[OUTDATED][Kernel][ICS] CastagnaIT Kernel (OC/UV Governors+I/O Sched+other)
  • 326 Antworten
signs23 schrieb:
hat jemand ne ahnung wie ich das wegbekomme? (CM10, 10.8 cit)
hab auch schon cache wipe und fix permissions öfters gemacht.
smartassv2 und sio benutz ich.
is doch net normal das mein handy andauernd aktiv ist.
ich hab zwar bln im deep sleep auch an abr das hat eig nie sowas ausgelöst
Ich verstehe Dein Problem nicht ganz - Du hast 91 % DeepSleep und das sieht für mich völlig normal aus. Aber mit dem Alarmmanager, da gebe ich Dir recht - der scheint erhöht zu sein...
Mach ruhig mal den Vergleichstest mit 'nem anderen Kernel und poste das auch mal - so zum Vergleich - Welche Version von BBS verwendest Du ? Mir wurde im BBS Thread empfohlen die aktuellste Version V1.13 RC1 zu nehmen.
Ich jage nämlich derzeit auch einem unruhigen Geist hinterher. Dem Event Log Service (Guckst Du im Anhang) Da scheint aber auch irgendetwas bei BBS nicht zu stimmen ... Ich habe da aber auch so gar nichts gefunden...:crying:
Dir viel Erfolg
Rhonin
mein akku hält halt grade mal 12 stunden und das obwohl ich nichts mache. Und wenn ich es aufwecke dann geht in 3min 1% verloren...und was ich halt sehe ist das selbst wenn es im deepsleep ist, das es andauernd aktiv ist nebnher.
Hab nun mal von smartass auf luzactive gewechselt und nach 2stunden nen riesen unterschied bemerkt.
Gegen später versuch ich mal dann den phenom oder nexus
BBS update ich mal. Hab noch 1.12RC11
Hallo ich habe diese version auf mein Galaxy s+
[JB][4.1.2] RemICS JB v2 ₪ S3 Look and Feel
welchen kernel muss ich für diese version nehm Beta 1 oder 2 ? 3 is ja nur für 4.2.2
Ich vermute mal, dass da eventuell keiner der aktuellen Kernel vernünftig drauf läuft .... die ROM basiert ja noch auf Alpha7, wenn ich das richtig recherchiert habe. Mit der Version beta1 von ivendor hat er erst auf die 3-er Kernel gewechselt.
Kannst ja trotzdem mal probieren, aber auf jeden Fall einen Kernel der für CM10 < beta3 gedacht ist, da sich da auch die WLAN-Treiber geändert haben....
Mach vorher ein nandroid-Backup, falls das Handy doch nicht mit dem neuen Kernel will....
Viel Erfolg :thumbup:
Rhonin
aslso von Castangs kernel beta1 und von nexux und phenom welche müsste ich da nhem ? ich hab dieses sytem ws ich drauf habe nur der akku verbrauch ist mies
[snip]
Rhonin
Also wenn das ROM noch auf alpha7 basiert dann:
Nexus 9.2 - hier hab ich keinen Link dazu mangels historypflege des devs
Phenom 1.2.8 - einen der drei 1.2.8-Versionen
CastagnIT 10.5 - hierzu auch kein Link mangels historypflege des devs
K^Kernel 1.3 by christopher83
schade eigentlich, habs auf xda nun auch entdeckt. Muss man sich doch noch gedulden^^
Was ist dann der Unterschied zwischen den Neuen und den alten Display treibern?
EDIT: Hat sich erledigt. :)
10.9 ist da ;)
Hier Changelog:
v10.9
Compiled with Linaro 4.7.3 2013.03 optimized from Christopher
New display driver, improved performance and bugfree! (ported by me from SGSII)
Fixed the problem of blink on screen poweroff!
Try to fix bluetooth problem with audio
Sync. kernel source with the latest changes made by Ivendor RC1
[CastagnaIT - AriesPart v1.4 changes]
Added Chinese-china(zh-rCN) translation (thanks to zxc123coke)
Fixed error of readValue function (FC on boot)
10.9 ist der STOFF!! Mein S Plus ist gerade wie eine rakete!
Kann ich nur bestätigen. Mein System bewegt sich in Schallgeschwindigkeit fort ^.^
Bei xda hat einer gepostet das einer über 6000 Punkte bei antutu kommt ich komme mit den gleichen Einstellungen grade mal auf 4500 knapp woran liegt das ? Bei 3d komme ich grade mal auf 741 da ist er über 2000 2d und so bin ich zwar höher. mfg
Also ich habe auch 6665 Punkte. Wie hoch hast du denn die CPU getaktet?
1.4ghz= 4663
1.8ghz= 5283
Smartassv2, sio
OPC_300 schrieb:
1.4ghz= 4663
1.8ghz= 5283
Smartassv2, sio
Also ich habe fast überall die gleichen Ergebnisse. Aber ich habe bei 3D Graphics einen Wert von "2116" und du von "691". Wahrscheinlich hat es damit etwas zu tun.
Ja aber an was liegt das ? O.o
Handy mal neu gestartet oder laufende Anwendungen beendet?
War frisch hochgefahren.
XeLLaR
Rhonin
Rhonin
PJF16
PJF16
  • Corsaaa
Flash04
