[KERNEL] [INT'L][AOSP/TW/GE -5.1/5.0/4.4/4.3] *06.04.2015* KT-SGS4 - MJ5 - KTweaker22
  • 1.020 Antworten
So SlimKat 4.0 mit Kernel vomn 24.02.2014 mit allen Apps und Einstellungen wie immer ist jetzt installiert.
Mal sehen was die Nacht bringt. Akku wird gerade auf 100 geladen.
So siehts erstmal gut aus.
EDIT:
So die Nacht ist rum.
Folgendes hat sich jetzt mit dem Kernel vom 24.02.2014 ergeben:
Verbrauch 1%/h. FREU :)
Also liegt es doch am Kernel und nicht an den Apps und Einstellungen.
Wie Ihr schon gesagt habt liegt es wohl an diesem WakeTo Zeugs.
Das brauch ich nicht..will ich nicht.....
Also werde ich den Kernel jetzt gut sichern und für jede weitere Rom Verwenden die kommt.
Greetz
Für Stand By finde 1% pro Stunde noch recht viel. Ich habe die ganze Nacht über einen Verbrauch von höchstens 1% :)
:huh: Wie machst du das denn? Welche Rom und Kernel mit welchem Datum nutzt du denn?
habe original TW B8 Rom und über Nacht (8Std.) im Flugmodus 10% Verbrauch. Ist für mich zu viel und der Kernel erst mal aus dem Rennen.....
Hatte lange den KT drauf, müsste noch einer aus dem Februar gewesen sein.
Als Kernel an und für sich ist der KT Spitze, verträgt sich leider nicht so gut mit den CM-Nightlies...
Dem muss ich widersprechen, denn ich nutze die Nightly vom 04.04.14 und den KT vom 03.04.14 und ich habe keine Probleme. Nur die AnTuTu app crashed beim öffnen, aber sonst klappt alles. Und AnTuTu muss ich nicht unbedingt auf meinem S4 behalten.
Eher zufällig eine glückliche Kombination ;) Meistens crashen mehrere Apps.
hatte von gerstern zu heute Nacht (ca. 8 Stunden) einen Verbrauch von 6% mit eingeschaltetem Wlan.
Kernel version vom 02.04.14 und Echoe Rom V18
Ich finde das ist OK.
Kleine Ergänzung am Rande: Habe gestern mal auf den Rat von ktoonsez xposed deinstalliert- Ergebnis: ca 1,5% Verbrauch pro Stunde im Rahmen der Benutzung an einem normalen Arbeitstag, also ab und an kurz whatsapp, in der Mittagspause mal ein bisschen Spiegel online und so. Habe zwar noch den KT vom 24.02., aber finde das dennoch erwähnenswert.
Es gibt neue Test-Kernel die das Problem mit dem Akkudrain evtl. beseitigt haben, ich fange jetzt mal an zu testen.
Hier für GE: http://goo.gl/6yw25X
AOSP: http://goo.gl/WE70lR
Hab den Test Kernel mit misanthrope profile jetzt auch am laufen.
Sieht soweit gut aus.
Kein BatteryDrain festzustellen.
Bei mir scheint auch wieder Ruhe zu sein, 2h Fitnessstudio mit dicken Kopfhörern und viper4android und gelegentlichem Whatsapp machte 5% Akkuverbrauch.
Gibt es auch einen für tw zum testen?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
So Die Nacht ist mal wieder rum.
Kurzer Bericht:
Test mit Test-Kernel (ohne misanthrope profile) :
Nach 7,5h Verbrauch bei 1,5%/h
Test mit Test-Kernel (mit misanthrope profile) :
Nach 4h Verbrauch bei unter 0,9%/h
Aber mit dem Profile ist das System nicht mehr so flüssig. Sprich hängt bei schnellem Schreiben zb. hinterher.
Greetz
@onehotdevil: für TW gibt es keinen weil von keinem Nutzer dieses Problem berichtet wurde.
Reaktionen: onehotdevil
Ist leider auch bei TW (Post 544) so. Stock B8 ohne xposed. Bei den Versionen ab t2w.
Reaktionen: d407974
AOSP KITKAT 4.4 VERSION:
04.07.2014: http://goo.gl/AOEzAO
Google Edition KITKAT 4.4 VERSION:
04.07.2014: http://goo.gl/WKdkT0
Touchwiz Kitkat 4.4 VERSION:
04.07.2014: http://goo.gl/fpi4k4
Quote:
AOSP JELLYBEAN 4.3 VERSION:
04.07.2014: http://goo.gl/m7H1DB
Touchwiz JELLYBEAN 4.3 VERSION:
04.07.2014: http://goo.gl/8MGXnQ
Google Edition JELLYBEAN 4.3 VERSION:
04.07.2014: http://goo.gl/LfePsK
Change Log 04.07.2014
1. Applied battery drain fix to all versions
2. Shorten internal kernel name so Antutu does not crash
3. KTweaker 6.7.3
4. KTweaker: Couple of fixes for numeric entry
5. KTweaker: Fix CPU count error
6. Linux 3.4.86
7. Revert code from 04.02 release that was causing UI lag.
8. Added "booting" LED pattern, because its cool and tells me when kernel takes over from bootloader and when ROM takes over from kernel
Reaktionen: gALEXy
Um 03:03 Uhr postet er das :ohmy::scared::thumbsup:
Anyway, das übliche, alle Links etc wieder up to date.
Reaktionen: d407974 und beicuxhaven
Gibt Leute die eben nie schlafen. :thumbsup:
Reaktionen: mbs
Doofe Frage habe jetzt die neuste Version drauf aber immer wenn ich die app dazu aufmache will er immer das ich die Einstellungen übernehme egal ob ich es auch im Anschluss direkt wieder aufmache ist das normal oder was muss ich machen damit die Einstellungen übernehmen werden
Vielen Dank im voraus
Mfg
  • Gesperrt
  • Exodusnick79
hagex
hagex
beicuxhaven
Cloud
Cloud
hanspampel
at0m
