[KERNEL] [INT'L][AOSP/TW/GE -5.1/5.0/4.4/4.3] *06.04.2015* KT-SGS4 - MJ5 - KTweaker22
  • 1.020 Antworten
hab mal ne Verständnisfrage: Wenn man z.B. ein Profil geladen hat und will den Kernel wieder auf Stock (Installationszustand) setzen sollte man am besten wie vorgehen? Über Load defaults und set on boot rausnehmen?
Danke schon mal...
Ich denke über load default settings und das war es
Geht bei euch die Root Shell über ADB (adbd insecure)? Der Kernel unterstützt das eigentlich, aber ich bekomme am PC nur die Rückmeldung "adbd cannot run as root in production builds".
Selbst dann, wenn in den Entwickleroptionen unter Root-Zugriff "Apps & ADB" ausgewählt ist.
jepp, sogar mit s2w bzw. dt2w ..... :thumbup:
Da wartet man seit Tagen auf das Update, und ist dann im Kino wenn es kommt :rolleyes2:
OP überarbeitet, alles angepasst und up to date. Diesmal hat sich @ktoonsez selbst übertroffen und alles eingebaut was technisch machbar ist :scared:
Change Log 03.06.2014
1. NEW!!!!!!! LED: 3 New options in KTweaker to select from, "Disable LED Start Hour", "Disable LED Stop Hour", "Disable LED Always". Start and Stop value are in 24 hour military time.
2. NEW!!!!!!! "Screen Wake Options" of: Sweep 2 Wake, Sweep 2 Wake ONLY on Charger, Double Tap 2 Wake, Double Tap 2 Wake ONLY on Charger, Both, Both ONLY on Charger.
3. Screen Wake Options: For Sweep 2 Wake, sweep the screen from left to right or right to left to turn on the screen.
4. Screen Wake Options: For Double Tap 2 Wake, double tap the screen if the bottom left corner to turn on the screen.
5. NEW!!!!!!! "Sensor Wake Options" of: Wave 2 Wake, Wave 2 Wake ONLY on Charger, Pocket 2 Wake, Pocket 2 Wake ONLY on Charger, Both, Both ONLY on Charger.
6. Sensor Wake Options: For Wave 2 Wake, hold your hand in from of the proximity sensor for about 1/2 second and then wave it back and forth to turn on the screen.
7. Sensor Wake Options: For Pocket 2 Wake, simply have the phone in your pocket for at least 10 seconds, take it out and the screen turns on.
8. NEW!!!!!!! "Hold Wake Lock for Wake" of: Check them out, there is freaking 18 of them, lol. By using any of these methods you will guarantee that the wake methods will work, without them its a crap shoot. My favorite is "Enabled ALWAYS on LED notif", this will turn on a wake lock when the LED is blinking for a notification and will obey your "Disable LED Start Hour" and "Disable LED Stop Hour" to block a wake lock when u dont want LED on. The name of the wake lock is "kt_wake_funcs" so you can track it when using them.
9. FastCharge: Completely re-did FastCharge interface adapted from Jean-Pierre and Paul Reioux. There are 3 options now for for the main selection (Enabled, Disabled, Custom mA)
10. FastCharge: When Custom mA is selected, it will obey the "Custom USB mA" and "Custom A/C mA".
11. FastCharge: Another new option is "Fail safe", when enabled it will use the lowest A/C or USB value when the cable type is UNKNOWN. When disabled it will allow you to use any custom mA instead of the predefined ones that you will see in Ktweaker when choosing the 2 Custom mA's.
12. Removed some more dmesg spam to keep logs clean and fast.
13. Linux 3.4.82
14. New ADB binry for wifi support.
15. Ramdisk merge from the CM changes for AOSP.
16. KTweaker: KTweaker update to 6.4 adding all the features from above for wake functions and new Fast Charge options.
17. KTweaker: Added menu item on main screen to quick toggle Fast Charge for Enabled/Disabled.
18. Date added to the OP links so everybody knows what the last date that particular kernel was updated last.
Reaktionen: beicuxhaven und golf3heizer0503
Die Screen wake Funktionen funktionieren bei mir leider nicht.
Außerdem habe ich gerade einen Anruf bekommen bei dem der Bildschirm erst nach betätigen der Home Taste aktiviert wurde. Hat jemand eine Idee?
Echo 12.1
Wünsche euch ein Sonniges Wochenende bei 20 Grad!
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Hast du auch die wakelocks aktiviert, nebst allem anderen? Laut xda wird das gerne vergessen. Bei mir hat es sofort anstandslos geklappt.
Echo 12.1
da bist Du nicht alleine.
Es gibt Probleme mit den neuen touch/tap Wake Funktionen auf diversen ROM's.
Ktoonsez ist dabei das Problem zu lösen und hat auch schon Testkernels (nicht für alle ROM's) bereitgestellt
Kann man die Touchwiz KitKat 4.4 Version auch für die original Rom (NB8) nehmen?
LG
Ja, kann man. Steht ja TW 4.4 drauf :)
Okay.
Was hat das mit diesem Hinweis zu tun "To make wifi work when it wont turn on or connect, change this in the build.prop:
ro.securestorage.support=true TO ro.securestorage.support=false"
Naja, bei manchen ROMs geht wie üblich WLAN nicht wenn man das nicht wie beschrieben ändert. Die Echoe ROM hat das zB schon integriert. Einfach mit Root Browser in /System die build.prop mit dem Editor öffnen und die Zeile bearbeiten, danach speichern und neustarten.
Reaktionen: Sven65
Toller Kernel. Wird es eine Soundoption geben? So wie bei z.B. Boeffla beim S3, Laustärke von 57 - 63 usw.
Grüße
Welche Einstellungen sind den aktuell vom kernel Entwickler. Auf der xda Seite sind andere Werte angegeben als hier???
Darauf hoffe ich auch noch b mit dem sound
Auf xda in Post 3 findest du den link zu den Einstellungen.
Reaktionen: golf3heizer0503
Hab ihn geflasht und brauchte nichts bearbeiten.:smile:
LG
So habe denn Kernel also denn Rest Kernel von heute drauf gemacht ging sofort tw 4.4
Hab das Hydra Profil aber beim Musik hören stock es total... Kann mir jemand vielleicht helfen was ich einstellen muß damit es nicht stockt
Vielleicht sollte ich es in den OP übernehmen...
Du gehst zu Main Settings --> CPU Settings --> Governor Adjustments, scrollst runter bis zu "no_extra_cores_screen_off" und ersetzt da die 1 durch eine 0. Jetzt ist dein Handy nicht mehr auf einen CPU Kern gedeckelt wenn der Bildschirm aus ist.
Dann gehst du zurück zu den CPU Settings und wechselst zu Screen OFF Settings. Dort ist bei Hydra bei 594 MHz Schluss. Das erhöhst du mal so auf 1242 MHz zB, oder gleich selected scaling max.
Und schon sollte alles laufen :)
Reaktionen: Milchbeck
  • Gesperrt
  • Exodusnick79
hagex
hagex
beicuxhaven
Cloud
Cloud
hanspampel
at0m
