[KERNEL][I9505][4.4.x/5.0.x][TW/GE/CM] *01.03.15* Googy-Max3 Kernel [Final]
  • 463 Antworten
hanspampel
hanspampel
Ehrenmitglied
9.864
Achtung!! Dieser Kernel ist nur für das GT-I9505!!!!
Die finale Version des Kernels ist erreicht. Der Dev entwickelt ihn nicht mehr weiter!!
Da es hier den Kernel noch nicht gibt, stelle ich ihn mal vor. Kenne den Dev noch von S3 Zeiten.
Nun nicht nur als TW sondern auch für die Google Edition und neuerdings auch für CM11 verfügbar. Downloads beachten!
Features :
TW/GE: Based on Samsung KK Update9 Sources / CM: Based on latest CyanogenMod Sources Rebased on TW version and adapted to CM
TW/GE: Updated to latest KK ramdisk / CM: Updated to latest cyanogenmod ramdisk
Patched to latest Linux 3.4.105
Compiled with Christopher's latest linaro gcc 4.9.3 optimized for Cortex A15
CPU Governors : Ondemand [default] / Interactive / Intelliactive / intellidemand / abyssplug / asswax / badass / dancedance / nightmare / smartassh3 / wheatley / Lionheart / darkness / yankactive / intellimm
Hotplug mechanisms : MPdecision / IntelliPlug
CPU undervolting
GPU Governors : Ondemand [default] / Simple / Performance
GPU undervolting
I/O Schedulers : deadline - cfq[default] - noop - fiops - sio - vr - fifo - bfq zen
TW/GE: LED fading & brightness control
RGB colors control
Ported mako thermal control
KSM (Kernel Samepage Merging) & deferred timers support, both switchable via STweaks
ZRAM switchable via STweaks & configurable (disksize + swappiness)
Arch_power switchable via STweaks
different lowmemorykiller profiles via STweaks (stock-light-moderate-agressive)
updated cpu topology
Faux sound v3.5 (thx @faux123)
init.d support & Busybox
frandom support
kexec hardboot (MultiROM) support
SD ReadAhead Configurable via Stweaks
TCP congestion control (cubic[default]-wetswood-bic-hctp-hybla-highspeed) configurable via STweaks
ExFAT support
Android Logger switchable via Stweaks
Charge current for AC & USB raised (Configurable via STweaks)
SELinux set to Permissive
TW/GE: Auto-Remove Knox Apps
Auto loki patch
Changelog
Version 1.3.0 TW/TW444/GE/GE5 Version (01.03.2015)
  • switched to linaro gcc 4.9.3 optimized for Cortex A15 2015.02
  • ARM patches
  • Fixes a nasty memory management error due to an old patch
  • various tweaks: rcu, sched, timer, kthread, ext4, block
  • ksm is now disabled by default
Version 1.3.0 CM12 Version (01.03.2015)
  • ARM patches
ältere Changelogs
Version 1.2.9 TW/TW444/GE/GE5 Version (16.02.2015)
  • Enabled KSM (Kernel Samepage Merging) & patched to support the use of deferred timers (all switchable in STweaks)
  • some minor tweaks (msm, net, mmc)
  • cpufreq tweaks
  • workqueue: a hell lot of patches and tweaks
  • arm: ported changes from 3.10 mainline
  • gpio: some memory leaks fixes
  • kernel/timer tweaks
  • rcu: implement RCU_FAST_NO_HZ timer
  • GE(4.4.x) support dropped
Version 1.2.9 CM/CM12 Version (16.02.2015)
  • cpufreq tweaks
Version 1.2.7 TW/TW444/GE/GE5 Version (17.01.2015)
  • Added support for TW 4.4.4
  • Disable SEC_DEBUG
  • various tweaks/fixes (msm:kgsl - mm:readahead - security:keys ...)
  • Stweaks : Back to some default values (sound - sched autogroup ...)
Version 1.2.6 TW/GE/GE5 Version (04.01.2015)
  • zram is back and for all branches TW-GE-GE5 and set to 500mb (I finally realized I was wrong, there's no need to remove a feature which is already switchable !)
