[Kernel][KITKAT][TW only] Ultimate Kernel V72
  • 563 Antworten
Von Hilfsbereitschaft hat du noch nie etwas gehört, oder? Der Kernel wurde bei XDA (international) gesperrt und es gibt derzeit nur wenige Download Möglichkeiten. Daher haben ein paar Anwender, die der Deutschen Sprache nicht mächtig sind diesen Thread entdeckt, in dem noch die neuesten Versionen zu finden sind. Wo ist das Problem, so einen Beitrag einfach mal zu überlesen, wenn man dafür anderen wirklich Hilfe (heißt das hier nicht Android-Hilfe) leisten kann...
Reaktionen: Bukongahelas, dirtyharry2, farid1979 und 3 andere
@ Bogeyof lass gut sein, sollen sich die Mods mit ihn beschäftigen. Wie zuletzt auch schon
Er wird es nie verstehen.
Echt Wahnsinn gemäss seinen Post, ist lediglich seine Ignoranz.
@ Intentus, bitte nimm den Stock Kernel wenn du damit nicht klar kommst, und lass die deutsche Hetze. Wir sind hier eine Fangemeinde, da hilft man sich anstatt zu trollen
Die Mitglieder sind ja dazu angehalten, in deutsch zu übersetzen, damit du es auch verstehen kannst.
Reaktionen: farid1979, P4RTYH4RTY und Seavers11
Ich werde mich darum kümmern,
bin im Augenblick halt auf Arbeit und nicht direkt am Rechner.
Bleibt also beim Thema Kernel und gut iss :)
Reaktionen: SunSide, P4RTYH4RTY und Mikey160984
Sunside weiß schon bescheid
Moin,
englischsprachige User und deutschsprachige User sollten ihre Posts jeweils in beiden Sprachen posten, und das klappt doch auch zum grossen Teil ganz gut.
Also widmet euch dem Kernel Thema, ansonsten muss hier durchgewischt werden wenn's zu sehr OT wird.
Gruss
SunSide
Reaktionen: Intentus, Bogeyof, Reddy und 2 andere
Kann man nicht meckern :)
Ultimate V67 ist raus
Changelog:
- reconfigured Governor interactiveX the best smoothness, smoothness Governor blu_active, by default
- And please - all the Governor and the frequency change only STweaks, in order to avoid conflicts with other tweakers. Synapse and Stweaks configured in the kernel so that they do not conflict with each other and complement each other
- Cortex_brain script has not yet been repaired, but the job he now has no influence whatsoever.
- in this version Synapse and STweaks significantly redesigned STweaks again moved to system applications (according to the results of tests it was found that of the / data / app it did not work very well). So please - before flashing the kernel remove Stweaks, after flashing it automatically will be set again in the right place.
- database updated to NF9
- new Linaro 4.9.2 from 09.14
-added Governor InteractiveX, now it default
-governor Blu_active completely overridden maks.plavnost
-added Governor Bacon (analogue of the usual Interactive)
-Instead stock samsungovskogo mpdecision by default exhibited MSM_Hotplug ( I his work most like) -Hybrid termodrayver and config updated once again, set it up, in addition to Stweaks, added to the extended version also in Synapse
-ramdisk upgraded and reconfigured
-sound reconfigured to change the settings in the Synapse, added Sound Profiles
- slightly reconfigured touchscreen drivers and DT2W / S2W
- Table CPU frequency and voltage tweaked speed max reduced to 2956MGts
- Synapse substantially modified, added a new Page Tools, which you can now save / load / delete profiles synapse can save / overwrite / restore the kernel itself, you can enable / disable SELinux, you can save the error logs kernel (logcat / dmesg / last_kmsg), you can reset all settings in the synapse. - Fixed many small bugs and flaws (maybe added new )
- profile Performance in STweaks reconfigured. now there is no acceleration, is the same as the default profile, but with an emphasis in performance rather than economy
- PS Yes, another moment. Due to the fact that the script does not work Cortexbrain_background_process, there is a nuance to overclocking proca - after you stvikse set the desired maximum frequency proca and apply the settings, you need to be even on the very first page in stviks (Global boot settings) in the bottom click Load All - speed max otherwise not apply and will not be used. After 10 seconds stviks closes itself, then all the settings applied.
Kernel in Drive verfügbar
Reaktionen: Reddy
Reaktionen: Mikey160984
Kann ich den Kernel für jedes ROM probieren (TW Basis) ?
ja Reddy, für TW only. Seltene Versionen gehen auch für MIUI, aber die erwähn ich hier nicht, das sind bislang nur 2 oder 3
Reaktionen: Reddy
Mit meinem Samsung Mega war ich immer im flash-Fieber ...
das iss in der Reparatur ... kommt am WE wieder.
