[Kernel][G92xF][TW][6.0.1] *09.04.2016* Hacker Kernel V14
  • 730 Antworten
Thomasmueller85
Thomasmueller85
Gesperrt
680
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us
Für Samsung Galaxy S6 (SM-G920F und SM-G925F).
Dieser Kernel ist für alles gedacht:
Die Leistung haben möchten, aber Akku schonend unterwegs sein wollen und für User die Wert auf Kernel modding legen.​
Hacker Kernel S6 (G920F & G925F)- V14 (für Android 6.0.1)
Dieser Kernel ist nur für Android 6.0.1!
Für Schäden die durch den Kernel entstehen könnten wird nicht gehaftet! In der Beta Testphase können Funktionen kurzfristig wieder entfernt werden!
Achtung! Dieser Kernel ist nur für Samsung Firmware!
Achtung! CPU Governor Veränderungen für beide Cluster gleich anwenden! Nie beide Cluster mit 2 verschiedenen CPU Governor betrieben!
Installation:
Kernel runterladen und auf den Smartphone sichern.
Backup von System machen.
Kernel flashen.
Wipe Cache und Dalvik/ART Cache
Reboot und fertig.
Samsung Open Source MM
    • Build mit GCC Sabermod 5.3.x Toolchain
    • drivers/staging/android/binder.c update mit Note 5 Sources
    • Full SELinux permissive
    • O3 optimized
    • init.d Support
    • CPU Underclock bis 200 MHz
    • CPU Overclock bis 1800 MHz (A53 Cluster) und 2400 MHz (A57 Cluster)
    • GPU Underclock bis 100 MHz
    • GPU Overclock bis 852 MHz
    • Volle CPU Steuerung in Synapse
    • Volle GPU Steuerung in Synapse
    • CPU & GPU Thermal Steuerung
    • Support für CLEAN CACHE, ISO, KSM, NTFS r/w Support, UDF CDROM Support, USB OTG Support, Xbox game Controller Support (keine Module)
    • GCC 6.0 Support
    • CIFS Support
    • Frandom Support
    • DriveDroid patch
    • Auto ROOT
    • Systemless Root Support (der erste Samsung Custom Kernel mit dieser Funktion)
    • Kernel tweaking
    • Synapse Support
      • Info
      • Live Statistics
      • CPU Governor
      • A53 Cluster Steuerung
      • A57 Cluster Steuerung
      • Multicore Steuerung
      • GPU Steuerung
      • Thermal Steuerung
      • UKSM Steuerung
      • LED Steuerung
      • Audio Steuerung
      • Memory Bus Voltage Steuerung
      • I/O
      • USB
      • Powersuspend Steuerung
      • Crontab
      • VirtualMachine
      • Security
      • Network
      • Dumping
      • Logs
      • Reboot
      • Profile
    • Knox Software wird von Kernel entfernt
Android 6.0.1
Download G925F:
g925f-hacker-echoe-kernel-V14.zip | openload
Download G920F:
g920f-hacker-echoe-kernel-V14.zip | openload
Android 5.1.1
Samsung Galaxy S6 downloads by thehacker911
Andere Mirrors sind nicht erwünscht! Ihr dürft den Kernel gerne wo anders vorstellen nur der Downloadlink muss bleiben!
Hacker Kernel S6 Universal: HRTKernel/Hacker_Kernel_SM-G92X · GitHub
Hier zu finden: Github as CHANGELOG.md
Meine Frau
Meine Tochter
HRT Team
Handy-faq.de
Samsung
Google
AndreiLux
mythos234
Lord Boeffla
Hells God
Friedrich420
Wanam
Indie
Faux123
Grome
Sparksco
Chenglu
pafcholini
twistedumbrella
Yank555
franciscofranco
StarKissed
Motorola Mobility LLC
Eli Billauer
ch33kybutt
UpInTheAir
Reaktionen: pjozsef54, blue007, wohak und 17 andere
aber bestimmt nur über RECOVERY ?
Unterstützung fürs edge? In Planung oder nicht?
Reaktionen: Puky70
Den Kernel kann man nur per Recovery flashen leider. Ich kann den Kernel leider nicht so packen das der nicht von Bootloader erkannt wird. Mdnie Controll ist noch buggy. Das entferne ich später nochmal bis es super läuft. Ein Egde Kernel ist in Planung.