  • some minor changes (cpufreq, cfq, idle-v7, sched)
Version 1.2.5 TW/GE/GE5 Version (28.12.2014)
  • updated bfq to v7r7
  • ge5: updated msm video driver from latest i9505g source drop
  • cpufreq: use new relation to choose next nearest freq, and use it in ondemand
  • Arm: some assembler optimization specific for ARMv6+
  • defconfig: Disable zram, swap, sec_oom_killer, compaction
  • some minor tweaks here and there
  • auto loki patch included in update script (shamely & silently taken from @ktoonsez kernel zip)
Version 1.2.5 CM/CM12 Version (28.12.2014)
  • cm12: synced with cyanogenmod repo
  • switched to linaro gcc 4.9.3 optimized for Cortex A15 2014.12
  • Revert "usb: use both Samsung MTP and Google MTP"
  • ramfs: misc fixes
  • Updated to Linux 3.4.105
  • sound: updated faux sound engine to 3.6
Version 1.2.3 TW/GE Version (13.12.2014)
  • Added support for GPE 5.0 Lollipop (GE5) (initial version, contains some bugs like non working sensors)
  • arch/arm: some more changes from 3.14 kernel
Version 1.2.2 TW/GE Version (30.11.2014)
  • switched to linaro gcc 4.9.3 optimized for Cortex A15 2014.11 + activated hardfloat & neon-vfpv4 flags
  • stweaks: add arch_power switch (on/off)
  • stweaks: add lowmemorykiller profiles (stock-light-moderate-agressive)
  • GE: IR is reverted to previous state
  • lot of tweaks & changes (cpufreq, block, fs-writeback, sched)
  • arch/arm: ported some changes from 3.14 kernel
  • arch/arm: update cpu topology
  • usb: use both Samsung MTP and Google MTP
Version 1.2.2 CM Version (30.11.2014)
Version 1.2.1 TW/GE Version (20.11.2014)
  • ramfs: show stock voltage values for CPU & GPU
  • Revert "sched: enable ARCH_POWER feature" (battery drain)
  • ramfs: collect stock voltage values before settings get applied
  • GE: back to normal IR (hopefully fixing IR problems on GPE)
  • Some kernel sched patches
Version 1.2.1 CM Version (20.11.2014)
Version 1.2.0 TW/GE Version (20.11.2014)
  • tracing/syscalls: combined patches from cyanogenmod
  • frandom builtin and activated (say hello to better responsiveness)
  • stweaks: use deltas for cpu & gpu voltage control (complete different method)
  • cpufreq: remove prevention of managing offline cpus (cpu0 can now rest idle on 384MHz)
  • Some patches from 3.18 branch: ARM, zram, mm
  • sched: enable ARCH_POWER feature
Version 1.2.0 CM Version (18.11.2014)
Version 1.1.9 TW/GE Version (04.11.2014)
  • switched to linaro gcc 4.9.2 optimized for Cortex A15 2014.10
  • msm: add ported mako msm_thermal control (thx to @showp1984 & @Alucard24)
  • stweaks: add switch for sched autogroup feature
  • mach-msm: idle & hotplug changes
  • fs: Revert dynamic fsync
  • ARM: a lot of patches, fixes and tweaks
  • kgsl patches
  • cpufreq: use adequate nightmare governor (Thx @Alucard24)
  • block: Update BFQ scheduler to BFQ-v7r6 for 3.4.0
  • lzo: properly check for overruns
  • ramfs: busybox update for correct init.d support (thx @dorimanx)
  • random: tweak for better performance provided by the genius @Mystique
Version 1.1.9 CM Version (04.11.2014)
  • kgsl patches
Version 1.1.8 TW/GE Version (19.10.2014)
  • Added kexec hardboot (multirom) support
  • cpufreq: reverted OC & UC (as wished by 75% of voters + me !!!)
  • more optimized gcc compile flags
Version 1.1.8 CM Version (19.10.2014)
  • Updated to Linux 3.4.104
  • Synced with latest cm sources (updated bluetooth & camera drivers)
  • ARM: lot of patches and tweaks (mm, kernel, cache, lib, specific A15 memcopy optimizations ...)
