auch einmal mit vol+ + power ausschalten,
weil nichts mehr ging.
antutu gibt mir mit v17 auch nicht mehr als 25000 punkte.
jetzt bin ich wieder auf v16,
teste später aber mit v17 weiter.
Reaktionen: Hen Ry
wer den doomkernel v17 nutzen möchte,
aber vom laggen genervt ist,
brauch dieses init.d script.
originalpost von destroyedbeauty hier:
xda-developers - View Single Post - [KERNEL][Z1] DooMKernel (v17)[20140508]
Destroyedbeauty schrieb:
Disable the custom msm_mpdecision module by adding this init.d script (check attached ZIP / RAR below and extract file inside!) in the init.d folder (system/etc/init.d) and give 0777 permissions to the script.. And rename the mpdecision_bck back to mpdecision..
Then your phone will behave normally again, at Doomkernel v17 ofcourse..
deaktiviert die custom msm_mpdecision wieder.
das init.d script aus dem anhang laden,
entpacken, nach /system/etc/init.d/ schieben,
berechtigung auf 0777 (-rwxrwxrwx) setzen.
jetzt noch für die, die es gemacht haben:
geht nach /system/bin/, sucht die datei mpdecision.bak
und benennt diese wieder
von
/system/bin/mpdecision.bak zu /system/bin/mpdecision um & rebooten
ACHTUNG, im anhang ist eine flashbare zip &
eine normale zip
doomlord wird die custom msm_mpdecision in späteren releases wieder deaktivieren,
da es mit mehreren governors probleme gibt
:thumbsup:
steht hier:
DooMLoRD schrieb:
ya with all other governors there is a lot of issue..
will mostly remove it from future releases...
*edit*
habe das script getestet &
ich muss sagen, es funktioniert.
antutu gibt mir auch wieder ergebnisse von über 34000 :D
  • 02disable.zip
  • disable_custom_msm_mpdecision_flashable.zip
Reaktionen: -HUGO-, Hen Ry und Whoosename
v18 ist da
Changelog:
reverted and removed custom MP-Decision
re-enabled Stock Qualcomm MSM MP-Decision driver
added stock mpdecision binary to recovery package (this will get flashed while flashing kernel, should fix any issues which were there while testing v17 kernel)
Reaktionen: Hen Ry
was ist jetzt mit dem init.d script?
immernoch auf der arbeit,
das kann raus.
musste doch erst testen.
alles klar, meine Schicht war schon 22.00 Uhr zu Ende
tauschen?
von 19 - 05:30uhr is doch schick :D
doomkernel v19 ist da :thumbsup:
wie sagt doomlord ein mega update
changelog
  • now uses custom built wifi wlan modules! (thanks to @dbolivar ) for the tip!
    THIS BREAKS exFAT compatibility for now! if you have exFAT based external SDCARD IT WILL NOT WORK WITH THIS KERNEL VERSION!
  • added and enabled Intelli-KSM (kernel same page) (thanks to @faux123 )
  • enabled and updated intelli-plug to v2.6 - intelli-plug is an alternative to MPDecision hotplug governor! (thanks to @faux123 )
  • added some more PowerSuspend hooks (thanks to @Yank555.lu )
  • added Kernel NEON mode support and fixed VFPmodule bounce crash at bootup (thanks to @myfluxi )
  • added interface to control vibration intensity (thanks to @Kali- )
    interface is located at: /sys/devices/virtual/timed_output/vibrator/vtg_level
    accepted values: 12 to 31
  • added two-way stereo call recording support! (thanks to @chdloc )
    not sure if it works correctly!
  • added and enabled NEW CPU Undervolting interface! (thanks to @faux123 )
  • added and enabled Simple GPU Algorithm with tweakable parameters! (thanks to @faux123 )
  • added and enabled proper RAM Console support - now users can get /proc/last_kmsg (thanks to @Kali- )
Problem mit SD-KARTE, kein Zugriff mehr auch nicht mit SDFix?
das hab ich grade erst gelesen
DooMLoRD schrieb:
[ IMP NOTE ]
1] starting from v19 onwards you will not be able to get back to stock kernel directly as the wifi related files get changed while flashing kernel!
2] I will release updated advanced stock kernel package to support easily going back to stock kernel!
3] THIS BREAKS exFAT compatibility for now! if you have exFAT based external SDCARD IT WILL NOT WORK WITH THIS KERNEL VERSION!
I am working on fixing this but it will take some time!
4] Xperia Z Ultra is now officially supported! I will release kernel for that device in this thread in next few hours (need to do some more tests)
3] Dies "zerstört" die exFAT-Kompatibilität im moment! wenn Sie eine exFAT basierte externe SDKARTE haben, wird sie nicht mit dieser DIESER Kernel-Version funktionieren!
Ich arbeite an einer Lösung, dieses wird aber einige Zeit in Anspruch nehmen!
ich habe kein problem,
meine externe sd ist in fat32 formatiert
Reaktionen: Hen Ry
Ich bin wieder zurück zu v18, jetzt geht mein WLAN nicht mehr, schöne S.... .
kein nandroid backup angelegt?
mach mir keine angst, ich hab nämlich keins angelegt
  • 1DROID
1DROID
Aaskereija
Aaskereija
Sarahlein
  • Sarahlein
Aaskereija
Aaskereija
