[OUTDATED][Kernel][ICS] CastagnaIT Kernel (OC/UV Governors+I/O Sched+other)
  • 326 Antworten
hat jemand "Fast Charge" im Einsatz? Ich lade gerade meinen Akku zum zweiten Mal damit, jetzt dauert das Laden wieder ca. so lange wie mit einer Stock-Samsung-Rom. Warum ist dieser Modus eigentlich standardmäßig nicht aktiviert - oder lädt der noch schneller als der Standard-Samsung-Lademodus?
Kann man den sysfs-Befehl irgendwie in eine anklickbare Verknüpfung (Shellscript, etc.) packen? Den Befehl im Terminalemulator eingeben ist relativ umständlich...
Fast Charge:
Status: "cat /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge"
For enable: "echo 1 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge"
For disable: "echo 0 > /sys/kernel/fast_charge/force_fast_charge"
Quelle: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1827428 (FAQ, 16.01.2013)
Vielen Dank!
Fastcharge musst du in den kerneloptionen jedes mal neu anclicken. Wenn aktiv kann der USB port nicht mehr für Kommunikation verwendet werden. Deshalb macht daueraktivierung kein Sinn.
Bei JB ROMs findest du das unter systemeinstellung - Leistung - Kernelopt.
Reaktionen: duan2012
Steht bei euch wirklich Kerneloption?
Bei mir gibts da unter "Leistung" nur Prozessor, I/O-Scheduler, Speicherverwaltung, 16-Bit-Transparenz und Grafik Verbesserung.
Oder gibt es die Option nur beim Casta-Kernel?
Wollte den ja mal testen, aber als ich den drauf hatte kam nach dem SAMSUNG nur noch ein gestreifter gelber Bildschirm :ohmy:. also weg damit und wieder zum Jaggy, aber in seinem Changelog steht auch was vom aktivieren des FastCharge unter Leistung.
Benutz doch Fastcharge / Force AC Toggle von Chad0989 oder sowas.
Mag dann eher an der verwendeten ModROM liegen. Ich hab SlimBean Alpha 3.
hey ich habe ne frage ich hab vor den kernel auf twrp zu flashen und kann ich dann die cwm files mitflashen oder geht das nicht???
ich habe im moment noch ivendors CM10 alpha 6 und diablo kernel drauf muss ich da was beachten wegen 3.x und evtl usb storage oder einfach den kernel drüber flashen??
danke im voraus :)
Ganz einfach den Kernel im cwm flashen wie jeden anderen auch ;)
und mit twrp des gleiche?? auch mit den files
Ja mit twrp auch genau gleich ;) wenn du mit files den kernel.zip meinst dann ja.
jaa aber auch zB die zip die die fotokomprimierung verhindert
ja kannst du alles mit twrp flashen ;)
Reaktionen: Br!ckpr00f
ok danke :)
Nabend,
gibt es jetzt denn überhaupt einen 3er Kernel, wo die Cam funzt...???
derzeit noch nicht.
Nein leider nicht.
Magic war schneller :D
Ich habe gerade einen Kompiliert.
Ivendor hat gestern den neuen Branch jb-3.0-pmem erstellt, aus dem kann man einen kernel mit funktionierender Kamera erstellen. Allerdings will wlan bei mir noch nicht so.
Reaktionen: Rhonin
Liever Wlan als Kamera ;)
bei Castagna IT funzt bei mir apollo seit der installation nicht mehr hat jemand das gleiche problem?
Der fehler lag an der Ramdisk, Kompiliere gerade einen Voll funktionsfähigen 3.0 Kernel.
Macht es eigentlich sinn wenn man den Extreme UV Kernel hat die CPU zu übertakten?Besteht dann nicht eher die Gefahr das die CPU schaden nimmt oder instabil läuft im gegensatz zur "normalen" OC?Und wie weit kann man die ExUV version übertakten.wie bei den normalen OC bis 1800Mhz bzw. 1900Mhz oder ist da schon eher schluss.
XeLLaR
Rhonin
Rhonin
PJF16
PJF16
  • Corsaaa
Flash04