  • cpufreq: Fixed Nightmare governor problem (system freeze)
Version 1.1.7 TW/GE Version (11.10.2014)
  • cpufreq: Correctly implemented CPU OverClocking(2.1GHz)/Underclocking(162Mhz)
  • sound: updated faux sound engine to 3.5
Version 1.1.6 CM Version (28.08.2014)
  • Updated to Linux 3.4.103
  • gpu: back to mainline msm gpu driver
  • re-synced with latest cm repo
  • kgsl: re-add simple gpu governor
  • cpufreq: Always allow update of user policy
  • stweaks: fine tune sound and IO readahead values
  • ramfs: add ir permissions (cyanogenmod)
  • switched to official linaro gcc 4.9.1
Version 1.1.6 TW Version (28.08.2014)
  • msm: Skip building perf debug
  • cpufreq: correctly set/limit min & max frequencies
  • patches from cyanogenmod ( msm, mmc, mdp )
  • stweaks : fine tune default audio levels
Version 1.1.5 CM Version (13.08.2014)
  • Reworked from scratch based on latest CM kernel (compatible only with builds from 09/08 and above)
  • Re-Updated step by step to Linux 3.4.102
  • implemented all previous features
  • kgsl: fix memory leaks (thx cyanogenmod)
  • kgsl: Fix Z180 memory leak
  • add RGB colors control (thx cyanogenmod)
  • updated ramdisk
Version 1.1.5 TW Version (13.08.2014)
  • Updated to Linux 3.4.102
  • Patched to latest Samsung source drop Update9 (XXUGNG8)
  • ramfs_tw: update to NG8 ramdisk (thx to @slim80)
  • some cpufreq changes/tweaks
  • add RGB colors control (thx cyanogenmod) & added to stweaks/gpu
Version 1.1.4 CM Version (07.08.2014)
  • Updated to Linux 3.4.101
  • arm: added cache LoUIS support
  • leds: add LED control (fading & brightness) (thx AndreiLux)
Version 1.1.4 TW Version (07.08.2014)
  • Patched to latest Samsung source drop Update8 (XXUGNG2)
  • arm: reverted all latest patches to get back to usual (max) smoothness and battery life !!!
  • ramfs: hp and sp gain raised to 45
  • sched: get back sched_mc_power_savings & disable arch_power
Version 1.1.3 (29.07.2014)
  • Updated to Linux 3.4.100
  • CM: based on official cm11 kernel -> patched to 3.4.100 -> included all Googy-Max3 features -> fine tuned to the MAX !!!
Version 1.1.2 (26.07.2014)
  • Updated to Linux 3.4.99
  • gcc: switched to @Christopher83 GCC linaro 4.9.1 optimized for Cortex-A15 2014.07
  • stweaks: added special kernel tweaks toggle in misc tab (thx to @nfsmw_gr for the tweaks)
  • msm: enabled all idle & suspend power sleep modes
  • mm: some tweaks and reverted some harmful patches causing microlags
Version 1.1.1 (17.07.2014)
  • Updated to Linux 3.4.98
  • arm: a lot of patches and tweaks (mm, kernel, cacheflush)
  • zram is back due to massive demand (isn't it, @qtwrk ?)
  • sched: disabled autogroup
  • fs: removed f2fs support (who was using it ?)
  • stweaks: raise storage read-ahead max possible value to 4096
Version 1.1.0 (07.07.2014)
  • Updated to Linux 3.4.96
  • arm: included a lot of topology patches and tweaks
  • usb: gadget: added support for cdrom devices
  • block: updated BFQ to v7r5
  • sched: completely removed sched_mc_power_savings
  • arm: use hardfloat & neon-vfpv4
  • disabled ASYNC_FSYNC
  • various tweaks (mpdecision, hotplug, cpufreq, cacheflush ...)
