***[Kein Support mehr bei AH!!]*** [Kernel][G92xF][TW][6.0.1][5.1.1][Synapse] *23.03.2016* AEL Kernel MM Edition v2.3
  • 252 Antworten
Megolk schrieb:
Wollte ihn auch probieren aber hatte nen Bootloop... Liegt das am Xposed? Muss ich nach dem flashen des Kernels Xposed auch neu flashen?
Hast du nach dem Flashen Cache und Dalvik-Cache geleert?
Xposed läuft auch bei mir und stört nicht.
LG
Diese Meldung "Boot Settings Canceled" bekomm ich irgendwie nicht weg, sprich die erscheint jedes Mal, wenn ich Synapse öffne.
Ist das normal bzw was muss ich tun, damit diese verschwindet? Wahrscheinlich bin ich zu blöd, den Anweisungen da zu folgen :/
Ja, ich bin mir nur nicht sicher mit der Reihenfolge wegen Xposed...
Das sollte egal sein.
Hab Xposed schon vor und auch nach dem Kerneltausch geflasht.
Ich tausche auch die Kernel, ohne dass es Xposed stört.
LG
Reaktionen: Megolk
Okey, dann versuche ich das nochmal... Danke für deine Hilfe!
Nachtrag: Nochmal in Ruhe probiert und jetzt ging es!
Die 3.1 kann jetzt auch außerhalb der Echoe Creations Pro App heruntergeladen werden.
S6 AEL Kernel MultiVariant Ed. v3.1 (Registrierung erforderlich)
Hallo habe dieses Kernel geflasht und habe bemerkt, daß dtw nicht immer funktioniert. Kann das jemand bestätigen?
Ja, ich. Habe es wieder abgeschaltet und nutze die originale Gestenaktivierung.
Wie geht es mit Gestenaktivierung?
Könntest aber auch dieses Modul nehmen - falls du das meinst. Double Tap To Sleep
Reaktionen: inzaghi75
Dachte an double tap to wake
Reaktionen: Megolk
Gestenaktivierung ist unter Einstellung - Eingabehilfe - Geschicklichkeit und Interaktion
Dann brauchst du nur mit der Hand kurz über das Display streichen.
Was ist die beste Einstellungen für dieses Kernel? Hatte vorher nur Nexus Smartphones.
Die beste Einstellung in welcher Hinsicht?
Meiner läuft auf Performace. Mir ist es egal, ob ich "eine Stunde" früher laden muss.
LG
Ein kleiner Vergleich zwischen dem Arter97, dem AEL und dem Unikernel würde mich schon interessieren. Das scheinen die drei zu sein, die am häufigsten genutzt werden
Reaktionen: Megolk und inzaghi75
Du hast den Hacker vergessen.:winki:
Da hilft nur testen - jeder ist mit seinem "sooooo" zufrieden.
LG
Oh ja, stimmt. Der ist auch nicht ohne. Bei sowas kann ich mich nie entscheiden. Das ist mein eigentlich mein Hauptproblem
Bootloop mit dem aktuellen Kernel (3.1)
Nach dem Flashen Dalvik bzw. Cache gewiped.
Was läuft da schief? Hab auch während des Flashens keinerlei Fehlermeldungen erhalten.
Könnte das am Bootloader liegen?
Anderen Custom Kernel vorher drauf gehabt?
LORD HELMI
Wicki
FlashMaster Android
Thomasmueller85
Nobby1960
Nobby1960
