[KERNEL][G900F] Boeffla-Kernel *all Versions* [LOS] [CM12.1/13.0/14.x]
  • 330 Antworten
Auch mit dem aktuellen ResurrectionRemix vom 14.12.
Official CM13 for S5
Hi all,
last night, the first official CM13 version for the Galaxy S5 came out.
Time to provide you a fully rounded up new beta version (not alpha anymore, as it is official now) for CM13.
At the same time, a small maintenance update to the CM12.1 kernel, which could be pretty much the last one, depending on how CM team continues with builds for the S5...
CM13.0 -- Version 3.0-beta1
28.12.2015
  • Note: You are strongly adviced to use first official CM13 version of 28.12.2015 or newer !!! Other roms might work, or not...
  • Updated with latest official CM kernel commits
  • Ramdisk updated to official CM13.0 version of 28.12.15
  • SELinux default is strict now (you can change this in Boeffla-Config any time - if you need it sticky across reboots, configure in app settings menu and not the overview page!)
  • Changes to toolchain and compiler/linker switches
CM12.1 -- Version 2.3-beta9
28.12.2015
  • Ramdisk updated to official CM12.1 version of 26.12.15
  • Changed some compiler switches
Um es kurz zusammenzufassen:
Die erste Beta des Boeffla Kernels für die offizielle CM13 von letzter Nacht wurde veröffentlich.
Dieser läuft NUR mit der offiziellen CM13 Version vom 28.12.2015 oder neuer! Andere ROMs (älter oder neuer) können funktionieren oder nicht.
Cm12.1 kernel is now stable and final
just for completeness, the CM12.1 kernel is now stable and officially end of life.
I do not expect any more updates to CM12.1 for the S5 anymore, at least not significant ones on kernel side.
CM12.1 -- Version 2.3 stable -- Final
08.01.2016
  • Same version as 2.3-beta9
Also, Version 2.3 stable ist die letzte Version für CM12.1 da die CM12.1 Version vom 26.12.2015 die Letzte offizielle Build war die veröffentlicht wurde.
CM13 kernel update
Hi all,
please find an update CM13 kernel which now fixes the proximity sensor for the wake gestures, so this should be working properly again.
Version 3.0-beta5
08.01.2016
  • Fixed wake gestures (double tap to wake, swipe) to use proximity sensor properly now
  • Ramdisk updated to official CM13.0 version of 08.01.16
Hi all,
update to the Samsung kernel after some good time:
Version 1.4-beta4
15.02.2016
  • Note: Do NOT use this kernel version when you are on an older firmware than XXU1BOH4 !!!
  • Change: Removed useless GPU overclocking frequency 657 MHz (this was never working and technically also cannot due to locked GPU frequencies on Snapdragon 801)
  • Change: Touchboost (input boost) driver updated to version 2 (input boost pulse duration now configurable - default is 40 ms)
  • Update: Internal kernel superuser updated to su 2.52
  • New: Added kernel specific info message to be displayed in latest Boeffla-Config versions (2.2.22 and higher)
Hi all,
last kernel beta from previous today is pulled and replaced with a new beta already.
Version 1.4-beta5
15.02.2016
  • Fix: Lower GPU frequencies not properly used with last kernel version is fixed
CM13 kernel update
Hi all,
small update to the CM13 kernel:
Version 3.0-beta10
15.02.2016
  • Update: Ramdisk updated to official CM13.0 version of 14.02.16
Hi all,
Version 3.0-beta11
15.02.2016
Enjoy
Andi
Guys,
finally two kernel updates for CM13.0 and a new, updated stable for CM12.1.
CM13.0 -- Version 3.0-beta12
18.02.2016
  • Change: Presets adjusted to latest GPU frequencies
  • Update: Ramdisk updated to official CM13.0 version of 18.02.16
CM12.1 -- Version 2.4 stable -- Final
18.02.2016
For Android 5.0.x TW
Version 1.4-beta6
18.02.2016
Enjoy
Andi
also ich habe folgenden Kernel per TWRP Recovery 3.0.0 geflasht und versucht das S5 zu booten:
boeffla-kernel-1.3-Samsung-g900f.recovery.zip
Leider startet das S5 nicht.