  • Stweaks: correct charge control switch (Disabled, AC to USB, Custom values)
Version 1.0.9 (27.06.2014)
  • Updated to Linux 3.4.95
  • cpufreq: Fixed freezing problem when changing governor
Version 1.0.8 (25.06.2014)
  • Updated to Linux 3.4.94
  • gcc: switched to @Christopher83 GCC linaro 4.9.1 optimized for Cortex-A15 2014.06
  • - kgsl: fix some probable memory leak
  • net: add highspeed & hybla congestion controls
  • scheduler: Revert computing time-average nr_running
  • smp: Wait just 1 second for other CPU to halt
  • nohz: Reduce overhead under high-freq idling patterns
  • cpufreq: break earlier if target_freq is equal to current freq
  • Stweaks: correct cpu UV & OV min/max margin (now -150mV / +150mV)
  • ramfs: removed the "auto root" feature to allow use of Roms builtin root method or even change it
Version 1.0.7 (17.06.2014)
  • Updated to Linux 3.4.93
  • tspdrv: add vibration intensity control (thx cyanogenmod)
  • GPE: add CONFIG_GED_BUILD required by Google (android@gpe)
  • arm: some cache_louis fixes and tweaks
  • GPE: compile proper barcode_emul for gpe (fix for IR)
  • GPE: updated ramdisk (thx @ktoonsez)
  • Stweaks: back to mpdecision as default hotplug mechanism
  • completely remove ZRAM & CONFIG_RUNTIME_COMPCACHE (this time for good)
  • some cpufreq & cpuidle tweaks
Version 1.0.6 (06.06.2014)
  • gcc: switched to @Christopher83 GCC linaro 4.9.1 optimized for Cortex-A15 2014.05
  • Google Edition 4.4.3 also supported !!!
  • GPE: fix usb MTP not working
  • cpufreq: Add auto_hotplug from thalamus (from Hydra github)
  • Stweaks: add hotplug mechanism choice mpdecision / auto-hotplug [default]
  • cpufreq: add lionheart & darkness governors
  • fast-charge: modded to use 460-700-1000 mA for USB and 1000-1450-1900 mA for AC
  • sound: lowered headphone pa gain to default value (20)
  • kernel: ported futex fixes of Thomas Gleixner from 3.15 mainline
Version 1.0.5 (31.05.2014)
  • Added Google Edition 4.4.2 kernel !!!
  • gcc: switched to @Christopher83 GCC linaro 4.9.1 optimized for Cortex-A15 & Neon-vfpv4 + a lot of fixes for it
  • zram: completely removed zram (why the hell do we need it with 2gb RAM ?)
  • arm: update cpu topology
  • sched: use time-average computation
  • bcmdhd: reduce wakelocks
  • smp: revert "patches from 3.5 mainline to help with hotplug efficiency"
  • Async IO tweak for better ssd performance
  • Stweaks: raised sound pa gain from 20 to 25 as default
Version 1.0.4 (24.05.2014)
  • sched: enabled arm specific ARCH_POWER
  • sched: enabled SCHED_AUTOGROUP (auto group tasks for hopefully better performance)
  • picked some important performance tweaks from @faux123 repo :
  • softirq: reduce latencies
  • block/partitions: optimize memory allocation
  • mm: Fix calculation of dirtyable memory + fix zram 32bit overflow
  • writeback: Don't call writeback_set_ratelimit() too often during hotplug
  • PS: Hold your phone tightly, it can fly away
Version 1.0.3 (21.05.2014)
  • Updated to Linux 3.4.91
  • CPU: Added Voltage control
  • GPU: Added Voltage control
  • smp: patches from 3.5 mainline to help with hotplug efficiency
  • fs: Added F2FS support
  • cpufreq: added governors intellidemand, abyssplug, asswax, badass, dancedance, nightmare, smartassh3, wheatley
  • block: update bfq scheduler to v7r3
  • some magical tweaks found all over the net
  • removed samsung rooting prevention
  • Stweaks: made ZRAM switchable & disksize+swappiness configurable
  • Stweaks: added settings for sched_mc_power_saving, gentle_fair_sleepers, dirty background ratio / dirty ratio
  • ramfs: fixed a lot of internal scripts problems
  • Stweaks: auto-install own compiled Googy-Max Stweaks
