[KERNEL][G900F] Boeffla-Kernel *all Versions* [LOS] [CM12.1/13.0/14.x]
  • 330 Antworten
Neuer Anykernel für CM13.0 ist erschienen:
CM13 -- Version 3.1-beta3
18.07.2016
  • Update: Updated with latest official CM kernel commits as of 18.07.16, 8am CET
  • Change: Removed zip signature to be more compatible with certain recoveries
    (do not forget to configure your recovery to bypass signature checks;
    when flashing the kernel out of Boeffla-Config's TWRP screen, this is done automatically temporarily for Boeffla-Kernel zips)
Außerdem auch ein Update für TW MM:
Version 2.1-beta3
18.07.2016
Enjoy
Andi
netfreak schrieb:
@hanspampel
ICh würd gern den Kernel downloaden aber ich weis nicht wo. Ich war schon lange nicht mehr auf dieser Homepage. Wenn mir bitte einer nen Tipp geben würde bitte.
Schon mal einfach nach Boeffla-kernel gegoogelt? ;)
@DirkStorck
Danke für die Antwort. Ich suche eigentlich einen ROM der nicht so weis ist wie Android 5. Habe mir mein S5 (G900F) neu kaufen müssen weil ich es geknoxt hatte und meine Firewall trotz Rooting über Odin keine Rechte bekam. Jetzt habe ich ein neues S5 und habe Android 4.4.2 draufgeflasht ohne Root. Knox Counter auf 0x0. Aber keine Rooting APP hat bisher es geschafft mein Samsung zu Rooten. Also weder, Towlroot, iroot oder kingroot. Alle schlugen fehl. Man kann auch über Windows mittels USB angeblich rooten aber da habe ich angst das der efuse Chip sozusagen geknoxt wird. Also der Knoxcounter auf 0x1 geht. Das möchte ich vermeiden.
Ich dachte das mit dieser Rom schon Root und KitKat liefert aber ich glaube da war ich im Irrtum.
Jetzt suche ich eben einen Rom der Kitkat hat und schon gerootet ist und nicht den Knox counter angreigft also den efuse chip beschädigt.
Wenn ich den Kernel über die App update wird der Kernel ja im Ordner boeffla-kernel-data gespeichert. Ist die Datei mit dem Namen cm-kernel.zip dann die zip zum flashen?
Das ist die temporäre zip Datei, die in recovery geflashed wird, ja.
Aber der Kernel wird auch mit vernünftigem Namen dort archiviert.
Andi
Reaktionen: j1gga84
Neuer Kernel für CM13.0
Hi all,
here we go for the promised CM13 maintenance update with latest CM code changes in.
Version 3.1-beta4
20.07.2016
  • Update: Updated with latest official CM kernel commits as of 20.07.16, 8am CET
Enjoy
Andi
Reaktionen: Ohm und Furkaan28
Good morning,
maintenance update for CM13 kernel:
Version 3.1-beta5
22.07.2016
  • Update: Updated with latest official CM kernel commits as of 22.07.16, 8am CET
Enjoy
Andi
ich muss noch mal was fragen, mein englisch ist leider schon einiges her.
Mein System: Android 6.0.1. Boeffla-Kernel ist geflasht. SuperSu, Xposed und BusyBox vorhanden.
Hatte jetzt mal den Navigon-Ordner vom Gerätespeicher zur Ext. Sd Card mit dem nornalem "Eigene Dateien Explorer" verschoben. Bei Android 4.4.2 ging Navigon dann auch von der Ext. Sd Card, jetzt meldet mir Android das keine ext. Sd Card vorhanden ist...
Frage: Geht das von Haus aus nicht mit Android 6.0.1, Apps auf die Ext. Sd Karte zu verschieben oder muss ich die Berechtigungen der Ext. Sd Karte noch ändern? Wenn ändern, welche Einstellungen muss ich in der Boeffla App vornehmen? (Noch habe ich nichts in der App "verstellt"...)
MfG Keule
@keule73
Das ist keine Frage, die den Kernel betrifft. Schau da bitte im entsprechenden Forumsteil für Navigon mal nach. Das ist das vermurkste Speichermanagement vom Marshmallow und Samsung!
Hi all,
update to the CM13 kernel.
