[Kernel][KITKAT][TW only] Ultimate Kernel V72
  • 563 Antworten
Why my display need few second to turn on when someone call me i not see few seconda who call me i must press power button few times to turn display on
I use dafault settings with intelli hotplug and nightmare governor and frequency on 2.419ghz
_____________________________________________________________________________________
Bitte die Übersetzung immer mit Posten. Danke! By Reddy
Warum meine Anzeige benötigen einige Sekunden auf, wenn mich jemand anruft drehe ich nicht sehen,
einige seconda, die mich anrufen muss ich Power-Taste einige Male drücken, um die Anzeige zu aktivieren
Ich benutze dafault Einstellungen mit Intelli Hotplug und Alptraum Gouverneur und Frequenz auf 2.419ghz
@ Hidden Hunter:
I/O hab ich gelassen wie es ist auf ROW, habe nur von 256 kb auf 1024 kb umgestellt, so steht es auch in STeaks und das wäre der Standard.
Ich habe seit langem den Intellihotplug mit Nightmare Governor am laufen und bin recht zu frieden. Der Auto_SMP bietet etwas mehr Performance, benötigt aber mehr Strom. Der Blue_Plug soll auch gut sein, allerdings, wenn ich das richtig gelesen habe im Changelog, noch nicht ganz so effizient arbeiten wie gewünscht.
FauxSound nutze ich nicht, keine Ahnung, leider.
I let I/O on the default Setting ROW. I only changed it from 256kb to 1024kb because thats the default setting.
I'm using since a long time Intelli Hotplug, with Nightmare Gov. This is smooth and battery friendly. Auto_SMP is a little more aggressiv, and needs a little more power. Blue_Plug should also be good for batttery, but mcaserg says, it is at this time not so efficent as he would like to be.
I don't use FauxSound, so I cant't help you in that way.
@ Blinkt:
Das Problem besteht bei mir nicht. Es läuft alles wie es soll. Vl liegt es an der Rom? Oder ein Fehler beim Kernel flash?
I don't have this problem. Everything is running fine here. Maybe it's a problem caused by your Rom? Or a bad flash of the Kernel?
Reaktionen: Reddy
Bitte nicht so lange Direkt-Zitate benutzen. Danke By Reddy
Please not that long use direct quotes. Thank you!/B]
I don't have this problem. Everything is running fine here. Maybe it's a problem caused by your Rom? Or a bad flash of the Kernel?[/quote]
With this configuration screen you have a few hours?
Mit dieser Konfiguration Bildschirm haben Sie ein paar Stunden?
Reaktionen: Mikey160984
Ich kann das jetzt gar nicht genau sagen wieviel Screen On Time ich hab, darauf schau ich nicht besonders.
InteractiveX sollte kein Problem geben mit IntelliHotplug. Hab ich aber nie wirklich probiert, somit keine Erfahrungswerte über SOT
UV muß nicht sein, nur wer will. Ich habe auch PVS Bin 2. Mein Gerät läuft bei bis zu 2,419 Ghz mit UV-25 stabil (IntelliHotplug und Nightmare Gov)
Mit UV kann es sehr leicht instabil werden.
I can't give you a Screen On Time Numer, because I don't look at this very much.
InteractiveX should make no problem with Intelli Hotplug, but I never used this Gov longer, so you have to try it.
I also gut PVS Bin 2 and I'm running UV-25 @ from 300 to 2,419 Mhz with no problems. But I only tried this UV with Intelli Hotplug and Nightmare Gov. UV is additional, its not a must have. If you UV, you may risk to get an unstable System
Reaktionen: Reddy
tnx my friend for answer
I have a question : INTELL PLUG good for battery life or power??
i use power save mode of option blu plug additional control and use MIN cpus online 2 cores...freq is @ from 300 to 1728 no problem use UV -25?
tnx mein Freund für Antwort
Ich habe eine Frage: INTELL PLUG gut für die Batterielebensdauer oder Leistungs ??
ich benutze den Energiesparmodus der Option blu stecken zusätzliche Steuer und verwenden Sie MIN CPUs Online 2 Kerne ... Frequenz ist @ 300-1728 kein Problem Verwendung UV -25?
intelli Hotplug is a good choice. it offers a good battery consumption and also good performance.
