[Kernel][KitKat][Samsung]leankernel: minimalistic kernel
  • 92 Antworten
Kann man den Kernel auch bei CM 12 flashen ??
Den ich selbst verlinkt habe nicht, aber wenn du auf Seite 1 dem Link folgst, kommst du zum Originalthread und kannst dort die Lolipopvariante runterladen bzw. findest du auch ein paar nützlich Informationen am Ende des Threads zu CM12.
hallo kenne mich mit kernels nicht aus
also habe auf mein note 3 die hyperdrive rom und wollte fragen ob ich da den kernel flashen kann oder ob davon abgeraten wird?
grüße
Soll ja eine Samsung basierte ROM sein. Einige haben auch den Leankernel mit laufen. Da ich mich mit der Hyper Drive nicht beschäftigt habe, frage besser da nach.:o
also wie ich das rauslese dort ist dort der standardkernel integriert
EDIT: hab den kernel über die hyperdrive rom geflashed mit odin fununktionierte auf anhieb. keine wlan probleme oder empfang probleme. zur akkulaufzeit melde ich mich die tage
Hat das mal jemand probiert:
fix for purple hue/push at low brightness (via panel temperature or panel colors)
Was ist der Nachteil an dem Tweak?
moin zusammen, mir ist aufgefallen, dass die LED nichts anzeigt beim Laden. SOllte doch eigentlich rot leuchten. Hab ich da was übersehen?
Danke
-------- Nachtrag -----------
oh mist, der Ruhemodus, ist ja schließlich noch früh am morgen... also, einfach ignorieren...
habe die v17 auf meinem Note. Wenn ich die App Quadrant Standard und die "Full Benchmark" laufen lassen will, kriege ich einen schwarzen Bildschirm. Über Akku raus/rein und anschließend Power Button kann ich das Telefon wieder hochfahren. Habt ihr eine Ahnung, was da los sein kann. Habe max CPU (2,7) eingestellt.
Ich wollte mal den Kernel testen. Also Build.prop geändert und den SD-Fix draufgespielt. Allerdings wenn ich die wpa_supplicant.conf zurückziehen löscht er mir immer meine WLAN-Passwörter.
Ich weis nicht woran es liegt... Ich kann den kernel nicht vernünftig installieren... Habe mir die korrekte Version für aosp und Android 5.1.x heruntergeladen... Geflasht über neueste twrp danach wie gewohnt wipe von cache und dalvik... Und dann immer ausnahmslos bootloop... Wtf... Ich finde den Fehler nicht.
Ich würde dir empfehlen den Autor bzw. im XDA Forum direkt anzufragen, weil ich nur den Kernel für Stock drauf hatte.
Hallo
Ist es möglich den Kernel auf eine originale Samsung Rom (Stock) mit originalem Recovery modus zu installieren ?
auch ohne root bzw kann ich dann die cpu oc und undervolten ?
und gibt es zur cm12 oder ähnlichen roms performaceverbesserungen oder zahlt sich der umstieg eher weniger aus
Wenn den Thread jemand anders fortsetzen möchte, kann er es gern tun, ich besitze kein Note 3 mehr, mit dem ich das testen könnte.
PN an mich
Grüße bit
ExTaZZe
  • ExTaZZe
ExTaZZe
ExTaZZe
Intentus
lole
fabreloaded
fabreloaded
fabreloaded
