FeaMod Recovery 1.3 with Kernel FeaCore_1.0_OC/UV
  • 360 Antworten
..kurzes review !!
Habe /system gemounted und Adrenaline v13 geflasht und permission gefixed doch immernoch keine 1500 Pkt. bei Quadrant !!
Dontron
Schau mal mit root explorer oder ähnliches ob der ordner etc/init.d existiert ... ansonsten busybox gegebenenfalls neu installieren, und prüfen ob su-rechte noch vorhanden sind, adrenaline shot neu installieren
..der Ordner etc/inti.d existiert :)
ja..
00remount
01acid_sysctl
02kernaltweaks
03sdcardspeedfix
04sysctltweaks
und root hab ich..
Sonst ist nix verstellt? Maximaltakt? Governor? Was zeigt dir setcpu an?
..kein SetCPU kein Overclocking..
Dann installier es mal und setze den Maximaltakt auf 1,4 GHz. Bei mir hatte sich das verstellt, als ich FeaMod 1.3 installiert hatte.
Und lass den governor auf ondemand, die anderen taugen meiner meinung nach nichts...
..so setcpu max takt -> 1400 ondemand
Quadrant -> 1. 1388 2. 1471
AnTuTu -> 1. 3554 2. 3684
Das sind etwa die werte die wir mit feamod 1.2 ohne adrenaline shot hatten, wenn ich das richtig im gedächtnis hab.
So ist es. Auch zu sehen im Nachbarthread https://www.android-hilfe.de/forum/...vergleich-benchmarks-akkulaufzeit.160463.html
Also es scheint bei dir init.d nicht zu funktionieren. Lösch mal alle Skripte aus init.d und schau, ob Quadrant die selben Ergebnisse in etwa liefert. Wenn ja, dann hat init.d nicht funktioniert. :S Evtl. mal hard reset? Und nochmal von Vorne anfangen?
Wenn ich die skripte lösche (kann ich sie auch erstmal verschieben und dann bei bedarf zurückschieben) läuft mein System dann noch ??
Dontron
Hatte mich etwas mit den quadrant werten geirrt. War doch etwas weniger aber imner noch mehr als bei euch. Was sagt bei euch cf-bench?
Hatte es jetzt mal drauf, auf 2.3.6 basis. Quadrant hatte ich 22xx Punkte. Deutlich mehr Ram frei aber die Performance war insgesammt schlechter. Hab das ganze jetzt durch die neuse 2.3.6 ersetzt und warte erstmal ab, was da kommt.
Was willst du wissen?
1. Du lädst die Datei runter auf dein Handy.
2. Boote dein Handy in CWM.
3. Im CWM gehst du zu mount und wählst dann "mount /system"
4. Gehe ein Menüpunkt zurück
5. Wähle "install zip from sdcard"
6. Wähle die Zip vom AdrenalineShot aus
7. Bestätige die Nachfrage, obs wirklich installiert werden soll
8. Fertig.
Jetzt ggf. noch im "Advanced menu" den Punkt "fix permissions" ausführen.
P.S.: Hoffe die Menüpunkte stimmen so, habs ausm Gedächtnis grad aufgeschrieben.
okay danke schonmal :) was ist CWM ? der downloadmode ? oder wie komme ich dahin ?
dann auf 1,8 ghz einstellen (setcpu?) ??
CWM = ClockWorkMode "Recovery"
Auf 1.8 Ghz stellen ist dir frei überlassen.
Dontron
Ja funktioniert danach noch. Sind ja nur Optimierungen aus dem Adrenaline Shot, welche nicht lebensnotwendig sind ;)
Dontron
okay, wie komme ich denn in den CWM ? aktiviere ich den wie eine app, oder wie den download-mode ?
Den musst du flashen, wenn ich das mit dem CWM richtig verstanden und gemacht hab xD
Werd das ganze mal später ausprobieren ; D