Blue Plug may need a little less Battery, but has also less performance.
Your Settings als interesting, but, the UV you have to try. Every Chip is differnt. Begin @ UV-10 and try. If it runs a while with no reboots/freezes, then try -15 etc.
Der Intelli Hotplug ist ein gutes Mittelding zw. Leistung und Batterieverbrauch. Der Blue_Plug braucht vl weniger Strom, ist aber auch weniger performant
Deine Einstellungen ansich hören sich interessant an, aber wieviel UV dein Chip verträgt mußt du probieren. Jeder Chip ist anders. Fang langsam bei -10 an und wenn das eine Zeit gut läuft, steigere dich.
DOES UV hardware damage to the phone?
TUT UV Hardware Schäden am Telefon?
No, nothing happens, the only thing is, when you do to much UV, your phone will freeze oder Reboot
weniger Strom tut dem Gerät nichts, es wird nur, wenn du zuviel UV betreibst sich aufhängen oder rebooten
Das mit den Direkt-Zitaten war eine Bitte,
ich kann auch löschen.
Was ich nicht gern mache.
The one with the direct quotes was a request,
I can also delete.
What I do not like to do./B]
@ Hidden Hunter, you don't have to use these direct quotes, in this conversation. When you really need a direct quote, please only use the part that is useful for your question, not the hole quote
Thanks!
Because of the Undervolt, you will see, Freezes/Reboots can occour after hours of normal using ;)
What is the correct step to flash kernel?I everytime before flash new version i do wipe cache and wipe dalvik than flash kernel
Is possible get any file to complete delete kernel an than install again i see few posts back script for removing kernel can this help
hi guys
Which option Gov GPU is better for battery life and smooth?? ( Simple_Ondemand/Performance/ Conservative) ??
and min cpus online of blu plug additional control i should be use default settings or use 4cores??
hallo Leute
Welche Option Gov GPU ist besser für die Batterielebensdauer ?? (Simple_Ondemand / Performance / Konservative)
und min-CPUs von Online-blu-Plug zusätzliche Steuer sollte ich verwenden Sie die Standardeinstellungen oder Verwendung 4cores sein ??
Reaktionen: Reddy
Ich kann nur den Smartmax Gov empfehlen - versucht anscheinend hauptsächlich auf 1-2 Kernen zu laufen, bei größeren Anfragen schaltet er alle zu und dann auch relativ schnell wieder ab. Sehr performant und dennoch sehr Akkufreundlich. Versuchts mal.
Reaktionen: Seavers11
V68 have been released. Anybody able to download it from 4pda?
V68 haben veröffentlicht. Jemand in der Lage , um es von 4pda herunterladen?
Ultimate V68
-part "questionable" patches rolled back, replaced by the new:)
Governor -dorabotan blu_active, at the same smoothness should consume less (now the default)
-governor bacon (interactive analogue, but from CAF) also improved and optimized for the best smoothness and better efficiency, is not suitable for testing, because rarely connects the 3rd and 4th kernel (maybe it will be one of the most economical, but for a long time did not have time potestit)
-added new Governor interactive_pro (for experiments)
-dorabotan mechanism of interaction with other stock mpdecision hotplag drivers, improved efficiency of stock mpdecision yearcolor diode at boot brought back
-to apply overclock, Stweaks -> First Page -> Load All
Startpost aktualisiert, Kernel in Drive und Mega verfügbar
Reaktionen: Seavers11, Hidden-Hunter und Reddy
Testet schon mal, ich ziehe am Nachmittag nach :)
Läuft ;)
Die schöner Start LED ist auch wieder da. Ansonsten bislang nix aussergewöhnliches.
Reaktionen: Reddy
@Mikey160984
plz answer this question post #272
Finde es nicht?
Bitte einen Mirror
ExTaZZe
  • ExTaZZe
ExTaZZe
ExTaZZe
fabreloaded
fabreloaded
fabreloaded
bitstopfen
bitstopfen
bitstopfen