Version 1.0.2 (09.05.2014)
  • Updated to Linux 3.4.89
  • ramfs: fixed problem with some roms not booting
Version 1.0.1 (08.05.2014)
  • sound: added Faux Sound & modified to use one slider for headphone volume (instead of L / R)
  • fs: added dynamic fsync
  • leds: added LED fading & brightness control
  • lib/lzo: make LZO use unaligned access for better performance
  • gpu: add simple governor
  • STweaks: Solved all settings problems and added profiles (battery-balanced-performance which are initially the same and should be tuned to fit your needs)
Version 1.0.0 (04.05.2014)
  • Updated to Linux 3.4.88
  • patched to use cortex-a15 optimizations & using linaro gcc 4.7.4 optimized for cortex-a15
  • added support for kernel mode NEON
  • added Asynchronous Fsync
  • added cache LoUIS support
  • added frandom support
  • Optimized ARM RWSEM algorithm
  • updated LZO compression libraries
  • enabled unaligned memory access
  • tweaked fs/sync
  • added fast charge support (configurable via STweaks)
  • added bfq-fifo-fiops-sio-vr-zen schedulers (configurable via STweaks)
  • added tcp congestion controls: bic-westwood-htcp (configurable via STweaks)
  • added intelliactive governor (configurable via STweaks)
Download
Flash-Anleitung:
  • Man platziere die Zip auf den internen Speicher oder der externen SD Karte.
  • boote ins Recovery
  • entweder wiped vorher Cache und Dalvik Cache (mache ich persönlich immer vorher)
  • gehe zu "Install zip from sd card" oder "Install zip from extern sd card", je nach Recovery-Typ (CWM)
  • -> oder nur install (im TWRP)
  • sucht sich den Ordner wo man die Zip rein gelegt hat
  • und flasht diese nun indem man auf die Zip klickt und folgende Frage bejat (CMW) oder den Slider beim TWRP nach rechts zieht.
  • nun kann man Cache und Dalvik Cache wipen wenn mans vorher nicht gemacht hat, oder macht es nochmal
Credits
  • The Beta Team: @davtse, @qtwrk
  • Samsung : For the code source
  • @faux123
  • @alucard_24
  • @wanam
  • @ktoonsez
  • @qrashers for the Googy-Max Kernel logo & user / betatester signatures
  • and last but not least, THE WONDERFUL XDA COMMUNITY !!!
Quelle
Reaktionen: d407974, GosyTX, predatorone und 12 andere
und wie ist der kernel im alltag? - erfahrungen?
mit welchem tool kann man die einstellungen vornehmen?
Kernel läuft ganz gut find ich. Habe den schon ein paar Tage drauf. STweaks ist ja mit dabei, nutze aber Faux Clock. Für mich die beste App.
Version 1.0.3 ONLINE
http://forum.xda-developers.com/devdb/project/?id=3972#downloads
- Updated to Linux 3.4.91
- CPU: Added Voltage control
- GPU: Added Voltage control
- smp: patches from 3.5 mainline to help with hotplug efficiency
- fs: Added F2FS support
- cpufreq: added governors intellidemand, abyssplug, asswax, badass, dancedance, nightmare, smartassh3, wheatley
- block: update bfq scheduler to v7r3
- some magical tweaks found all over the net
- removed samsung rooting prevention
- Stweaks: made ZRAM switchable & disksize+swappiness configurable
- Stweaks: added settings for sched_mc_power_saving, gentle_fair_sleepers, dirty background ratio / dirty ratio
- ramfs: fixed a lot of internal scripts problems
- Stweaks: auto-install own compiled Googy-Max Stweaks
Reaktionen: mbs
ist ja wie siyah kernel wie bei s2 einfach geil die tweaks und die einstell möglichkeiten einfach NICE
Bitte achte auf deine Rechtschreibung. Ich verweise auf die Forenregeln, denen du bei Anmeldung zugestimmt hast:
Aus den genannten Punkten ergeben sich gegenseitige Hilfsbereitschaft und Respekt. Wir erwarten, dass ihr euch Mühe bei der Formulierung eurer Beiträge (dazu zählen auch Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung, Formatierung, ...) gebt.
