sgspluss
Dauer-User
- 702
In diesem Thread findet ihr den K^Kernel 3.4.x für KitKat (CM11 und derivatives).
Kernel Hauptfeatures:
- Kernel 3.4.x
- Sources synchronisiert mit cm-11 Repo branches vom DevCon Team
- Builded mit meinem custom Linaro 4.8.3-2013.11 toolchain optimized for Cortex-A8
- Builded mit Cortex-A8 und NEON VFP Optimierungsflags (beide Kernel und Module)
- Builded mit -O3 Optimierungsflag (beide Kernel und Module)
- CPU übertaktbar bis auf 1824 MHz
- CPU Frequenzen undervolted (UV version) oder extrem undervolted (EXUV version)
- CPU voltage control VDD sys interface
- 360MB, 370MB oder 390MB nutztbarer Ram
- Init.d Support
- Fast Charge Support (standardmäßig deaktiviert)
- Battery Life eXtender Support (standardmäßig deaktiviert)
- Ram Console Support (klick für details)
- Backlight Notification v9 (BLNv9)
- USB OTG Support (muss ebenfalls in der Rom vorhanden sein)
- Änderbare Vibrationsstärke
- Displayspannung gesenkt
- Touchscreenspannung gesenkt
- Wifispannung gesenkt
- Swappiness gesenkt (60 -> 45)
- Erhöhte CPU Frequenz beim Booten
- Optimierte AES und SHA1 Routine für ARM CPU Architektur
- Fixed 100% Batterieanziege nach Ladekabel abstecken
- Erhöhte Lautstärke boardseitig
- Con Kolivas' CK3 Tweaks
- Optimierten SLUB memory allocator
- Optimierten ARM RWSEM (Lesen/Schreiben semaphore) Algorithmus
- Optimierten asynchronous I/O latency auf der SSD
- Gentle Fair Sleepers wurde für eine bessere UI Performance deaktiviert
- Filesystem dynamic read-ahead (basiert auf der Disk Größe)
- CIFS Support beim Booten
- Speicher Verdichtung
- Dynamische Verdichtung auf freien Cacheseiten
- Fast Random generator (frandom) Support
- Neue Display Driver vom Samsung Galaxy S2
- Updated Lichtsensor Driver und Displaylicht Driver
- Updated Sensor Drivers
- Phantom key presses filter
- Dynamic FSync v1.2 (klick für details)
- Dynamic dirty page writebacks
- VM tweaks für mehr Performance und weniger Akkuverbrauch
- Überarbeitete LowMemoryKiller Parameter für bessere Performance
- Timeout des Touchkeylichts änderbar nach drücken auf den Touchkeys oder des Touchsrceens
- Aktivierung des Touchkeylichts nach drücken des Touchscreens änderbar
- Timer slack controller
- Dynamic management of the minimal timer slack value during suspend/resume
- LowMemoryKiller management für nicht "killbare" Prozesse
- ExFat Support
- Zusätzliche TCP Congestion Algorithmen
Auswählbare CPU Governor:
- Adaptive
- BrazilianWax
- Conservative
- Hyper
- Intellidemand
- Interactive
- InteractiveX
- LionHeart
- LulzActive
- OnDemand (Standard)
- OnDemandX
- Performance
- Powersave
- SmartAssV2
Auswählbare I/O Schedulers:
- BFQ
- CFQ
- Deadline
- Fiops
- Noop
- ROW
- SIO (Standard)
- V(R)
- Kernel 3.4.x
- Init.d Support
- ExFat Support
- Adaptive
- BrazilianWax
- Conservative
- Hyper
- Intellidemand
- Interactive
- InteractiveX
- LionHeart
- LulzActive
- OnDemandX
- Performance
- Powersave
- SmartAssV2
- BFQ
- CFQ
- Deadline
- Fiops
- Noop
- ROW
- SIO (Standard)
- V(R)
Kernel Download für CM11 (KK 4.4)
- v1.1 -
für ADC CM 11
und für andere Roms die auf dieser CM11 basieren
- v1.1 -
für ADC CM 11
Changelog:
Wie installiere ich den Kernel:
1) Download den bevorzugten Kernel und kopiere die Zip auf die SD Karte oder Externe SD Karte
2) Reboot ins Recovery
3) Flashe die Kernel Zip
4) Wipe cache und dalvik cache
5) Fix permissions
6) Reboot
Kernel Sources (auf GitHub):
K^Kernel 3.4.x Sources für CM11 (KK 4.4)
Hilfreiche Informationen:
Spezielle Kernelfeatures und Sysfs Einstellungen (Teil 1)
Spezielle Kernelfeatures und Sysfs Einstellungen (Teil 2)
Oft gestellte Fragen und Antworten
Bekannte Probleme:
- Bei der 390MB Version funktioniert die Aufnahme im 720p Modus NICHT alle Auflösungen darunter laufen (z.B. 480p)!
Credits und ein Danke gehen an:
Arco68, CastagnaIT und Ivendor für deren Arbeit und den Kernel Sources
Doomsday94, Hadidjapri, Diablo555, Ezekeel, Doomlord, Faux123, Stratosk, Tegrak, ErasmuX, Imoseyon und den anderen Devs (die ich vergessen habe)
CyanogenMod developers
Linaro GCC developers
KTulu84, TwinHeadedEagle und Dellup fürs testen
Original Thread:
HIER GEHT ES IN DEN ORIGINAL THREAD
Code:
12/12/2013 - K^Kernel 3.4 v1.1 for KitKat
- Kernel 3.4.74
- Sources synched with cm-11.0 repo branches of DevCon Team
- Built with my latest custom Linaro 4.8.3-2013.11 toolchain optimized for Cortex-A8
- crypto: msm: Check destination buffer write access (credits to Mona Hossain)
- crypto: msm: Check for invalid byte offset field (credits to Mona Hossain)
- crypto: msm: Fix issues related to non-zero byteoffset input (credits to AnilKumar Chimata)
- crypto: msm: Fix null pointer exception in qcrypto_count_sg() (credits to AnilKumar Chimata)
- crypto: msm: Use scnprintf() instead of snprintf() (credits to AnilKumar Chimata)
- Ramdisk fixes
5) Fix permissions
6) Reboot
Bekannte Probleme:
Original Thread:
