[KERNEL] [INT'L][AOSP/TW/GE -5.1/5.0/4.4/4.3] *06.04.2015* KT-SGS4 - MJ5 - KTweaker22
  • 1.020 Antworten
Ne. Ich hatte vorher die CM11 Nightly drauf miit dem KT. Jetzt habe ich leider nach dem Abflug wieder die normale Stock ohne anderen Kernel drauf. Deshalb habe ich 0x0. Mein Gerät ist vom letzten Juni. Hatte da noch den alten Bootloader.
Neue Version online
Change Log 03.10.2014[/B]
1. Improved Sweep 2 wake recognition.
2. Ignore double tap if more than 1 finger is used.
3. New option for "Hold Wake Lock for wake" called "Enabled ONLY while charging" so you can choose to only hold wake lock during charging.
4. Added wake lock montitor so wake locks can be kicked back on if they are killed prematurely.
5. New "Prox value when clear" added so you can specify the prox value to allow the screen wakes to still work when your prox is not functioning properly/dirty.
6. New item under "Tools" called "Prox Sensor Checker". Click it start/stop the monitor timer. Use this to see what you 100% clear prox value is, then add 20 to that number and use it for the "Prox value when clear" value mention in #5 above.
7. LEDs: Added some code that was needed on the TW version to catch all the notification scenerios.
8. Fix the issue where touch screen would become unresponsive on TW ROMs.
9. Thats all I can remember, ENJOY!!!!!
Reaktionen: azad11 und d407974
Google Übersetzter Hilft ;) :D
Soooooo liebe Leute, OP ist wieder up to date, alle Links erneuert sowie ktoonsez' Einstellungen wieder auf dem neuesten Stand. :)
hallo
hab s4 mit echoe rom v17 kitkat welche version brauch ich aosp oder touchwiz?
gruß hank
Touchwiz brauchst du.
Reaktionen: fleisher
Und wieder eine neue Version online
<br />
<b><font color="Blue">AOSP KITKAT 4.4 VERSION:</font></b><br />
<b>03.12.2014:</b> http://goo.gl/20kzeQ<br />
<br />
<b><font color="Blue">Google Edition KITKAT 4.4 VERSION:</font></b><br />
<b>03.12.2014:</b> http://goo.gl/oSmcRl<br />
<br />
<b><font color="Blue">Touchwiz Kitkat 4.4 VERSION:</font></b><br />
<b>03.12.2014:</b> http://goo.gl/iTJm2s<br />
<b><font color="Red">To make wifi work when it wont turn on or connect, change this in the build.prop:<br />
ro.securestorage.support=true TO ro.securestorage.support=false</font></b>
<br />
<br />
<b><font color="Blue">AOSP JELLYBEAN 4.3 VERSION:</font></b><br />
<b>03.12.2014:</b> http://goo.gl/4ECedl<br />
<br />
<b><font color="Blue">Touchwiz JELLYBEAN 4.3 VERSION:</font></b><br />
<b>03.12.2014:</b> http://goo.gl/S8gEXV<br />
<br />
<b><font color="Blue">Google Edition JELLYBEAN 4.3 VERSION:</font></b><br />
<b>03.12.2014:</b> http://goo.gl/nn714f
<br />
<br />
<b>Change Log 03.12.2014</b><br />
1. Improved "on a phone call" code to make sure it is isnt executing the screen wake code while screen is off and you are on a call.<br />
2. Increased speed for wake up on the screen wake functions, sensor wake functions wake a little quicker too but will always be limited by the 1 second timer.<br />
3. <b>Finally found a better spot to trigger and make the screen turn on way quicker when an incoming call is coming in.</b><br />
4. KTweaker version 6.6.<br />
5. NEW item under "Tools" screen called "Charging Current". You can click on the item and it will update the field with the current mA it is charging at.<br />
6. NEW item under "Fast Charge" called "MTP while fast charging". Enabled will keep MTP on so you can still access the phone, disabled will disable MTP and you will not be able to access it, just simply charges. To take effect this option requires the cable to be unplugged and re-plugged in.<br />
7. NEW item under "Fast Charge" called "Screen ON charging limit". BE VERY CAREFUL WITH THIS ITEM!!!!!!! When enabled it will keep the Samsung limit they imposed of 1200 mA while charging and the screen is on, if it is disabled it will allow you to charge at the full 1900 mA or whatever custom mA you have set for A/C. To take effect this option requires the cable to be unplugged and re-plugged in.<br/>
Reaktionen: d407974
OP erneut aktualisiert.
