[KERNEL][3.4.70][JB] K^Kernel 3.4.70 v2.6 für JB 4.2.2 und JB 4.3 [25/11/2013]
  • 161 Antworten
Auf sowas warte ich immer, Leute die ihre Erfahringen bringen und anderen helfen! :) Danke. Werde es gleich ausprobieren. Wie lief es bei dir eigtl. Mit ROW?
ROW habe ich persönlich noch nicht getestet, hatte mal eine Zeitlang SIO im einsatz da waren die Lese-/Schreibgeschwindigkeiten besser als bei Noop, hat aber auch mehr am akku gezogen.
Nutze nun schon seit meinem LG-P990 den Noop Scheduler und war/bin zufrieden.
Einfach mal durchlesen den Link da ist man dann schon sehr gut Informiert ;)
Ich habe mir sen K^Kernel v2.1 exUV 370mb runtergeladen.
kann mir jemand erklaeren was eigtl der unterschied zwischen einem 3er und 3.4er kernel ist? Und was bedeutet linaro? Das steht im datei namen.
Linearo ist das Toolchain womit der Kernel Complied worden ist ;)
Was jetzt der Hauptunterschied zwischen dem 3.0 und dem 3.4 Kernel ist kann ich dir leider nicht sagen. Damit habe ich mich nicht auseinander gesetzt
Ich habe heute den Kernel getestet in der exUV Version. Es ist tatsächlich sparsam! Liegt auch wohl daran, dass andere Dienste beim Akkuverbauch reduziert wurden. Peformance ist schneller als der Phenom Kernel. Ich kann Real Racing 3 ohne OC fast flüßig spielen. Beim Phenom Kernel kam d nichts. Es stürtzte ab und alles ruckelt. Da nutzte auch kein restart oder so. Zwar ruckelt es auch, aber es lässt sich spielen.
Fazit: Der K^Kernel ist der perfekte Kernel für mich. Beim Phenom wird sehr viel Akku weggedraint, auch wenn ich es nicht verbrauche. Beim Kkernel ist es deutlich sparsamer. Die Performance ist auch besser.
Hier aber aufpassen die exUV variante kann nicht jedes Phone ab, solltest du also zukünftig Probleme haben, kannst du die OC/UV 370 MB variante testen (nutze ich selber und bin zufrieden) ;)
Die exUV bei 2.1 funktioniert bei mir gut. Vor paar tagen bei r5 von cm10.1 und mit kkernel 2.0 exuv kam es stark zu rucklern. In der jetzigen version ist alles in ordnung trotz exuv :D
2.2 ist draußen. ;)
- Kernel 3.4.62
- Sources synched with cm-10.1 and cm-10.2 repo branches of Arco68 and DevCon Team
- Built with my latest custom Linaro 4.7.4-2013.09 toolchain optimized for Cortex-A8
- msm_fb: Correct R and G offsets for correct mapping (credits to Jeevan Shriram, thanks to Arco68)
- Fix disconnect not sent from host when pairing is cancelled (credits to Subramanian Srinivasan, thanks to Arco68)
- USB: gadget: Cleanup boot-up message with default usb composition (credits to Mayank Rana, thanks to Arco68)
- Bluetooth : hidp: Get the valid hci_conn while unlink (credits to Sumit Bajpai, thanks to Arco68)
- Bluetooth: Disable Sniff on HID ACL(s) if SCO is active (credits to Hemant Gupta, thanks to Arco68)
- msm: kgsl: Do not try to resume the device from INIT state (credits to Lucille Sylvester, thanks to Arco68)
- cpufreq: interactive: fix show_target_loads and show_above_hispeed_delay (credits to Minsung Kim, thanks to Arco68)
- Switched to SIO I/O scheduler
- Fixed change conflicts between custom settings and init.d settings during boot
- Possibility to disable the redirection to frandom number generator
Reaktionen: Abaddon
Lars124 schrieb:
2.2 ist draußen. ;)
und läuft guuuut..... ;-)..... jedenfalls als 390mv ExUV mit ADC-Team CM 10.1 Realease 7 :)
Hmm,
habe auf meinen Galaxy Tab und Diversen Handys schon viel geflasht, aber hier hab ich doch mal 2 Fragen.
1. Habe Gestern CM 10.1 geflasht und nun hier den neuesten Kernel.
Wo kann ich jetzt den Takt usw. einstellen, oder benötige ich beim GS+ ein APP dafür und wie hoch geht Ihr mit dem Takt?
2. Wenn ich auf Neustart gehe, habe ich kein erweitertes Bootmenü.
Gibt es das beim GS+ nicht?
Viele Grüße,
atglaeser
atglaeser schrieb:
Hmm,
Viele Grüße,
atglaeser
1) geh auf einstellungen unten telefon info dann runter bei build nummer oderso paar mal drauf klicken dann öffnet sich ein weiterer menü punkt wo du auf und ab takten und alles andere kannst.
2) ich weis nicht mehr wo genau aber ich glaub irgendwo bei erweiterte einstellungen kannst du das wieder einstellen.
Reaktionen: atglaeser
Oh Mann, bin ich...:rolleyes2:
Ich hatte die Bildschirm Vergrößerung an, deswegen kam auch nur der Zoom und nicht die Entwickler Einstellungen!