Bleibt vor dem SAMSUNG Logo stehen wo oben in gelber Schrift auf den nicht originalen Kernel hingewiesen wird.
Habe vorher das Cleaningscript von Boeffla laufen lassen.
Installiertest ROM ist folgendes:
PopWiz_Telstra_v5.1_FINAL_G928FUVU2DOH6_G928FTMB2DOH6_TMB
Base ist BOJ1
Hat einer eine Idee warum das Handy nicht startet?
Mit dem aktuellen HispAsian Kernel läuft das Handy zum Glück.
die PopWiz Telstra müsste so ein Galaxy S6 bzw. Note 5 Clon sein, hier läuft der Boeffla Kernel leider nicht, nur auf original Samsung Stock ROMs (5.0.2)
Reaktionen: Schlumpfenhund
@j1gga84
Ja, hast Recht. Note 5 und Lolli 5.1.1...
Habe zwar schon einige Flashes hinter mir aber es hätte ja dennoch sein können das ich irgendetwas falsch gemacht habe.
Dann bin ich beruhigt, daß es nicht an mir liegt. :biggrin:
Gibt eine neue Version für den CM13 Kernel:
Hi folks,
maintenance update for the CM13 kernel.
Version 3.0-beta13
29.02.2016
  • Update: Ramdisk updated to official CM13.0 version of 28.02.16
  • Change: Maximum charge rate for ac charger reduced to 2000 mA
    (I got an USB current meter now and could confirm, the MSM8974Pro-AC SoC puts a hard limitiation above 2000 mA in)
  • Change: Do not display actual current anymore in Boeffla-Config overview screen
    (my USB current meter showed this values were far off the real values, so I rather remove it before it is misleading)
  • Change: msm bus drivers are less chatty now and log less to kernel log
Auch für den Samsung TW Kernel gab es ein Update:
quick update to the Samsung stock LP kernel:
Version 1.4-beta7
29.02.2016
Reaktionen: DirkStorck
Hi all,
after fingerprint functionality has been finally merged last night (although I find it quite useless how it is implemented so far), here we go for beta14:
Version 3.0-beta14
01.03.2016
  • Update: Ramdisk updated to official CM13.0 version of 01.03.16
    This will unlock the newly implemented finger print functionality on latest CM official nightly of 01.03.16
  • Fix: Already add the fix for torch functionality leading to random reboots (will be removed again after CM officially puts that in)
Enjoy
Andi
Hi all,
update to the CM13 Boeffla-Kernel for you.
Version 3.0-beta15
09.03.2016
  • Change: Actual charge current is displayed again in Boeffla-Config, however prefixed with a tilde (~) sign to indicate it is very inaccurate
  • Change: Correct SELinux contexts for Boeffla-Kernel specific files for better compatibility (e.g. Root Explorer app is now working again)
  • Update: Internal kernel superuser updated to su 2.65
  • Update: Ramdisk updated to official CM13.0 version of 09.03.16
Enjoy
Andi
Hey leute. Kurze Frage. Bin seit paar Tagen auf RR 5.6.4 und total zufrieden. Ich weiß solche Fragen sind immer lästig, aber gibt es mit boeffla spürbare Verbesserungen bei Akkulaufzeiten bei gleichbleibender Stabilität? War jahrelang auf iOS unterwegs, da fehlts mir an Erfahrung. Wird bei einem update von RR der Kernel mitgeflasht und muss dann neu geflasht werden?
Bin mit den Akku-zeiten übrigens schon zufrieden, aber frag mich ob mehr geht.
