[Kernel][KITKAT][TW only] Ultimate Kernel V72
  • 563 Antworten
Ist bei mir mit dem rooten auch schon was her, aber hast du denn ein Custom Recovery geflasht?
Solange dein Gerät bootet und der Kernel unter Systeminfo angezeigt wird ist alles tutti. Das bei nem Kernelflash getriggert wird ist praktisch nicht vermeidbar:)
Reaktionen: Mikey160984
Ultimate_Kernel_v.62
Help the protests of some patches, I hope will improve the consumption (or at least not worsen)
kernel reconfigured for better smoothness (in my opinion)
-several patches to improve consumption
the frequency of the bus i2c reduced from 50MHz to 19.2MGts to reduce engorgement
-by default returned intelliplug, for better smoothness. But note that it uses to tachbusta 2 cores (you can reconfigure from 1 to 4 optional) for better smoothness, while Alucard used 1 core. Theoretically, 2 cores on tachbuste almost voracious 1.
-tachskrin slightly retuned for better sensitivity
-ramdisk slightly redesigned stviks now put not as a system app in system / app, but as a user in the data / app.
-ostalnoe trivia
Download:
http://goo.gl/e1wHgZ
Die Übersetzung ist etwas holprig, weil russisch im Originaltext, und da tut sich Google Translate auch schwer... naja, hilft nix... so grob kennt man sich aus
Reaktionen: dirtyharry2, Intentus, Bogeyof und eine weitere Person
Sag mal, wie hast Du es denn geschafft, Dich in diesem Forum anzumelden. Ich lese zwar dort die Beiträge mit, kann mich aber nicht registrieren, da ich den Sicherheitscode (Zahlen und russische Zeichen) nicht eingeben kann und damit die Registrierung nicht abschließen kann. Hast Du da evtl. einen Tipp?
Edit:
Übrigens hat der Entwickler die STweaks-App von system/app nach data/app gelegt, in seinem Skript aber vergessen diese zu löschen. Daher sollte die App manuell in system/app gelöscht werden, sonst kann es Probleme geben...
ich kann mich auch nicht registrieren
den Code kann ich eingeben, da gibt es eine online tastatur mit russischen Buchstaben, da eintippen, und dann den Code kopieren.
allerdings, egal welche Mail Adresse ich hinterlege, hier wirft er immer einen Fehler aus. Und daran scheitert es bei mir.. weder gmail, hotmail oder sonstiges akzeptiert er... leider
den Post hab ich von den XDA kopiert, dort gibt es einen der sich registrieren konnte bei 4pda.ru und es im XDA Forum gepostet hat
Reaktionen: Bogeyof
Meine Arbeitskollegin ist russin sie würde mir helfen mich zu registrieren... Wie ist denn die URL von 4PDA für den Kernel ???
hab geschafft, das Captcha sollte man nicht 1 zu 1 reintippen, sondern nur die zahlen addieren...
darauf muß man mal kommen, denn genau der Punkt wird von google nicht übersetzt :)
Als dann... es geht soweit hier weiter mit dem Kernel... die von xda schauen auch auf diesen Thread hier hab ich so ein bisschen mitbekommen
Reaktionen: Seavers11
Ja, ich bin jetzt auch dort erfolgreich registriert...
4pda.ru
das einzige was du wissen mußt ist, das du den code nur addierst. und nicht voll eintippst. alles andere macht der google übersetzer
Ultimate Kernel V63
Changelog:
-default parameters again reconfigured
-governor bluactive fully brought to mind, and shows a good balance of speed / efficiency, it is selected Defaulted
-plavnost tried to further improve and remove mikrolagi rare in some places
-Get I like the 62-th nucleus, and even more than 60/61 th
-thermodriver fully updated to the latest version of the CAF
-Drivers sound and faux sound control are updated to the latest versions, the audio returned to stweaks
-added function Sweep2Dimmer. Now you can choose either stweaks sweep2sleep, OR Sweep2Dim. Simultaneously, they can not work. If Sweep2sleep is to turn off the screen gestures (swipe) from left to right-to-left or detergents in the bottom of the screen, then Sweep2Dimmer swipe right to left to decrease the brightness of the screen (one swipe reduces the brightness by one step. Several svaypov- few steps. Thus it is possible, say, at night while reading a book to dip below the minimum brightness.)
Swipe in the opposite direction (left to right) will increase the brightness of the back. Gestures work well in the lower part of the screen.
-other small internal patches and fixes
Download:
Ultimate_Kernel_v.63
Reaktionen: perog, P4RTYH4RTY und Seavers11
Akku technisch ist der v62 schon mal besser. Bin wieder zurück, weil mir sich ein paar Einstellungen etwas komisch vorkommen...
