[Kernel] Lucifr v1.52 (final)
  • 43 Antworten
nutsymtom schrieb:
V1.6 ist da!
[Kernel][I9100G][16/4/2012] Lucifr Kernel 1.6uv - xda-developers
scheint einges gefixt worden zu sein, aber ich habs noch nicht getestet. erstmal flashen.
ja ich weiß, doppelpost - uschön aber nötig - sonst hätte es ja keiner mitbekommen...
gruß nutz
Komisch was du was ich da falsch mache ? Habe Android 2.3.6 und bekomme beim Falschen diesen Fehler
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Egal ob Version mit 200MHz oder 300 MHz
Haben deine Dateien auch die tar-Endung? Nicht dass du versuchst die CWM-Variante zu flashen
Gesendet von meinem GT-I9100G mit der Android-Hilfe.de App
Ja das ist diese Datei.
Lucifr_1.6uv-300Mhz.tar
@scarbob welche custom rom hast du momentan drauf ?
SuperROM 3.1 mit Lucifr 1.6, höllisch gute Kombination ;) die 3.0er vorher basierte auf der XXLB1, da lief der Kernel schon gut, jetzt mit der 3.1 ebenfalls problemlos
Welche Vorteile hat denn SuperROM?
Lucifr ist ein Kernel, aber was genau ist SuperROM?
SuperROM ist eine Custom ROM, bei der viele Sachen der originalen ROM verbessert wurden. Die 3.0 basierte z. B. schon auf XXLB1, die aktuelle 3.1er sogar auf der XWLC2. Ich hatte mit der SuperROM nie Probleme mit dem Music Player, auch die Kamera-App ist überarbeitet usw.
Wenn du CWM drauf hast mach ein Backup und teste sie einfach mal, du kannst ja jederzeit wieder zurück
wenn ich jetzt Lucifr benutzen will kann ich dann die Anleitung im normalen Galaxy S2 Forum nutzen? Habe selber auch eine G version
Ja, du kannst dich an die Anleitung zum rooten halten, nur eben die richtige Datei verwenden.
wenn ich jetzt zb Cyanogenmod flashen will, kann das einfach tun oder gibt es davor etwas zu beachten? wie zb rooten oder sowas? benötige ich dazu einen speziellen kernel? oder ist das alles voneinander unabhängig?
kann ich die superom v3.1 über die galaxyrom v5.1 bügeln ?
habe gerade den Test via AnTuTu Benchmark gemacht.
Mir ist fast das Herz stehen geblieben!!!
Submit Scores 4821
Was mache ich falsch???
Android Version:2.3.6
Basisbandversion:I9100GXXLA4
Kernel:Lucifr 1.60uv-300Mhz
Buildnummer: GINGERBREAD.XXLA1
Sio und Abyssplug?
~ I9100G + GalaxyRom v5.1 + Lucifer 1.60uv + CWM_Root
Nicht ohne deine Daten zu verlieren, man muss erst SuperROM 3.0 per Restore einspielen (wipes nicht vergessen) und danach die 3.1 im CWM als Update flashen
benutzt ihr Voltage Control zum einstellen ?
BZXPRPeJbTcbAAAAAElFTkSuQmCC
Uploaded with ImageShack.us
Meine Werte
Wieso ist bitte mein Ergebnis so erschreckend??
Habe auf 1,2GHz hochgetaktet, Abyssplug und SIO aktiviert.
Und dabei kommt sowas raus:
Deine SD-Card scheint sehr sehr langsam zu sein, dein Ram ist voll und der CPU ist wohl auch belastet wenn man die Werte vergleicht. Mach mal nen neustart und schliesse über den taskmanger oder mit dem app taskkiller die ungewünschten Apps und versuche den Test nochmal aber solange dein Telefon flüssig läuft würden mich diese Werte nicht groß stören, denn sie ändern sich immer wieder. Denke nicht das man großen wert darauf legen sollte :)
Habe zeit heute mein S2 G und wollte fragen ob ich den Kernel einfach über die Ori Rom bügeln kann per odin??
ja geht!
gruß nutz
Reaktionen: GalaxyI
DAD214
DAD214
DAD214
DAD214
aPollO2k
aPollO2k
Alex64
Diomoron
Diomoron
