[JB][3.4.62]Phenom Kernel by Erik v5.0 [4.1.2/4.2.2/4.3]
  • 496 Antworten
Muhtant schrieb:
Alternativ geht auch CPU Spy
kost' nix und zeigt an ob und wie lange der DeepSleep dauert.
Damit läßt sich aber ein möglicher Verursacher nicht herausfinden - mit CPU-Spy siehst Du nur, dass Du den Zustand DeepsSleep nicht erreichst, kannst aber nicht analysieren, wieso dass so ist.
BBS zeigt Dir an , welche Wakelocks ständig aktive sind und Du kannst sie dann einer App zuordnen - oder aber unter Umständen auch dem Kernel :cool2:
Schau Dir die App Better Battery Stats mal an - die ist auch als XDA-Version umsonst, Du wirst sie schätzen lernen :thumbup:
Rhonin
Reaktionen: pultuke
Rhonin schrieb:
Da hat Erik ja was richtig geniales gebastelt ..........
Alle anderen, die Probleme mit extremen Verbrauchswerten haben ..... Ich behaupte mal frech, dass da eine App das Handy nicht in den Deepsleep-Modus wechseln läßt und nicht der Kernel dafür verantwortlich ist.... :tongue:
Einen schönen Tag noch
Rhonin
Sehe ich auch so. Deeen Kernel hole ich mir jetzt auch und werde dann im Unterschied zu meinem jetzigen berichten -
jetzt habe ich noch erik's 1.2.1 drauf, der ist auch schon sehr sparsam und gut (im Flugzeugmodus nachts 6-8h ca 1% Verlust - gesamt !), ohne reboots, Lags usw. , hat aber den USB- Fehler(kann natürlich auch die Rom sein), dass er neu bootet, aber dann im normalen Telefonmodus arbeitet. Ist das bei dem 1.2.5 auch so ?
Reaktionen: Mr Android
recht hast Du. War mal wieder nicht konsequent zu Ende gedacht. Bei mir wae reichlich DeepSleep :cool2:
Deshalb habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. :blushing:
Ich werde die XDA Version mal testen. Danke für den tip.
Ich kann von keinen Aussetzern bis dato berichten - schnurrt wie ein Kätzchen :thumbup:
Schaut mal schnell nach -> Phenom !
Changelog:
v1.2.6 (major update)
*Aktualisiert auf 3.0.66 Release Candidate 1
*100% Problematik beim Ladevorgang behoben
*Configure and fix blend (cyanogen) :unsure:
*Backlight improvements/hacks :unsure:
*Updated modules and RAMDISK
*Verschiedene Änderungen von arco
*viele verschiedene kleinere Updates und Fehlerkorrekturen
Habe gerade den Kernel heruntergeladen und werde später berichten - vielleicht auch zu den oben nicht übersetzten Feature.... :blushing:
Happy Flashing
Rhonin
A C H T U N G : Es gibt ein Problem mit WIFI bitte noch warten bis EDuck dies behebt ! 16:57 Uhr
17:20 Uhr: Problem behoben !
Reaktionen: Th3 Witch3r
Habe gerade den 3.2 Kernel zum testen bekommen. Mal testen.
Reaktionen: Keemo und Rhonin
Na toll.
Ja, WiFi funktioniert in version 1.2.6 nicht, educk ist schon am fixen. Kernel 3.2.39 WiFi läuft!
Welche Probleme ? Bei mir funktioniert es bis jetzt ohne :)
Also soll heißen WiFi läuft.
Sase
Wifi funktioniert mit der Version 1.2.6 nicht.
Wifi funktioniert
GPS 4 Sekunden Blitzer.de
Flakkern in Lesezeichen ist weg.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:44 Uhr wurde um 17:51 Uhr ergänzt:
Wenn ich bloß mal den Dankeknopf finden würde
es wird bereits am 3.2er kernel gearbeitet?? wooow, die jungs sind echt fix
Ist schon fertig, ich probiere und probiere aber finde keine bugs
Reaktionen: Keemo
welche großen veränderungen hat der 3.2-er im vergleich zu 3.0.6x-er?
Dem kann ich mich nur anschließen :thumbup:
Hier mal eine kleine Zusammenstellung der bis dato überprüften Funktionalitäten:
* 2G/3G umschalten schnell und ohne Probleme,
* Wlan funktioniert
* Tethering funktioniert
* externe SD-Karte wird erkannt
* verschieden Governor und I/O-Scheduler Einstellungen
* Bluetooth wird gestartet - aber ich habe nichts parat um das tatsächlich Übertragen zu prüfen @ XeLLar - kannst Du die Funktionalität bestätigen ? im folgenden Post Danke nochmal :thumbup:
* TempleRun 2 läuft ohne Ruckler - bin aber nicht so der Zocker
* GPS funktioniert auch - nach dem ersten Fix, der bekanntlich länger dauert, < 10 Sekunden Time to fix
* Wecker funktioniert auch aus dem DeepSleep heraus
* Cam 4.2 V3.1 ported by DavidTeri: Foto funzt + Video 720p funzt :thumbup:
Ergänzung Verbrauchswerte:
* Über Nacht Flightmode ~ 0,0 %
* Stand-By/Alltagswert.... -> folgt noch
Ich werde zu den Verbrauchsdaten noch näheres Posten, wenn ich keine extremen Werte mehr habe - durch die vielen Tests ist das Ergebnis derzeit etwas schlecht ....
Euch noch eine ruhige Nacht und ich denke Ihr könnt Euch da wieder auf etwas neues freuen :thumbup:
Der ursprüngliche Beitrag von 23:22 Uhr wurde um 23:25 Uhr ergänzt:
Der Tipp ist von XeLLar - da ich die gleiche Frage hatte ;)
Da kannst Du einiges rauslesen - richte also Deinen Dank an XeLLar
Rhonin
Reaktionen: Keemo und Th3 Witch3r
3.2.39 läuft sehr gut. Für den BT test habe ich mal meine logitech music station gekoppelt, musik abgespielt und mich vom gerät entfernt.
Auf 8 meter + Eine wand bin ich gekommen bis die musik angefangen hat zu stottern. Das ist genau der selbe wert den die Stockrom Erreicht hat (KQM/I/E).
Games laufen nicht so flüssig wie auf Stock, das liegt aber an den alten GPU Binarys (Gruß an die faulen Qualcomm devs). Wenn Qualcomm mal updated wirds sicher besser.
Mal als aufhänger.
MC3 Online MP auf Stockrom = 30-37 FPS, also flüssig.
Das selbe mit cm10 und dem 3.0.x oder 3.2.x läuft immer zwischen 20 - 27 fps.
Das habe ich alles mit der "FPS Meter" App aus dem Playstore gemessen.
Außerdem kann man nicht viel zum Kernel sagen. Ich persönlich würde einen Kernel der für Android gemacht wurde ( Linux Kernel 3.2 ist eigentlich PC code), wie z.b den 3.4.x oder den aktuellsten 3.6.x.
Mal sehen was noch so kommt.
X.
Reaktionen: Keemo, Muhtant, Rhonin und 2 andere
Also mir ist bislang nur aufgefallen, das meine Kamera (V3 von David Teri) neudings beim Auslösen wieder den Screen grün einfärbt. Das hatte ich bislang (bei keiner der Kernel Versionen) nicht.
Da kann ich aber mit leben. :D
magicw
ThorTam
ThorTam
sgspluss
derred
derred
sgspluss
sgspluss
sgspluss
