Wicki
Ehrenmitglied
- 5.437
S6 und S6 Edge AEL Kernel MM Edition
Links:
- Original Thread auf ************
- Kernel Source Code
Dieser Kernel ist ausschließlich für Android 6.X Marshmallow! Eine alte Version für Android 5.1.1 Lollipop befindet sich am Ende des Posts.
Features:
- Built from the Official Samsung MM (6.0.1) Kernel Source Code [G920S and G925S]
- Built with SaberMod 5.3 Optimized Toolchain with graphite optimizations
- Full Synapse Control [please download synapse from playstore in order to control the kernel's features]
- Added the following additional CPU Governors:
bluactive, ondemandplus, nightmare, alucard, intelliactive, bioshock, preservative,barry_allen, hyper, pegasusq, intellimm, wave - Added the following additional I/O Schedulers:
sio, zen, vr, sioplus, tripNdroid - Enabled Sound control/ enhancement
- Added DoubleTap2Wake
- Added the "quickwakeup driver" ported from Motorolla
- Added Powersuspend driver v1.7
- Added LED Control
- Permissive Kernel
- Many battery and performance tweaks
Das Flashen des Kernels erhöht den Knox Counter auf 0x1 und führt zum Garantieverlust!
Installation:
Zum flashen des Kernels wird die TWRP Recovery ab Version 2.8.7.X benötigt, sowie SuperSU in Version 2.67. Mit anderen Versionen kann es zum Bootloop kommen, oder das Gerät geht ggf. nicht in den Deep Sleep.
- Kernel downloaden und auf der SDCard-Partition des S6 speichern.
- In die Recovery booten.
- Backup des aktuellen Systems erstellen.
- Im Punkt "Install" die heruntergeladene ZIP-Datei des Kernels auswählen und installieren.
- Rebooten und Fertig!
Links zum direkten Download des Kernels sind nicht gestattet. Es darf nur auf den Beitrag im echoerom-Thread gelinkt werden.
Changelog:
Changelog:
- 26.03.16 - v2.3
- Built with newest SaberMod 5.3 Toolchain
- Updated to brand new Linux 3.10.101
- 10.03.16 - v2.2
- Updated to brand new Linux 3.10.100
- 05.03.16 - v2.1
- Built with newest SaberMod 5.3 Toolchain [280216]
- Updated to brand new Linux 3.10.99
- Added a lot more LED controls (Its in the LED tab in Synapse)
- Some more memory management tweaks
- 02.03.16 - v2
- Added Sweep2sleep [its in synapse to enable]
- USB-Keyboard/Mouse Hack: use your phone as a mouse and / or keyboard to control your pc [ it's in a new Synapse Tab "USB"]
- New Synapse Tab for GPU Governor and Frequency Control
- 29.02.16 - v1.9
- "Big" CPU Core Cluster [A57 Cores] Overclock and Underclock [MAX=2.4ghz, MIN= 500mhz]
- "Little" CPU Core Cluster [A53 Cores] Overclock and Underclock [MAX=1.6ghz, MIN= 200mhz]
- GPU Overclock and Underclock
- GPU Voltage Control
- New Synapse Tab for GPU Governor, Frequency and Voltage Control
- 28.02.16 - v1.7
- Fixed Vibration Bug
[Needed to go back to MM sources for the "motor drivers".. if you followed this kernel from its birth you would remember that because all of you were on the beta MM build, the vibration wasnt working. To make it work back then i had to use the LL motor drivers source.. Now we are back to MM motor driver code since we are on a stable MM build] - Updated G925FXXU3DPAD Ramdisk
- 27.02.16 - v1.6
- Updated to brand new Official MM Source G925FXXU3DPB8
- Updated Linux to newest 3.10.98 from 3.10.61 which was stock MM
- 18.02.16 - v1.5
- Compiled the kernel using the brand new SaberMod Toolchain 5.3 [16 Feb 2016]
- Added Zen_Interactive Tuning [this is enabled by default - no need to do anything]
(it's what i would call a 'multiphasic mod' bc it tackles many different aspects that control the overall performance of the phone..
Zen Interactive Tuning: Tunes the kernel for responsiveness at the cost of throughput and power usage.
for more info:
liquorix.net
- 13.02.16 - v1.4
- Fixed any audio issues
- Removed audio controls from synapse
- 13.02.16 - v1.3
- Added new options to control various wakelocks [new tab in Synapse "Wakelocks"]
- Added Drivedroid patch (pls check this thread for every info you need: forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2196707 )
- Reduced rx wakelock timeout via sysfs control
- Added option in Synapse to control wifi related wakelocks [this one is under "Misc"]
- Network speed tweaks
- More battery tweaks
- 12.02.16 - v1.1
- Fixed problem with selfie camera you social networking junkies
- Enabled Voltage Control ["Big" and "Little" Tabs in Synapse]
- Enabled advanced TCP Congestion algorithm and a bunch of additional TCP's ["Misc" Tab in Synapse]
- Cleaned up Synapse a bit
- Noe the kernel installs busybox for you when you flash it .. so theres no need to bother your rom devs anymore and no need for you to flash busybox afterwards
Features:[/B]
- Multivariant detection thanks to incredible "intelliflash" script created by @g.lewarne
- Based on g.lewarne's S6 Uni Kernel (the basis of this project is g.lewarne's S6 Uni Kernel Repository)
- Synapse Control
- Build with the newest 5.1.1 source
- With GCC Android aarch64 4.8 Toolchain
- Updated linux from 3.10.61 to 3.10.83
- Added the following governors:
bluactive, dancedance, lionheart, ondemandplus, smartass2, wheatley, nightmare, darkness, alucard, conservativex, intelliactive, bioshock, preservative, barry_allen, hyper, conservative
[credits to the authors of the above governors] - Added the following additional I/O Schedulers:
zen, vr, fiops, sio - Voltage Control
- Added PowerSuspend Driver [Yank555.lu]
- Fixed Deep Sleep Issues
- VM, zswap and DHA tweaks [CREDITS: @g.lewarne]
In den ersten ~ 24 Stunden nach Release, ist die neue Version des AEL Kernels nur für Käufer der Echoe Creations Pro App möglich.