Beim G Tab funktioniert es im übrigen genauso!
Vielen Dank!
hey leutz!
kann mir jemand sagen, ob dieser kerne hier auch noch für den cyanogenmod 10.2 kommen wird, hab´ den hier vorhandenen schonmal versucht aber mein telefon leider ins abseits geschossen :-D
greetz kev
Gibt's doch schon. ;)
Schau mal im Thread nach.
josen chef, thx a lot! :)
Es gibt einen neuen K^Kernel v2.3 für CM10.1 und CM10.2
Changelog:
Code:
[B]09/10/2013 - K^Kernel 3.4 v2.3 for JB 4.2.2 and JB 4.3[/B]
- Kernel 3.4.65
- New bootsplash logo
- Revert "block: Add URGENT request notification support to CFQ scheduler" (credits to Tatyana Brokhman)
- mm: remove compressed copy from zram in-memory (credits to Minchan Kim)
- lib/lzo: Rename lzo1x_decompress.c to lzo1x_decompress_safe.c (credits to Markus F.X.J. Oberhumer)
- lib/lzo: Update LZO compression to current upstream version (credits to Markus F.X.J. Oberhumer)
- lib/lzo: huge LZO decompression speedup on ARM by using unaligned access (credits to Markus F.X.J. Oberhumer)
- ARM: 7668/1: fix memset-related crashes caused by recent GCC (4.7.2) optimizations (credits to Ivan Djelic)
- ARM: 7670/1: fix the memset fix (credits to Nicolas Pitre)
- msm: vidc: return error in case of init failure (credits to Pushkaraj Patil)
- fs/sync: Make sync() satisfy many requests with one invocation (credits to Paul E. McKenney)
- ARM: add SCHED_HRTICK config option (credits to Russell King)
- HACK: ARM: disable sleeping while atomic warning in do_signal (credits to Colin Cross)
- alarmtimer: Use hrtimer per-alarm instead of per-base (credits to John Stultz)
- freezer: define try_to_freeze_nowarn if CONFIG_FREEZER=n (credits to Ben Jones)
- lockdep: remove task argument from debug_check_no_locks_held (credits to Colin Cross)
- freezer: shorten freezer sleep time using exponential backoff (credits to Arve Hjønnevåg)
- freezer: skip waking up tasks with PF_FREEZER_SKIP set (credits to Colin Cross)
- futex: use freezable blocking call (credits to Colin Cross)
- nanosleep: use freezable blocking call (credits to Colin Cross)
- sigtimedwait: use freezable blocking call (credits to Colin Cross)
- freezer: add unsafe versions of freezable helpers for NFS (credits to Colin Cross)
- freezer: add unsafe versions of freezable helpers for CIFS (credits to Colin Cross)
- lockdep: check that no locks held at freeze time (credits to Mandeep Singh Baines)
- freezer: convert freezable helpers to freezer_do_not_count() (credits to Colin Cross)
- freezer: convert freezable helpers to static inline where possible (credits to Colin Cross)
- freezer: add new freezable helpers using freezer_do_not_count() (credits to Colin Cross)
- msm: display: Prevent fb suspend in charging mode for all (credits to Arco68)
Additional commits for CM 10.2 only:
- msm: display: plane alpha support (credits to Ken Zhang)
- Add PR_{GET,SET}_NO_NEW_PRIVS to prevent execve from granting privs (credits to Andy Lutomirski)
- Fix execve behavior apparmor for PR_{GET,SET}_NO_NEW_PRIVS (credits to John Johansen)
- netfilter: xt_qtaguid: remove AID_* dependency for access control (credits to JP Abgrall)
- netfilter: qtaguid: rate limit some of the printks (credits to JP Abgrall)
- ancora: Update defconfig for selinux (credits to Arco68)
- ariesve: Update default and custom configs for selinux
- Makefile: Use -fno-inline-functions for Linaro toolchain
Thanks again to Arco68 for his work!
DOWNLOAD v2.3 CM10.1
DOWNLOAD v2.3 CM10.2
Reaktionen: Philskater, Rhonin und FreestyleOne
Schon installiert und für GUT befunden :scared:
Fühlt sich sogar ein wenig smoother an - kann aber auch daran liegen, dass ich ihn ja gerade frisch installiert habe - Nach dem Flashen des Kernels läuft DualBoot auch weiterhin - hatte befürchtet, dass es dabei zu Problemen kommen könnte, aber funzt alles immer noch
Schönen Abend noch
Rhonin
Wieso wird der Thread nicht geupdated?
Und wie findet ihr die neue Version von Kkernel? Ich teste mal selber
@Rhonin: er fühlt sich tatsächlich smoother an auch ohne neu Installation, habe ich schon im XDA gepostet, dies ist mir sofort aufgefallen ;)
@Jimmy: das kann ich dir nicht sagen, wurde schon seit einigen Updates nicht mehr Upgedatet weshalb ich es jetzt einfach mehr drunter gepostet habe, damit alle was davon haben :)
Reaktionen: BigAznJimmy
sgspluss
sgspluss
sgspluss
magicw
ThorTam
ThorTam
sgspluss
sgspluss
sgspluss
