[Kernel][GB] SkyHigh V1.5 [08.02.13]
  • 313 Antworten
klonetra schrieb:
danach muss ich die FeaMod 1.2 flashen da sonst das Handy nicht bootet
Wieso? Wenn Du den Cymod draufgeflasht hast is doch alles drin...:bored:
nuck schrieb:
hast du vorher im init.d oedner die scripte gelöscht? vlt. kommen sich die sctipte in die quere...
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk
Nein, habe versucht direkt im Anschluss den Kernel zu ändern.
Ich denke im Cymod ist die Feamod 1.4 enthalten, zumindest bin ich immer in der Bootschleife und erst nach dem 1.2 flash fährt das Handy hoch!!
Das hatte mir geholfen beim Skyhigh reinfrickeln:
Nachdem ich noch die Skripte im init.d gelöscht habe hats gefunzt...
Mal ne blöde Frage, die Skripte im init.d, wo finde ich diese und wie lösche ich die?
Edit: Habs gefunden :)
Edit: init.d gelöscht, leider bleibt das Problem bestehen, Samsung Logo erscheint und dann bleibt es schwarz :-(
\etc\init.d
Du hast mit dem Cymod ja auch root. Also mit dem Dateibrowser (Rootexplorer) dahin gehen und alle im Ordner befindlichen Dateien löschen ausser denen hier:
  • 07virtuous
  • 97getvdddefault
  • 98setocconfig
  • 98setvddconfig
Reaktionen: klonetra
\etc\init.d
  • 07virtuous
  • 97getvdddefault
  • 98setocconfig
  • 98setvddconfig
07virtuous ist enthalten, der Rest nicht. Ich habe alles andere gelöscht, aber das selbe Problem. Ich versuche zu Hause mal Feamod 1.4 zu flashen und dann probier ich es noch einmal!!!
Danke aber hierfür!!
Edit: Hab gestern den FeaMod V1.4 geflasht und das Handy startete (Freude groß) als ich dann ins Recovery wollte, keine Chance (Freude weg) Ich kam einfach nicht mehr ins Recovery???
Dann versuchte ich über SManager ads den OC Kernel zu flashen, aber auch da startete das Handy nicht.
Wahrscheinlich habe ich das Montags Gerät vom Montag Morgen, morgens um 4, wo alle noch schliefen :)
Ich bin irgendwie von Skyhigh entäuscht, weil ich bei Antutu einen Wert von 4018 Antutus habe und 61fps, doch trotzdem ruckeln manche Spiele immernoch so extrem hab mir Templerun geholt und dieses Spiel ruckelt auch GTA ist am schlimmsten da spiel ich paar Minuten flüssig und auf einmal bleibt mein komplettes Handy stehen und es geht aus mit einem Puff der sich wie ein knall anhört. Ja und jetzt habe ich ein Factoryreset gemacht und über TitaniumBackup alle Apps (189) und Skyhigh wieder eingespielt und das gleiche Problem. WIRKLICH ENTÄUSCHT BIN ICH
Edit: Hab jetzt noch ein Antututest gemacht und hab jetzt aufeinmal ein Wert von 3507Antutus und 58fps. Auf einmal 600 Antutus weniger warum?
Wenn man in Google "Google" eingibt, dann googlet Google "Google"
Boah kannst du lange Sätze schreiben... :D
Ich spiel auf meinem nicht, aber alle Sachen die ich drauf hab laufen mit dem Sky besser find ich... Muss mal einer von den Gamern testen.
Wieso ist doch nicht lang ;)
Jetzt mal eine richtig blöde Frage, ich habe ja Probleme mit dem FeaMod 1.4.
Wenn ich den SkyHigh V1.4 Kernel flashe und im nachhinein das FeaMod 1.2, bleibt dann der SkyHigh Kernel erhalten??? Wie kann ich das sehen welcher Kernel gerade läuft?
Sorry für die blöde Frage, wäre aber für eine Antwort dankbar!!!
nein dann hast du feacore mit drauf du müsstest zuerst feamod 1.2 über odin flashen danach nur dass boot.img aus dem skyhigh1.4.zip extrahieren und anschließend dieses boot.img flashen.
edit:
um das zu machen schiebst du das boot.img nach /sdcard/ und gibst dann in einem terminal emulator (oder via adb shell) folgendes ein:
su
dd if=/sdcard/boot.img of=/dev/block/mmcblk0p8
reboot
hast du auch die system apps per titanium zurück gespielt? das soll man nicht machen weil danb ja wieder die fehler ins system gespielt werden. temple run läuft aber eigentlich gut gta weiss ich nicht. probier mal diverse einstellungen mit set cpu oder dem beater. achso und die init.d scripte vom cymod hast de gelöscht? weil die sind schon im skyhigh drin und stören evtl....
Die Systemapps habe ich nicht zurückgespielt und Cymod habe ich nicht benutzt.
edit:
su
dd if=/sdcard/boot.img of=/dev/block/mmcblk0p13
reboot
Operation not permitted bei terminal emulator???
du musst vorher "su" eingeben damit du root rechte bekommst ;)
Wer lesen kann......
Ich habe das su übersehen!!!
Jetzt hat das Handy auch neu gestartet und läuft! Läuft da jetzt der SkyHigh Kernel?? Kann ich gar nicht glauben :scared:
Edit: Hat der Kernel kein oc?
ob der skygigh läuft kannst du in einstellungen->telefoninfo nachsehen :)
doch der ist eigentlich schon OC fähig, schau vlt mal mit setcpu/no frills/antutu/etc mal nach was da eingestellt ist^^
Ich verzweifle noch, in der Telefoninfo steht unter Kernel-Version: 2.6.35.7-perfroot@dell143#1
Was mache ich falsch???
  • Corsaaa
Flash04
flasher78
Rhonin
Rhonin
magicw
ThorTam
ThorTam