Version 3.1-beta6
01.08.2016
Change: Removed Boeffla Notification LED control (only fading switch is left)
Reason: CM built-in LED control is much more powerful nowadays (and Boeffla LED control conflicts with it), so use this in future to configure notification LED speed and brightness
Change: Internal download URL changed for kernel
Enjoy
Andi
Kann man eigentlich wieder zurück auf Stock Kernel falls einem dieser hier nicht gefällt ?
Ich frage lieber mal bevor ich ihn flashe
Ja, einfach Rom nochmal flashen.
Dann das Stock Rom oder egal welches Rom ?
Jede Rom hat einen Kernel und wenn du Boeffla geflasht hattest ist der wieder weg.
Wie verhält es sich denn dann nach einem Update von einem Rom. Muß ich dann den Boeffla Kernel auch nach jedem Update flashen ?
@goom
Ja, neuerdings ist das so beim Boeffla, dass du den nach jedem Update neu flashen musst.
Also Update der ROM, Boeffla nochmal hinterher, Cache und Dalvik wipen und Reboot, so mache ich das immer.
Vor dem Flash der ROM vorsichtshalber noch ein TWRP Backup, so ist man auf der sicheren Seite.
Reaktionen: goom
Ich habe mal eine doofe Frage...
Seit dem Wochenende bin ich wieder zu CM zurück und habe den entsprechenden Boeffla-Kernel installiert (zuvor hatte ich Alexndrs CPG1-MM-ROM mit dem Boeffla-Kernel).
Ich bin sowohl mit CM als auch mit dem Boeffla zufrieden...
Ein kleines Aber: heute habe ich im Auto das Smartphone in die aktive Ladehalterung von Brodit gestöpselt und es wurde auch geladen, nur eben nicht mit den eingestellten 2000mAh, sondern nur mit 8-900mAh... CM zeigt auch "langsames Laden" an...
Das reicht aber nicht, um mein S5 parallel zur Navigation auch aufzuladen, im Gegenteil, langsam entlädt sich dabei der Accu...
Bei der Alexndrs-ROM mit dem TW-Boeffla-Kernel ist das nicht der Fall, dort wird entsprechend der Einstellungen in der Kernel-App geladen (also mit 2000mAh)!
Nun ging ich zunächst davon aus, dass hier ein Fehler im Kernel vorliegen würde, aber weit gefehlt: zu Hause an ein Ladegerät gehängt und dort lädt das S5 nun auch mit CM13 und dem entsprechenden Boeffla mit 2000mAh...
Die aktive Brodit-Halterung liefert 2Ah, die ist also nicht das Problem (zumal es ja mit der "Stock-ROM" auch funktioniert)?!
Woran kann das nun liegen?!
Neue Beta:
Hi all,
quick maintenance update for the CM13 kernel:
Version 3.1-beta7
15.08.2016
  • Update: Updated with latest official CM kernel commits as of 15.08.16, 8am CET
Enjoy
Andi
Reaktionen: Furkaan28
CM13 Boeffla Kernel update is out:
Version 3.1-beta8
24.08.2016
  • Update: Updated with latest official CM kernel commits as of 24.08.16, 8am CET
  • New - experimental: UMS mode for external sd memory available again (only use with latest Boeffla-Config app 2.3.8 for safety reasons)
  • Change: Improved compatibility with SuperSu
  • Change: Default entropies changed from 288/352 to 256/320 again, as this is now configurable by users anyways
  • Change: Support Boeffla-Config app with entropy configuration
  • Change: Improvements to anykernel script (credits to Osm0sis)
  • Change: Controller cleanup
Samsung Stock MM Boeffla Kernel update:
Version 2.1-beta4
24.08.2016
  • Update: Updated to latest Samsung source code drop G900FXXU1CPGZ_SM-G900F_EUR_MM_Opensource
  • Change: Internal download URL changed for kernel
Enjoy
Andi
Reaktionen: Prime Evil und Furkaan28
Und eine neue Version für CM13.0
Update to CM13 kernel:
Version 3.1-beta9
29.08.2016
  • Update: Updated with latest official CM kernel commits as of 29.08.16, 8am CET
  • Fix: Wireless charging slider can be set to zero now (to trigger stock charge logic)
Enjoy
Andi
Reaktionen: DirkStorck
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
j1gga84
