[KERNEL][G900F] Boeffla-Kernel *all Versions* [LOS] [CM12.1/13.0/14.x]
  • 330 Antworten
Beta 11 ist raus und ich muss sagen. Die Beta rennt super. Habe absolut keine Probleme.
Was ist mit neuen ramdisk updates ?
Unter der neusten cm12.1 nightly läuft es ja so nicht
Auch jemand hier der den Kernel auf einer TW Rom nutzt? Bräuchte mal eine gute Konfiguration zum Akku sparen. Bei zzmoove habe ich immer Probleme(stocken,ruckeln bzw. Aussetzer ) beim Musik hören (auch über Bluetooth ).
geht der Kernel eigendlich auch unter 4.4.2
Also laut Threadtitel gibt es Versionen ab 4.4.4 denke mal aber nicht das der unter 4.4.2 läuft.
Hallo. Kann ich diese Kernel auch für die AOSP Rom ( Fusion 6.0 ) gebrauchen ?
Ja der CM 12.1 Kernel sollte funktionieren.
Welche Firmware ist denn 4.4.4 ?
Guten Abend,
wenn ich den Boeffla Kernel flashen will. Ich habe die aktuelle CM 12.1 Nightlys installiert. Dann würde ich wie folgt vorgehen. Erst mal Wipe Cache, Wipe Cache Dalvik, dann das Aufräum Script, Boeffla_Cleaner_Script_SM-G900F_V1.zip in der TWRP Recovery flashen, und dann den Boeffla Kernel, boeffla-kernel-2.0-CM12.1-g900f.recovery.zip in der TWRP Recovery flashen. Reboot System , wäre diese Vorgehensweise so richtig.
Danke für jede Hilfe
Gruß 84Odin
Edit:
Als Baseband- Version habe ich G900FXXU1BOE5
Läuft der Kernel auch auf dem Phoenix Rom und wenn dann welche Version?
Mal eine Frage, im Boeffla Konfigurator kann man bei der CM12.1 Version SELinux strict deaktivieren und aktivieren, standardmäßig ist es aktiviert. Was hat das für Vor-/Nachteile ob es aktiviert oder deaktiviert ist? Bin noch relativ neu was LP angeht ;)
Ansonsten läuft der Kernel sehr gut, wäre allerdings noch an Batteriespareinstellungen interessiert ;)
Was sollte man eurer Meinung nach unbedingt aktivieren/deaktivieren das sich positiv auf die Laufzeit auswirkt?
Sicher blöde frage, aber wo stelle ich die ganzen Sachen ein? Über eine app oder eine config?
Okay ist eine app. Habe sogar donated aber es wird dann auf die Homepage verwiesen. Da ist der link aber tot und verweist auf sich selbst?!
@Desertdelphin,
wenn du auf der Seite des Links bist. Dann im Abschnitt
*** IMPORTANT !!! ***
To configure any of my kernels, you need to download and manually install the app "Boeffla-Config V2" from here:
DOWNLOAD APP.
Dann kommst du auf eine neue Seite und dann
2.2.05-boeffla-config-v2.apk
Hab es gerade versucht, und der Download klappt.
Gruß 84Odin
Bei mir stürzt das S5 ab, wenn ich mit dem Boeffla Kernel (TW-Stock) uns Samsung Sidesync arbeite. Ansonsten habe ich bisher kaum Probleme, außer das das Handy manchmal extrem laggt (1x die Woche) ich wechsel erst mal wieder auf Stock, mit dem KTweaker Kernel war ich auch nicht zufrieden.
eine Frage,kann ich den Kernel auf dei AICP Rom Flashen ?
danke im Vorraus :)
Ich bin mir jetzt nicht genau sicher auf was AICP basiert aber sofern es CyanogenMod ist sollte es gehen, ansonsten Backup und einfach mal testen, so mach ich es immer, try and error ;)
EDIT:
Okay, sie schreiben selbst:
Until Lollipop, Rom has always been AOKP based. Unfortunately, since AOKP either stopped development or will make a comeback later this year, we changed our base to CM when it comes to hardware, drivers and some features.
Sollte also gehen.
Gibt übrigens auch eine neue Version des Kernels:
Version 2.3-beta3
26.10.2015
  • Entropy levels (random number generator) decreased to be only slightly above of stock values
  • Internal kernel busybox updated to latest version 1.24.1 (self-compiled from sources, www.busybox.net)
  • Ramdisk updated to official CM12.1 version of 26.10.15
Reaktionen: geegieboy
Erste Alpha des Boeffla Kernels für CM13 (Android 6.0 Marshmallow) wurde veröffentlicht :thumbup:
CM13 first alpha is out -- 3.0-alpha4
Hi all,
the CM13 train starts slowly.
Very slowly, because CM13 is not yet official by CM but only unofficial by some good devs around.
As long as CM13 is not official, my kernel will remain in alpha status as you need to expect everything. Also, as long as my kernel is alpha, do not expect major support for it.
Read the change log carefully - you need a quite recent rom (recommended is CM13.0 unofficial 29.11.2015 by albinoman887) and should be on latest Boeffla-Config app. Everything else will cause all sort of issues.
Known issues so far: It seems, wifi is disconnecting from time to time for me. But this can also be a glitch of my wifi router etc.
Finally lets do the start now with alpha4, which is the first public alpha:
Version 3.0-alpha4
29.11.2015
  • First official alpha version
  • All functionalities included as in latest CM12.1 Boeffla-Kernel 2.3-beta5
  • Note: You HAVE TO use unofficial CM13 version of 28.11.2015 or newer (where the system partition rw issues has been fixed)
  • Important: You need at least Boeffla-Config V2 in version 2.2.11 or higher on this kernel !!!
  • Removed system partition rw workaround of alpha2 as the issue is now officially fixed since 28.11.2015
  • Ramdisk of unofficial CM13.0 version of 29.11.15 by xda user albinoman887
Enjoy
Andi
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