Reaktionen: pad11, JasonMason und masternero
Ok alles klar
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du nun doch einen Kernel machst... Ich wusste doch früher oder später juckt es zu stark in den Fingern :D
Neuer Kernel in Test. MDNIE Control ist entfernt und neue Sachen sind hinzugefügt worden. Alle Changes kann man in Github nachlesen. Release ist morgen.
Ich brauche Tester mit einen S6 Edge!!!
So der Kernel sollte auch jetzt auf jeder S6 und S6 Edge Variante gehen. Danke geht an glewarne der dieses für uns möglich gemacht hat. Insgesamt habe ich mit V2 ca 60 Veränderungen gemacht. Hier mal ein vorläufiger Changelog:
- jede S6 Single Sim Karten Variante wird unterstützt
- jede S6 Edge Single Sim Karten Variante wird unterstützt
- Mdnie Control entfernt
- weitere Sachen die mir jetzt nicht einfallen
Changelog V2:
- jede S6 Edge Single Sim Karten Variante wird unterstützt (Achtung Softkeybelechtung geht noch nicht)
- Sourceupdate auf OE3
- Ramdisk Update auf OE3
- Build with HRT Linaro Toolchain 4.9.3 extrem Speed up 64 Bit Version
Änderungen seit letzten Testkernel (Stand 02.06.2015 16:55):
Release in 2 Tage
Reaktionen: pad11
Reaktionen: pad11
Dann warte ich nak auf v2 dann wird getestet :. Sollte problemlos laufen mit der Vn Rom? Danke schonmal für deine Arbeit.
Du kannst den Kernel aus Post 8 in Ruhe flashen. Der ist für beide S6 Varianten und der (hoffentlich) finale Kernel V2. Wenn es keine Probleme gibt dann ist das finale Version von V2
Reaktionen: pad11
Kannst du bitte wenn du das nächste mal den Kernel baust, das cifs Modul erzeugen und uploaden? Ich will mal schauen, ob ich meinen HOME Server aufm S6 mounten kann..
Ok kann ich machen
Reaktionen: pad11 und TPoint75
Habe heute auch mal geflasht und bin gespannt!
Ich hab den auch schon ein paar Tage drauf, - läuft ausgezeichnet.
Wollte mal den AEL v.2.2 testen, danach war sofort die X-Achse vertauscht - Katastrophe.:angry:
LG
Kann ich den einfach über VN ROm flashen?
Ja geht.
Reaktionen: pad11
Entwickelst du den auch weiter?
Ja. V2.1 ist an ein paar Testern übergeben. Allerdings ist ein Fehler gefunden worden. Den ändere ich noch ab.
Kernel V2.1 in interen Test:
Changelog:
Code:
add powersuspend to synapse [Credits to friedrich420]
cifs: fix use-after-free bug in find_writable_file
cifs: enable mounting cifs drives visible to all apps [Credits to tomkasick]
lib: memcopy & string use glibc version [Credits to Miao Xie]
add frandom [Credits to Eli Billauer]
enable CLEANCACHE
enable ISO
enable KSM
enable NTFS R/W support
enable UDF CDROM support
enable USB OTG support
enable Xbox game controller support
Fix dynamic read-ahead [Credits to UpInTheAir]
readahead: make context readahead more conservative [Credits to Wu Fengguang]
reduce rx wakelock timeout via sysfs
add GCC 6.0 support
kernel/power: add powersuspend driver [Credits to Yank555]
add dynamic read-ahead
Reaktionen: pad11 und Bernd
okay cool weil2.0 läuft echt sehr gut , danke für deine arbeit.
Testkernel V3 nur für Android 5.1.1!!!
Changelog:
alle Funktionen von V2.1
Underclock bis 200 mhz
Kernel geht auf allen S6 Varianten
Auto Root
Dropbox - hacker-kernel-S6-Universal-V3.0.zip
Changelog V3 [nur für Android 5.1.1]
Code:
G920FXXU2BOFJ Open Sourcecode [Credits to Samsung]
enable CLEANCACHE
enable ISO
enable KSM
add GCC 6.0 support
Unify 920 & 925 Kernel and flashscripts [Credits to glewarne]
DriveDroid Patch [Credits to FrozenCow]
add Auto Root
Reaktionen: pad11
LORD HELMI
Wicki
FlashMaster Android
Wicki
hanspampel
hanspampel
