[Sammy-KERNEL][T80x][4.4.2] *12.03.15* SkyHigh TW KK Kernel [v3.2][Synapse ++]
  • 41 Antworten
v2.5.0 [24-Jan-2015]
ramdisk :
  • T805XXU1AOA1 ramdisk
  • synapse: GPU QoS: add GPU QoS controls for: MIF, INT, CPU
  • synapse: AUDIO: add controls for speaker amplification & equalizer
  • ramdisk: /sbin/SkyHigh.sh: add Wolfson sound defaults (parametric equalizer presets & tuning by heyjoe66)
kernel :
  • sched: Implement smarter wake-affine logic
  • cpufreq: interactive: decrease timer_slack to 70ms
  • kernel/power/powersuspend: add display panel hooks for powersuspend
  • kernel/power/powersuspend: add missing version numbers
  • wolfson sound control: Fixed stereo EQ and DRC for headphones and speakers
  • byteorder: allow arch to opt to use GCC intrinsics for byteswapping
  • CPU unaligned access path
  • ARM: enable UNALIGNED_ACCESS
  • Makefile: enable unaligned access
  • config: enable HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS
  • fs/dcache.c: Fix the too small buffer for dname
  • GPU: add interface to modify GPU governor scaling table for MIF/INT/CPU QoS freq
  • Makefile: fix compile error
  • devfreq: INT: unlock 83 MHz min freq
  • devfreq: MIF: unlock 133 MHz min freq
Reaktionen: DPT
UpInTheAir schrieb:
SkyHigh ROM v1.1 and kernel v2.5.0 update soon.
EDIT: Uploading now :)
SkyHigh Kernel v2.5.0 will be included in ROM v1.1 only, and NOT available as seperate download until I choose otherwsie.
The kernel is not to be redistributed outside this ROM package.
Don't pester me about it and respect the decision.
Thanks,
UITA
Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, hier so viel Inhalte aus dem xda Forum zu wiederholen. Aber der Hinweis, dass der Kernel ab sofort nur noch im Bundle mit dem ROM kommt, ist schon wichtig.
@pibach
allerdings läd er die Kernel Builds nach wie vor noch separat hoch, von daher sehe ich da keine Probleme solange der Entwickler dies noch tut oder worauf willst du hinaus und woher hast du diese Info?
Danke & Grüße
Ich weiß nicht ob es schon geschrieben war, aber steht im Zitat ;-)
Schon klar, mich interessiert aber woher dieses Zitat ist ;)
Ok, hatte mich gewundert ;-)
Da geht es zum einen um seine ROM (er entwickelt nämlich auch ROMs) und dann für das SM-T705, den kleinen Bruder also, hat mit uns hier (zum Glück) nichts zu tun ;)
Nichts zu tun?
Er hat ja nur das T-705 und will andere Geräte nicht mehr supporten.
Wäre die Frage, wieso er den Kernel dennoch anbietet.
Und ob das so bleibt.
Wird sich zeigen.
Ich wollte jedenfalls nur darauf hinweisen.
@pibach
war auch nicht böse gemeint! :smile:
Was er in seinem ROM Thread schreibt ist halt das eine, das was er in den Kernel Threads schreibt das andere und dort sieht es momentan nicht danach aus, dass er die Kernel in Zukunft nichtmehr anbieten will, hoffen wir es bleibt dabei..