Ultimate Kernel V64
Changelog:
-Fixed drivers dt2w / s2w and i2c, sometimes leads to a critical error
-stokovy mpdecision returned to the kernel and "make friends" with the rest of hotplag drivers. Dates of migration and changes made ​​to the ramdisk.
-mpdecision installed as hotplag driver by default (as in the runoff nuclei). Other hotplag drivers manually choose stviks
-script in the kernel itself rename mpdecision-bak back to mpdecision
are certain moments reconfigured for better system responsiveness
-kucha questionable patches rolled back back
-Voltage on some buses also rolled back to stock the states (a long time ago, I greatly lowered them, for some it could also lead to instability and neprosypaniyam, due to too low values)
-vneseny patches that improve the work of the CPU and hotplag drivers.
-Updated selinux To configure the kernel, use ONLY Stweaks and Synapse, in extreme cases even FauxClock ! Trickster and other tweakers are not recommended! This is especially true frequency management CPU (overclocking) - ONLY Stweaks can correctly control the frequencies in this nucleus, due to the characteristics of drivers control cpu. I very much hope that the problem will reboot all . 13ivan13 , Hotplag driver put AutoSMP or Blu_Plug, Governor changed to Intellidemand, Termodrayver choose Default Temp Control. All this stvikse.
Download über Google Drive, Link im Startpost
was mir aufgefallen ist: der Cortex Brain Service ist wieder offline, hab das schon dem Dev gemeldet. Stört die Funktion des Kernels aber nicht, war ja bei V55 auch schon so
No matter what hotplug i use or any governer, the processor does not scale to the overclock value. I set for 2.5ghz in stweaks but it never scale more than stock value. Start happens since v63. Do you have this problem?
Welcome Eszol
No i don't have this problem. I'm using the default Profil with intelli Hotplug and nightmare gov
When I set the max frequency to 2,419 Ghz it works. Checked with CoolTool and synapse.
Try to load the Profil again in stweaks, and before that, uncheck load settings at startup in synapse. Then make your settings in Stweaks, Reboot, and then load synapse. Apply the new settings the and check the load settings on boot again. Reboot again and everything should be fine
Can anyone tell me does i must change frequency in synapse too if i use other freq not stock i use 1.9ghz but in synapse show 2.3ghz look picture and tell me does i must change freq there or is this other settings
For frequency changes/general Changes only use Stweaks. After that open synapse, and apply the new settings. Synapse use only for Voltage Tweaks
Make sure you unchecked in synapse "load settings on boot". First Stweaks, then Reboot, then open synapse and apply and check "load settings on boot" again. Another reboot and you're done
Mikey160984 schrieb:
Welcome Eszol
Nope. Still does not work. Cleared dalvik cache, re-flash. Can you open synapse and see those unused states
Der ursprüngliche Beitrag von 20:09 Uhr wurde um 20:20 Uhr ergänzt:
Sorry. Couldn't find the edit button. It works already. Thanks mikey! :smile::cool2:
Das ist ein Deutschsprachiges Forum! Dies besagen die Regeln. Also bitte diesen elenden Schriftverkehr hier unterlassen. Danke.
Reaktionen: Kouya1600
Diese Meldung bringt bei mir das fass schon etwas tun überlaufen...
Ich verkneif es mir jetzt...
Aufgrund der Situation bei den XDA lesen halt hier einige von denen mit, und ab und an schreibt auch mal einer.. ja und?
Was tust wenn die vl sogar in Deutschland wohnen aber nur Englisch können?
Mich kotzt das hier schon dezent an, hier schaltet halt mal jeder den Klugscheißmodus an, ohne mal über den Tellerrand zu sehen. Hauptsache es gibt Leute, die sich um Threads kümmern und einem alles Babygerecht aufbereiten.
Das wars für mich mit diesem Thread. Soll sich doch jeder selber drum umschauen wo er das Zeug herbekommt.
Ich mach den Thread hier zu. Keinen Bock mehr darauf wenn die eigentlich große und hilfsbereite Android Forengemeinde hier sich so dämlich verhält.
Deutsch hin oder her, es geht ja hauptsächlich um den Downloadlink, und um mehr nicht. Die paar Monate bis das N3 nicht mehr interessant ist, hätte man schon so akzeptieren können.
in diesem Sinne
Reaktionen: farid1979, perog und dirtyharry2
ExTaZZe
  • ExTaZZe
ExTaZZe
ExTaZZe
fabreloaded
fabreloaded
fabreloaded
bitstopfen
bitstopfen
bitstopfen
