[KERNEL] [INT'L][AOSP/TW/GE -5.1/5.0/4.4/4.3] *06.04.2015* KT-SGS4 - MJ5 - KTweaker22
  • 1.020 Antworten
Nein, kann ich nicht bestätigen, mit der GE_version
Hallo
Für CM 11 kann muss ich alsoAOSP KITKAT 4.4 VERSION nehmen oder ?
Danke
Ich glaube mit der aktuellsten CM Version ist der hier nicht mehr kompatibel.
Ah Ok
Danke
Der Meister ist zurück :)
Change Log 11.30.2014
1. After hundreds of hours I finally gave up porting to new code so I had to start all over again.
2. Everything works except the Screen wake functions!!!!!!!
3. Sync with CM-11
4. Sync with CM-12
5. Enjoy
6. Unified the code so everybody willl use the INTL version
7. Thanks to all that were patient while I worked a million hours for work and good-bye to all the whiner/haters that said I abandoned this, you are now allowed to download this :eek: :rolleyes:.
Reaktionen: tobiasth und gALEXy
Und wieder war einer schneller :flapper:
OP aktualisiert, neue Links und Changelog eingepflegt
Reaktionen: m505
Das ist toll. Braucht man sich bei Lollipop dann wenigstens keine Gedanken über den Kernel zu machen. Finde den Rest nämlich nicht so dolle.
Hallo Leute, ich habe gerade die Lollipop Version des Kernels vom 30.11. geflasht, (CM12 Unofficial vom 01.12.; hatte vorher den Alucard Kernel -> Kernel cleaning script -> KT Kernel geflasht -> wipe cache + dalvik -> reboot) habe mich dann für das Asking Alexandria Profil und das Dead by April Script entschieden. Danach neu gebootet, aber jetzt bekomme ich jedes mal, wenn ich die KTweaker App starte die Meldung, dass
saved Governor, saved I/O Scheduler, saved Voltage, Bluetooth Freq, KThermal, Screen Off Profile und Frequency Lock nicht dem aktuellen entspricht, und ob ich das entsprechende übernehmen möchte. Was da los? :p
EDIT: Hat sich geklärt, gab Probleme mit meinen SuperSU-Rechten
Was muss ich den beim kt kernel einstellen das es am meisten Batterie schonend ist, habe unter Einstellungen auf powersafe genommen beim ktweaker, jemand noch Tipps ?
Benutze cm12
Wenn ich auf powersafe gehe dann läuft das Handy uberhaupt nicht smooth mit cm12 was ist dem energiesparend und smooth oder gibts gute profile die man empfehlen kann
Meinst du damit wenn du in CM12 den Energiesparmodus aktivierst, oder dass du den powersave governor verwendest? Letzerer deckelt den Prozessor nämlich auf die niedrigste Frequenz.
Neues Update!
AOSP Lollipop 5.0 VERSION:
12.09.2014: http://goo.gl/qxAxob
Quote:
AOSP KITKAT 4.4 VERSION:
12.09.2014: http://goo.gl/ZPpZwn
Change Log 12.09.2014
1. Sync with CM code changes
2. Sync ramdisk updates in CM-12
3. Add back in f2fs support for AOSP 4.4 kernel
Jemand den 5.0 Version auf der SlimRom am laufen?
Wenn ja,läuft er gut mit der Rom!
Ja laufen gut zusammen, aber CM12 läuft besser
Wenn ich den Kernel auf der AOSP 5.0 Lolipop installiere habe ich kein Wlan mehr.
Bekomme den kernel nicht zum laufen. Habe ihn über twrp geflasht und das s4 Boote nicht mehr es glimmt nur die Nachrichten led. Was bitte mache ich falsch?
Was für eine Rom hast du?
Die neue aosp 5.0 von heute.
Nein, den genauen Namen der Rom die nutzt.
Ich denke du hast die Google Edition oder? Damit funktioniert das nicht.
[ROM][i9505[5.0.0] *14.12.2014* S4 Google Edition by Danvdh, Kryten2k35 & Ktoonsez
die hier.
  • Gesperrt
  • Exodusnick79
hagex
hagex
beicuxhaven
Cloud
Cloud
hanspampel
at0m