EDIT: hab mich mehr eingelesen. Scheint also bei jedem update "alles" weg zu sein, sodass ich kernel und xposed neu flashen müsste. Werde aber erstmal mit RR 5.6.4 ohne boeffla Erfahrungen was akku angeht sammeln. Dann kann ich mir ja selbst ein Bild machen und vergleichen mit boeffla.
moin...
hat sich wohl was geändert auf Homepage bei andip... wollte gerade schauen obs neuen gibt und sehe für s5 iat weg.
dann hab ich vom op hier probiert und da kommt man wenigstens in download. (tw 1.4x).
vielleicht weiss jemand was los ist?
cu
Ja, die Homepage wurde vereinfacht.
Das S5 ist natürlich noch da (runter scrollen) und die Download Links sind nun direkt dabei anstatt auf eine eigene Seite zu verzweigen.
Andi
Bearbeitet von: j1gga84 - Grund: Direktzitat entfernt. j1gga84
Reaktionen: diddsen
ah, sorry....
war am handy und hab da schnell geschaut... wenn man dann auf general downloads geht kommt keine verlinkung auf kernels vom s5 , nur das script.
wenn man auf startseite geht ist alles da.
manchmal sieht man den berühmten wald vor lauter bäumen nicht :biggrin:
Version 1.4-beta8 für TW
10.03.2016
  • Change: Cleanup of ramdisk after removing legacy files
Version 3.0-beta16 für CM13.0
13.03.2016
  • Update: Ramdisk updated to official CM13.0 version of 13.03.16
Nabend zusammen!
Ich habe Resurreaction 5.6.5 drauf und wollte den Kernel 3,0 Beta16 per TWRP flashen. Leider kommt bei mir es zum Bootloop.
Nun dachte ich mir das ich das mal per Odin teste und Odin 3.09 bringt mir eine Meldung raus das die oder der :glare: Binary invalid ist.
Kann es sein das da ein Fehler drin ist oder spinnt mein Odin ?
RR ist nicht mehr kompatibel zu CM, und damit nicht mehr zu Boeffla Kernel.
Und ein kernel zip kann man nicht über odin flashen.
Andi
Bearbeitet von: SunSide - Grund: Noch eins ;) - SunSide
Hallo Andi!
so steht es im Startpost und habe es mal so übernommen
Flash per Odin am PC
  • Dazu USB Debugging unter Menü-->Entwickler-Option den Haken setzen
  • Wer dies Option nicht findet muss sie erst noch freischalten
  • -> Dazu in Menü-->Info zum Gerät-->und dort 7-mal auf die Buildnummer drücken
  • Nun habt ihr die Entwickler-Option freigeschaltet
  • Nun das Handy in den Download-Mode bringen
  • dazu Handy neustarten und beim Neustart Vol. Down und Home festhalten bis ihr ne "Warnung" erhaltet.
  • -> Alternativ Handy ausschalten und warten bis es vibriert hat.
  • Drückt beim Neustart Vol. Down + Home fest - vibriert danach wieder kurz
  • Anschließend mit Vol. Up bestätigen
  • Nun seid ihr im Download-Mode - steht Downloading... unter nem Android-Männchen
  • Ggf. Kies komplett vom Rechner entfernen oder per Taskmanager killen
  • Handy mit dem PC über mitgeliefertes Micro USB Kabel verbinden
  • Odin, entweder Odin 3 V1.85, 3.04, 3.07, 3.09 oder 3.10(bleibt euch überlassen) am PC öffen, am besten als Admin
  • Auf PDA oder AP(je nach Version von Odin) drücken
  • im sich anschließendem Datei-Explorer die runtergeladene .....tar.md5 Datei auswählen und bestätigen
  • Bei Odin die Einstellungen checken, der Haken sollte nur bei F.Reset Time sowie Auto-Reboot sein - ist aber so voreingestellt!
  • Ist alles soweit ok, könnt ihr auf Start drücken
  • Das Handy startet danach neu
Aber wenn es ohne hin nicht geht ist es ja auch egal aber schade eigentlich.
Ok. Liegt dran, dass hier im Thread wohl Samsung TW und CM basiert nicht getrennt wird.
Ein tar.md5 kann man natürlich in Odin flashen, gibt es aber nur für Samsung Kernel.
Andi