Rechtschreibung:
Falsch geschriebene Wörter können von anderen Benutzern nicht über die Suchfunktion gefunden werden und führen ggf. zu Missverständnissen. Bemüht euch bitte um korrekte Rechtschreibung und Grammatik in unserem Forum. Wenn ihr euch Mühe bei der Formulierung eurer Beiträge gebt, werdet ihr auch entsprechend qualifizierte Antworten erhalten. Unser Forum ist kein Chat, die dort üblichen Kürzel sind hier deshalb unerwünscht. Bitte verzichtet auch auf die übermäßige Nutzung von Smilies, Ausrufe- und Fragezeichen. Rechtschreibfehler lassen sich z.B. durch Korrekturlesen oder die Nutzung einer Rechtschreibprüfung verhindern.
Vielen Dank
Reaktionen: mbs
nur eine kurze Nachfrage, da es sich um einen Custom Kernel handelt sollte er auch mit dem alten Bootloader laufen oder?
der pulsar
hi
kannst du bedenken los drauf machen.
mfg
OP wieder aktuell.
@mbs
Du wurdest doch erst 2 Posts zuvor ermahnt auf deine Rechschreibung zu achten. Im selben Atemzug schreibste wieder alles klein.:confused2: Wir sind hier ein öffentliches Forum, darum bitte ich dich, gerade auch dich, weil ich dich schon öffters genaus deswegen ermahnt habe, auf deine Rechtschreibung zu achten.
Reaktionen: Hcolhcsra
Version 1.0.4 ONLINE
Changelog:
- sched: enabled arm specific ARCH_POWER
- sched: enabled SCHED_AUTOGROUP (auto group tasks for hopefully better performance)
- picked some important performance tweaks from @faux123 repo :
-- softirq: reduce latencies
-- block/partitions: optimize memory allocation
-- mm: Fix calculation of dirtyable memory + fix zram 32bit overflow
-- writeback: Don't call writeback_set_ratelimit() too often during hotplug
Der Kernel läuft echt gut:thumbup::thumbup:
Der neue Kernel ist da.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: hanspampel und flashdance
Top Kernel.
Bis gestern war Talexop mein Favorit,aber dieser ist unglaublich gut.
Kann einer kurz erläutern wieso.
Bin derzeit selbst auf dem Talexop. Mir ist Performance fast wichtiger als Akku.
Die Performance ist ausgezeichnet mit dem Kernel.
Läuft richtig Bombe das Teil, und mit STweaks lässt er sich gut einstellen. Erinnert an den Siyah Kernel:thumbup::);)
Reaktionen: Andi1000
OP wieder aktuell. GE Version ebenfalls hinzugefügt.
Reaktionen: Gene S
Boah. .. der Standby Verbrauch ist der Hammer.
Ich hab über den ganzen Tag mit immer wieder kurz aufs Telefon schauen und telefonieren noch 90% Akku.
Deepsleep bei über 97% obwohl ich in LTE eingewählt war ohne WLAN.
Push von Gmail und WhatsApp lief den ganzen Tag.
Sehr gut
Siehste,das kann man garnicht erläutern,nur genießen :) .
Reaktionen: Gene S und Andi1000
Stimmt.
Kann einer noch Tipps zum Thema Govenor und Scheduler los werden.
Momentan läuft noch die Standard Einstellung. Ondemand und cfg.
Hat jemand schon Interactive und bfg getestet? Sinnvoll?
Im Moment läuft er so wie eingestellt ist (Standard) da ich so wie er zurzeit läuft, mehr als zufrieden bin.
Der Kernel läuft Sowas von sauber, keine zickigen, richtig schnell, flüssig und der Akku verbrauch ist auch richtig klasse. Ich habe ihn auf der GNE5 Stock laufen. Natürlich Root, Wanam Xposed, und ein paar Modulen. Synchronisation ist bei meinen App auf Stündlich eingestellt. Bombe der Kernel :thumbup::thumbup::thumbup:
  • Gesperrt
  • Exodusnick79
hagex
hagex
Cloud
tilo140380
tilo140380
Holomen
Holomen
