I9505 [KERNEL][6.0.1][CM13] Synergy´s Custom Kernel [UNOFFICIAL]
  • 134 Antworten
Nicht CM-Updater zum install verwenden. Du hast doch sicher TWRP 3.0.0.0, oder?
Installiere immer darüber und mache vor der Installation ein wipe von /System /Cache und dem Dalvik/ART-Cache. Dann installiere die jeweiligen zip-Daten. GApps und ROM sollten bestenfalls vom selben Tag sein (so vermeidet man Probleme). Reihenfolge für Updates (bewährt):
1. Wipe der 3 Partitionen
2. Flash ROM
3. Flash Kernel (wenn nicht ROM-Kernel verwendet wird)
4. Flash SuperSU (optional)
5. Flash GApps
Ja ich hab TWRP 3.0.0.0.
Dann werd ich wohl nochmal mein Gerät flashen müssen...
Kurze frage, wie lange hält bei euch der Akku mit CM13?
Kann och dir morgen erst sagen (wegen dem Kernel-Update heute) ;)
Allerdings war es bei Stock-CM13 nicht sonderlich (eher durchschnittlich) lange. Ich hatte 50% wegen WLAN, was ich aber nachvollziehen kann, bei den andauernden Abbrüchen. Ohne WLAN eher länger.
Du hast aber beim Sprung 4.4.2 --> 6.0.1 schon folgendes gewiped:
/System
/internal_Storage
/Data
/Cache
/Dalvik-Cache bzw. /ART-Cache
Und nicht vergessen, alles außer /System zu F2FS ;)
Hab alles gewiped außer den /internal_Storage
Nachtrag:
Hab jetzt nochmal alles gewiped und neu geflasht. Jetzt schau ich mal ob sich der Akku verbrauch verbessert hat.
Btw: EFS/IMEI-Backup hast du?
Tipp: Das Tool von AntaresOne ist sehr gut und komfortabel ;)
Ja EFS Backup wurde gemacht. Hab mein Handy jz 4std vom Ladekabel weg und nur noch 40% Akku.
So nach 6 1/2 std ist mein Akkustand bei 15% ... Was kann ich noch ändern? Ist vielleicht mein Akku defekt?
Da ist was Faul! Teste mal eine anderebROM
Mein Fazit: Das geht besser!
+WiFi-Bug behoben
-Massive Probleme mit der Freisprechanlage im Auto
-GPS-Navigation (Gmaps) nahezu unbrauchbar (Abstürze!)
-Akkulaufzeit gering
@audianer ne andere nightly Version von CM13 oder ne komplett andere ROM?
Ganz andere. Am besten CM12.1 um zu wissen ob es der akku, hardware oder software ist
Ich glaub, dass ich längerfristig zur 12.1er zurück muss, wenns mit den Bugs ned besser wird...
@djfelix : main-phone ist seit november bei cm12.1 ;) und bleibt da auch
ich werde jetzt mal die CM12 ROM ( cm-12.1-20151117-SNAPSHOT-YOG7DAO1JN-jfltexx )flashen...
Habt ihr da auch nen extra kernel im einsatz oder nutzt ihr den Stock kernel von CM12.1?
Da den stock kernel! L Speed kannst du installieren wenn du noch etwas tunen magst
Habe mir Cyanogenmod 13 auf meinem S4 Installiert (version vom 1.3.2016) habe mir nun heute den Kernel über TWRP 3.0.0 Geflasht. Alles hat gut funktioniert.
Meine Frage, ist nun wie kann ich den Kernel einstellen also wie oben in dem 2 oder 3 post beschrieben oder geht das noch nicht bei der version 3.4.110 ?
Vielen Dank :)
Reaktionen: Flooooo
Kann ich da auch die gleichen sachen einstellen, wie in Post 2 beschrieben?
Wenn dir die Leistung zu gering ist ja, musst du aber nicht!
Undervolting geht immer.
Reaktionen: Flooooo
So ich hab jetzt 2 mal versucht CM12.1 zum laufen zu bringen..
1.Problem ist das keine Verbindung zu den Google Server hergestellt werden kann.
2.Problem ist nach wie vor der Akku verbrauch der genau so enorm ist wie unter CM13.
Jetzt hab ich wieder die Samsung Stock drauf und es gibt keine Problme mehr..
Ich hätte eigentlich sehr gerne CM installiert aber wenns nicht so recht will dann eben nicht.
Nochmal danke an @audianer und @djfelix für die Hilfe.
  • Gesperrt
  • Exodusnick79
hagex
hagex
Holomen
Holomen
BlackManta
BlackManta