Mit dem Note 3 hab ich noch nicht viel Experimente gemacht,
aber ich möcht mir schon solche Extras anschauen. :)
lohnt sich auf jeden Fall :) der Kernel ist gut, sehr gut :)
vorallem wenn man bereit ist, Knox zu triggern ;)
Reaktionen: Reddy
Bin gerade beim Backup ;)
Zip liegt schon auf der SD :D
Ps. sieht gut aus :thumbup:
Changelog:
You might want to change the changelog as mcaserg already acknowledge a bug regarding cortex brain problem
__________________________________
Vielleicht möchten Sie das Changelog ändern mcaserg bereits einen Fehler in Bezug auf Cortex des Gehirns Problem
Reaktionen: Reddy und Mikey160984
ist aktualisiert :) Danke für den Hinweis
Thanks for the hint, I added this to the Changelog
Reaktionen: Eszol77
Really facepalm. He ask to uninstall stweaks n synapse but in his updater script there is only synapse apk but no stweak. You need to push it inside system/app yourself:biggrin:
Wirklich facepalm . Er bitten, stweaks n Synapse deinstallieren, aber in seinem Updater -Skript gibt es nur Synapse apk aber keine stweak . Sie müssen es innerhalb des Systems
ich hatte STweaks und Synapse vor dem Flash gar nicht auf dem N3 weil ich es heute nachmittag gelöscht hatte (deinstalliert mit Titanium Backup), wg Lean Kernel Test. Nach dem Flash ist bei mir beides vorhanden
I had those two apps not installed on my phone, because I unistalled them with Titanium Backup today. After the flash, both apps are on my phone, and I can use both of them
Bei mir ist auch beides nach den Kernel flash drauf.
Ist der Host down? ?
Habe ich eigentlich Schäden zu erwarten wenn ich die Notification LED bei STweaks auf die maximale Helligkeit stelle?
Ausgehend von den "Vorarbeiten", welche der Entwickler in seinem Installationsskript für den aktuellen Kernel V67 macht, habe ich das Kernel-Cleaning-Skript noch einmal etwas erweitert. Es werden jetzt noch für weitere Namen von Synapse und Stweaks Löschversuche unternommen und einige weitere Systemverzeichnisse (wie knox, container usw.) geleert. Wie immer ist nach diesem Cleaning-Skript ein neuer Kernel zu flashen (egal ob Ultimate, Stock oder ein anderer).
Ich habe das Skript bis jetzt jedesmal vor dem Neuflashen eines Kernelupdates genutzt und es hat sauber aufgeräumt. Es werden dabei auch "alte" Einstellungen von Synapse und Stweaks gelöscht, also sind diese nach Anwendung dieses Skript auf jeden Fall wieder neu einzustellen (manchmal passen sie aber auch nach einem Upgrade nicht mehr und es ist gut, wieder mal von Null anzufangen)...
Im folgenden wieder das Skript in Reinform:
Code:
ui_print("---------------------------------------");
ui_print(" Kernel Cleaning Script V1.1 by Bogeyof");
ui_print(" Start Kernel Cleaning");
ui_print(" Mounting filesystem");
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/cache");
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/data");
delete_recursive("/cache");
delete_recursive("/data/dalvik-cache");
delete("/data/app/com.af.synapse-1.apk");
delete("/data/app/com.af.synapse-2.apk");
delete("/data/app/com.af.synapse-3.apk");
delete("/data/app/com.af.synapse-4.apk");
delete("/data/app/com.af.synapse-5.apk");
delete_recursive("/data/data/com.af.synapse");
delete("com.gokhanmoral.stweaks.app-1.apk");
delete("com.gokhanmoral.stweaks.app-2.apk");
delete("/system/app/com.gokhanmoral.stweaks.app-1.apk");
delete("/system/app/com.gokhanmoral.stweaks.app-2.apk");
delete("/system/app/Stweaks.apk");
delete("/system/app/stweaks.apk");
delete("/system/priv-app/STweaks.apk");
delete("/data/app/STweaks.apk");
delete("/data/app/stweaks.apk");
delete("/data/app/com.gokhanmoral.stweaks.app-1.apk");
delete("/data/app/com.gokhanmoral.stweaks.app-2.apk");
delete_recursive("/data/data/com.gokhanmoral.stweaks.app");
delete_recursive("/data/knox");
delete_recursive("/data/container");
delete_recursive("/data/.dori");
delete_recursive("/data/.container_1");
delete_recursive("/data/.container_2");
delete_recursive("/data/.container_3");
delete_recursive("/system/lib/modules");
delete_recursive("/system/bin/containersetup");
delete_recursive("/system/bin/tima_dump_log");
delete_recursive("/system/bin/auditd");
delete_recursive("/res");
delete("/system/etc/thermal-engine-8974-default.conf");
delete("/system/etc/thermal-engine-8974-ftm.conf");
delete("/system/wget/wget");
delete("/system/xbin/ntfs-3g");
package_extract_dir("system", "/system");
delete_recursive("/system/etc/init.d");
ui_print(" Unmount Partitions");
unmount("/system");
unmount("/cache");
unmount("/data");
ui_print(" Kernel Cleaning complete");
ui_print("-------------------------------------");
  • Kernel_Cleaning_for_Ultimate_Kernel_1.1.zip
Reaktionen: Eszol77, Seavers11, Reddy und eine weitere Person