Danach gibt es einen öffentlichen Link im originalen Thread auf ************ (Registrierung erforderlich).
v3.2N/S Public DOWNLOAD (************, Registrierung erforderlich)
oder
v3.2 Aroma Edition (************, Registrierung erforderlich)
Changelog:Danach gibt es einen öffentlichen Link im originalen Thread auf ************ (Registrierung erforderlich).
oder
- 14.11. - 3.3
New CPU Governors: cafactive and pegasusq
New interactive governor (optimized hopefully for battery and speed)
- 11.11. - v3.2S/N
Updated Linux to newest 3.10.93
There are 2 versions of this kernel:
1. v3.2S = It contains the sound controls
2. v3.2N = No sound controls
- 02.11. - v3.1
Enabled DoubleTap2Wake (There's a new Synapse Tab for that)
Updated PowerSuspend to v1.7
- 01.11. - v3
Added LED Control (There's a new Synapse Tab for that)
Added Compatibility with DriveDroid (
Pls check this thread for all the info you need: [APP][2.2+] DriveDroid - host ISO/IMG files to boot your PC from)
- 31.10. - v2.9
Updated to newest Linux 3.10.92
Added Sound Controls (by the great @Andreilux)
(There's a new section in synapse for that. Please check this thread also:
- 23.10. - v2.8
Updated to newest Linux 3.10.91
- 15.10. - v2.7
Updated to newest Linux 3.10.90
- 15.09. - v2.6
Updated to brand new Linux 3.10.88
- 17.08. - v2.5
Updated to brand new Linux 3.10.87
- 12.08. - v2.4
smartmax
wave
intellimm
mythx_plug
- 11.08. - v2.3
Updated to Newest Linux 3.10.86
- 10.08. - v2.2
Updated to Newest Linux 3.10.85
- 09.08. - v.2.1
Added tripNdroid (highly recommended) and sioplus I/O schedulers
- 08.08. - v2.0
Added "Motorolla QuickWakeUp Feature"
The purpose of this feature is to drastically reduce the suspend/resume time for device driver which needs to do periodic job. In our use case (android smartphone), the system is most of the time in suspend to RAM, and needs to send a low level command every 30s. With current framework it takes about 500ms on omap3430 to resume the full system, and then suspend again. With quickwakeup feature, in the resume process after resuming sysdev and re-enabling irq, the driver handler is executed, and then it suspends again.This new path takes 20ms for us, which leads to good power-saving.
Enabled the ability to Underclock Huge Thanks to my friend thehacker911 for his underclock/overclock module
- 11.07. - v1.4
Updated to brand new LInux 3.10.84
- 04.07. - v1.3
Updated to brand new LInux 3.10.83
- 30.06. - v1.2
Updated to brand new LInux 3.10.82
Added Powersuspend Driver
- 29.06. - v1
Added Synapse Control
(you need to download synapse from playstore and make sure busybox is up to date)
- Echoerom-Apps im Playstore
- Synapse im Playstore
Edit der Moderation:
hanspampel schrieb:Dieser Thread wurde nun von mir geschlossen da man beim Echoe Team scheinbar langsam abhebt. 10 Euro Zutrittsgebühr ist etwas abgehoben wie ich finde. Kleiner Auszug aus den neuen Spielregeln:
Deswegen steht die Echoe-Seite nun auch auf der Blacklist. Es gibt hier keinen Support mehr für diese ROMs auf Android-Hilfe....
As of 14 July 2016 Echoe Development for the S7 is completely private.. Access is no longer free..
You can only access the private development forums and download our creations by becoming a "Paid Member". The price is on purpose that high so as to discourage you from purchasing it.. If you choose to purchase the paid subscription you do not need to do anything more.. Your account will be automatically granted access to the private forums..
This was the last measure we ever intended on taking. However, its the only way to make sure we will only have people who are serious about being here and appreciate what we have to offer and therefore make it a better place for everyone else..
Echoe forum was open for so long.. All good things eventually become private..
Finally, note that you purchasing the "Paid Membership" in no way dismisses you from your responsibilities as a user. Any violation of the agreement you accepted when you registered will result in you losing your "Paid…
Was zum Nachlesen gibt es >>hier<<
Daher nun auch hier *closed*
Bearbeitet von:
hanspampel
- Grund: Begründung der Schließung des Threads dem OP ergänzt - "hanspampel"