Reaktionen: abemann
Gibt es eigentlich die Möglichkeit über Tasker unterschiedliche Profile von KTweaker auszulösen? Wenn ja, wie?
Irgendwie taktet sich meine cpu immer runter ab 67 c obwohl ich die thermal Grenze angehoben habe.merkt man beim Spielen schon.jemand eine Idee
Wenn ich mein S4 lade, kann ich es nicht ausschalten. Es schaltet sich immer wieder selbst an. Wenn ich es ausschalte ohne zu laden geht das. Sobald ich es jedoch ans netz anschließe oder per usb an den PC, startet es wieder. Ist das ein Kernel-Problem oder liegt es evtl. am Rom (Echoe V17). habe das Problem erst seit heute nach laden des neuen KT und des neuen Philz.
:ohmy::ohmy::ohmy:
In den Entwickleroptionen mal schauen, ob bei "Aktiv lassen" auch kein Haken ist.
Diese Option gibts bei mir in den Entwickleroptionen nicht :ohmy:
Ich muss leider meine Frage wiederholen weil sie untergegangen ist.
Kann ich mit Tasker unterschiedliche KTweaker profile auslösen lassen? Wenn ja, wie?
Wie wärs mit selber mal ausprobieren? Oder im xda-Thread suchen? Entweder es geht oder es geht nicht.
@corona999999
Habe ich auch. Liegt aber wohl weniger am Kernel als an den Fu**ing Sources von Samsung. Ist seit 4.4.2 so. Meistens auf den alten Knox-freien Bootloadern. Soll aber auch Leute mit den neuen BLs geben, die Probs damit haben.
Reaktionen: corona999999
@Steb
Ganz großes Tennis diese Antwort. Ich glaube du hast noch nicht wirklich den Sinn eines Forums verstanden oder? Da soll es auch Möglichkeiten geben Dinge zu erfragen die vllt nicht jedem sofort vor die Füße fallen. Es soll sogar Menschen geben die lieber etwas nach einer "Anleitung" machen anstatt alles nur zu probieren. Und gerade bei Tasker bin ich sehr vorsichtig, da dieses Tool durchaus Tricky ist. Gepaart mit Spielereien bezüglich des Kernels hab ich keine Lust auf gemurkse.
Erst denken, dann posten.
@hanspampel
Danke für die Info. Gibt's da einen Workaround oder - was ich dann nicht glaube - hilft ein anderer Kernel z.B. Talexop oder jeboo v3.0a?
m4soN schrieb:
Da soll es auch Möglichkeiten geben Dinge zu erfragen die vllt nicht jedem sofort vor die Füße fallen. [...]
Es hilft aber auch nicht, eine Frage erneut zu stellen, nur weil niemand in den letzten paar Stunden geantwortet hat. Darauf wollte ich hinaus.
Zum anderen ist es auch nicht zu viel verlangt, selbst zu recherchieren statt sofort im Forum alles nachzufragen.
Erst denken, dann posten. Hast du doch selbst noch behauptet ;)
@Steb
Und woher weißt du ob und wie viel ich im voraus recherchiert habe??? Finde es sehr vermessen von dir das in Frage zu stellen. Ich bin jemand der sich vorab sehr viel informiert und gerade weil es nichts wertvolles gab habe ich als letzte Instanz den Thread des Kernels gewählt um hier Erfahrungswerte anderer zu erhalten weil ich sonst nichts gefunden habe...
Zusätzlich sollte man differenzieren, meine Frage ging unter weil es in kürzester Zeit verschiedene andere Anfragen gab die direkt beantwortet wurden. Somit rutscht meine Frage automatisch ins Nirvana und selten lesen leute mehr wie 5 Posts zurück.
  • Gesperrt
  • Exodusnick79
hagex
hagex
beicuxhaven
Cloud
Cloud
hanspampel
at0m
