[KERNEL][I9505][4.4.x/5.0.x][TW/GE/CM] *01.03.15* Googy-Max3 Kernel [Final]
  • 463 Antworten
So sollte es meiner Meinung nach, auch richtig sein.:D
Dann klickt aber jeder ins "Leere" und sucht.:smile:
LG
Er ist nun da. Bevor jemand fragt, nur TW und GE Version. OP wieder hübsch.
Version 1.1.7 TW/GE Version (11.10.2014)
  • Updated to Linux 3.4.104
  • ARM: lot of patches and tweaks (mm, kernel, cache, lib, specific A15 memcopy optimizations ...)
  • cpufreq: Correctly implemented CPU OverClocking(2.1GHz)/Underclocking(162Mhz)
  • cpufreq: Fixed Nightmare governor problem (system freeze)
  • sound: updated faux sound engine to 3.5
  • switched to linaro gcc 4.9.2 optimized for Cortex A15
Reaktionen: abemann und Gene S
läuft butterweich! endlich auch mit uc/oc...... :thumbup:
EDIT. Das Problem hat sich erledigt. Kann mir eine von euch sagen, was die "Special Tweaks" sind?
Wie sieht es bei der 1.1.7 mit dem Akku Verbrauch aus? Bin derzeit noch auf der 1.1.4 unterwegs.
kann mir einer sagen warum ich auf meinem S4 anscheind keine kernel mit UC und OC flashen kann ohne eine Bootloop zu bekommen?
Wie bist du vorgegangen?
Habe das kernel mit twrp 2.8.0.1 geflasht anschließend wipe cache und dalvik cache und zu guter letzt fix permissions dann neustart!
Vermutlich verträgt das dein SoC nicht. Nicht jeder SoC verträgt die gleichen Frequenzen. Gibt halt Fertigungstoleranzen in der Massenproduktion. Vielleicht hilft es ja wenn du die Spannung erhöhst. Muss nicht viel sein. Das kann aber schon reichen.
Btw. UC und OC bringt rein gar nix. Bei OC verschleißt dein Akku schneller, das Teil wird früher heißer und throttled dementsprechend früher. Also kappt die oberen Frequenzen damit er vor Überhitzung geschützt wird. Ergo kontraproduktiv. Ist nur was für Schw***längen-Vergleichs-Threads ala "Wie hoch ist euer Benchmark" bla blubb.:winki:
UC bringt auch null Komma nix da der Gewinn durch die niedrigere Frequenz wieder kompensiert wird wenn das Handy arbeiten muss. Heißt Wakelogs durch Synching oder Display On Time etc. Da verbratest du eher noch mehr Energie als das du was durch das UC einsparst. Qualcomm hat soch schon was bei solchen Frequenztabellen gedacht.:winki:
Zudem wenn dein Deepsleep orndungsgemäß funktioniert, werden die unteren Frequenzen eh nicht gebraucht.:winki:
Okay, also ich hatte ein ähnliches Problem. Ich habe das Problem dann wie folgt gelöst: Cleaning Script geflasht, Kernel geflasht und danach Reboot. Gilt das mit dem UC auch für das senken der max Frequenz der CPU bzw. GPU?
Nein, war nur auf das Underclocking der unteren Grenzfrequenz bezogen.
Wegen dem OC. Ihr könnt mal prüfen ob ihr einen guten OC-fähigen Kernel habt. Wie gesagt, nicht jeder SoC ist identisch.
Das geht wie folgt:
  • Ladet euch den Terminal Emulator aus dem Play Store runter
  • Öffnet ihn
  • Gewährt ihm Rootrechte (kann sein die Abfrage erst nach dem SU kommt)
  • Dann tippt ihr
  • su
  • dmesg | grep PVS
Dieses spuckt oder sollte euch ne Nummer von 0 bis 6 ausspucken
Wobei 6 die Beste ist.
Reaktionen: abemann
habe den Kernel geflasht und nun geht wifi nicht mehr einzuschalten....
...unterwegs mit Cube Stereo Hybrid 140SL mit Bosch Performance
Ich gehe davon aus, dass du den richtigen für deine Rom genommen hast.
Hast du den Cache geleert, bzw. das Script genommen?
Wenn alles stimmt, vielleicht noch mal drüber flashen.
LG
Reaktionen: Hcolhcsra
hab ich .... drei mal...
Wenn du mal einen anderen nimmst oder einen Vorgänger vom Googy? - einfach mal testen.
Lg
Hcolhcsra schrieb:
..... geht wifi nicht mehr einzuschalten...
Das hatte ich auch. Habe dann den AEL Kernel geflashed und dann wieder googy, dann ging es wieder :confused:
Hast du das Kernel-Cleaner-Script von BluMak vorher im Recovery geflashed?
Schon mal versucht, das Modem via Odin neu zu flashen ?
...mit anderen Kerneln geht es...
Reaktionen: hanspampel
  • Gesperrt
  • Exodusnick79
hagex
hagex
Cloud
tilo140380
tilo140380
Holomen
Holomen