Heute kam auch eine neue Version raus :thumbup:
v2.6.0 [30-Jan-2015]
ramdisk :
  • synapse: NETWORK: FIX apply/discard bug for TCP speed/security & 3G DNS tweaks
  • synapse: NETWORK: add Screen mirror/allshare cast fix control
  • Synapse: NETWORK: add Clean WIFI Lease
  • synapse: NETWORK: set TCP/IP Network Speed tweak "Enabled" by default
  • Synapse: ADVANCED: add LMK profiles
  • Synapse: MEMORY: add KSM stats
  • Synapse: MEMORY: add Drop caches (default enabled)
  • Synapse: BATTERY: add battery scaling re-calibration instructions
kernel :
  • arch: arm: lib: optimize memcpy for cortex-A15
  • config: enable ARM_PLD_64BYTE & USE_LDRDSTRD_OVER_LDMSTM
  • Revert "BCMDHD4354: WIFI: POWERSUSPEND support (not using with panel on/off powersuspend hooks)
Reaktionen: pibach und DPT
Dafür, dass UpInTheAir mir folgendes im Thread geantwortet hat:
[KERNEL] [SM-T800 WIFI & T805 LTE] [02 Feb] SkyHigh TW Kernel [v2.7.0] [Synapse ++] - Post #326 - XDA Forums
entwickelt er aber munter weiter, muss man nicht kapieren :D
v2.7.0 [02-February-2015]
ramdisk :
  • init.rc: set optimistic DAD enabled
  • synapse: SYSCTL: add separate FS-KERNEL-NET-VM (if you don't understand what each does, don't touch)
  • synapse: ADVANCED: add Arch Power control (enabled)
  • synapse: NETWORK: add IVP6 Optimistic Detection (enabled)
kernel :
  • net: wireless: bcmdhd4358: reduce kernel logging
  • page_alloc: Make watermarks tunable separately
  • powersuspend: various patches/fixes
  • usb: gadget: check for accessory device before disconnecting HIDs
  • ipv6: clean up anycast when an interface is destroyed
  • xt_qtaguid: Use sk_callback_lock read locks before reading sk->sk_socket
  • ARM: compile KERNEL_MODE_NEON with -mfpu=neon-vfpv4
  • Makefile: various (experimental) kernel build optimizations
  • sched: Add controls for sched features
  • ARM: compile vfp with softfp
v2.8 [28-February-2015]
ramdisk :
  • init.rc: set Wolfson speaker equalizer switch off by default
  • synapse: add CPU MULTICORE tab: add Holtplug controls for screen off & on/off modes
  • synapse: CPU FREQ: move CPU multi-core power saving & Power Efficient WQ controls to CPU MULTICORE
  • synapse: MEMORY: remove KSM & add UKSM controls
  • synapse: SYSCTL KERNEL: fix apply/discard bug
kernel :
  • Samsung DYNAMIC Hotplug control
  • Hotplug: set to Screen OFF mode by default
  • scheduler: update BFQ-v7r4 to BFQ-v7r7 for 3.4.0
  • UKSM v1.2.2
  • UKSM: fix compile warnings
  • config: enable UKSM
  • Hotplug: prevent changes to user set scaling_min_freq_gpu
Reaktionen: mingomeexx
Riesiges Update:
v2.9 [05-March-2015]
ramdisk :
  • sbin: SkyHigh.sh: Do not kill system and user app processes enabled by default
  • sbin: SkyHigh.sh: added some default processes
  • init.rc: set SELinux Permissive by default on boot
  • init.rc: add support for timer slack values and defaults
  • Synapse: CPU MULTICORE: remove Hotplug mode control (Hotplug screen on & off mode is default permanent). Screen off mode is just too buggy, there is a work-around which I'll add to Post #3 PERFORMANCE section
  • Synapse: CPU GOV: FIX seekbar (replace it) not setting sampling rate when changing to conservative gov
  • Synapse: ADVANCED: add Dynamic timer slack controls & default values for battery savings ( thanks to Christopher83 )
  • Synapse: SECURITY: add SELinux Status control (toggle between Enforcing & Permissive)
  • Synapse: FS: add SPI CRC Settings control (already disabled by default in source)
  • Synapse: LOGS: add printk (kernel dmesg) control
  • Synapse: tidy up & a few other minor things
kernel :
  • Revert "SELinux: set permissive in source instead of ramdisk
  • SELinux: permit Enforcing > Permissive changes in ROM
  • drivers/mmc: spi CRC configurable
  • cpufreq: interactive: don't schedule timer on offline cpu
  • cpufreq: interactive: delete timers for GOV_START
  • cpufreq: conservative: adjust freq dn threshold so hotplug cores lower to A7 values at low load
  • mm: remove compressed copy from zram in-memory
  • Samsung DYNAMIC Hotplug control: sync with oloendithas
  • Makefile: fix DYNAMIC Hotplug control compile warnings
  • tick: Upstream fixes
  • kthread_work: wake up worker only when the worker is idle
  • config: enable DEBUG_HOTPLUG
  • cgroups: Introduce timer slack controller
  • kernel: cgroup_timer_slack: Adaptations for 3.4 kernel
  • config: enable CGROUP_TIMER_SLACK
  • kernel: cgroup_timer_slack: Dynamic management of timer slack
  • kernel: cgroup_timer_slack: Dynamic management of timer slack - adapt for PowerSuspend driver
  • config: CGROUP_DYNAMIC_TIMER_SLACK
  • sched: Set MC (multi-core) sched domain's busy_factor attribute to 1
  • Makefile: Turn off -Wmaybe-uninitialized when building with -Os
  • CPU hotplug, writeback: Don't call writeback_set_ratelimit() too often during hotplug
  • printk: Add sys kernel interface to configure linux printk logging
  • printk: make sysfs kernel interface compatible with Synapse app
  • scripts: gcc-wrapper: Use wrapper to check compiler warnings
  • Makefile: implement CCACHE properly
  • Makefile: Fix gcc-4.9.0 miscompilation of load_balance() in scheduler
  • Makefile: optimize flags
  • Samsung DYNAMIC Hotplug control: screen on & off mode set default
  • WLAN subsystem: Sysctl support for key TCP/IP parameters
  • Samsung DYNAMIC Hotplug control: hotplug_cpu_up_boost_value 90 > 30
v3.0 [09-March-2015]
ramdisk :
  • Synapse: FS: add FSTrim push button
  • Synapse: FS: add Wipe Options - Wipe Cache, Wipe Cache Reboot, Wipe Dalvik-Cache, Wipe Dalvik-Cache Reboot, Wipe Clipboard Cache
  • Synapse: BACKUP RESTORE: FIX backups not being restored
  • Synapse: BACKUP RESTORE: rework and now able to add names to Profile and Kernel Backups !!
kernel :
  • Samsung DYNAMIC Hotplug control: hotplug_cpu_up_boost_value 90 > 0 (better UI performance with all cores on like stock. Battery nuts can set to 30%)
  • timer: optimize apply_slack()
  • kernel/timer.c: Optimize apply_slack() for size and speed
  • block: recursive merge requests
  • ipv4: try to cache dst_entries which would cause a redirect
  • net: wireless: bcmdhd4354: Fixed failure to enter PS mode while roaming in suspend
v3.1 [11-March-2015]
ramdisk :
  • init.rc: remove some boot defaults (set in source)
  • Synapse: GPU QoS: FIX GPU CPU QoS display correct CPU (A7) freq, ie CPU freq 250 is now displayed as 500 MHz for GPU 177 MHz, and so on
  • Synapse: FS: add Wipe tombstones option
  • Synapse: MEMORY: change dirty_ratio & dirty_background_ratio to Adaptive and update descriptions.
kernel :
  • mm/page-writeback.c: enabled Dynamic Dirty Writeback by default
  • mm: Implement Adaptive Dirty Background Ratio & Dirty Ratio for suspend/resume [by UpInTheAir]
  • config: enable ADAPTIVE_DIRTY_BACKGROUND_RATIO & ADAPTIVE_VM_DIRTY_RATIO
  • mm: adjust dirty_background ratio to mirror ramdisk init.rc value
  • mm: adjust swappiness value to mirror ramdisk
  • fs: make ADAPTIVE_VFS_CACHE_PRESSURE compile optional [by UpInTheAir]
  • config: enable ADAPTIVE_VFS_CACHE_PRESSURE
pibach schrieb:
Rentiert sich dieser Kernel? Gibt es irgendo wo einen Hinweis wie man ihn Einstellen sollte, ist ja leider alles auf Englisch. Mit dem Boeffla kenne ich mich aus, dieser erschlägt mich.
Habe auch bei Google nichts gefunden
Gr. Juergen
Hmm also auf Deutsch gibt es hier leider keine Erklärung aber es reicht eigentlich schon fast den Governor auf "Ondemand" umzustellen, dieser Governor ist auf "Stromsparen" ausgelegt, ich habe im Endeffekt bis auf ein paar Soundanpassungen auch nichts weiter eingestellt ;)
Siehe mein Posting. Einstellung in Post #3 auf xda, sollte auch ohne Englischkenntnisse gehen. Konkret musst du nur die Volt runter drehen, CPU -25mV, sonst -50mV.
Reaktionen: j1gga84
Läuft der Kernel auch auf der Stock ROM in Version 5.0.2?
Empfehlt ihr den Kernel noch oder lieber einen anderen nehmen? Würde gerne bei der Stock ROM bleiben.
Ich hab den Kernel mal auf das aktuelle Iron Rom gespielt.
Also mein Tab hat damit nicht gebootet.
