[Kernel][KitKat][Samsung]leankernel: minimalistic kernel
  • 92 Antworten
V3.13 online
Reaktionen: perog und bitstopfen
Das ging ja wieder fix ^^:thumbsup:
leanKernel v3.13 (11/29/14)
ramdisk: support f2fs for /system too
fs: sync: Asynchronous Fsync from HTC
f2fs: updated to latest samsung source
msm: memutils: Enabled optimized mem utilities (optimized for 8084)
Upgraded toolchain to gcc 4.9.3
*als Odinversion im Startpost aktualisiert
Reaktionen: Tubii, perog und aydinbahadir
Mhm nach dem Update von v10 auf v13 bekomme ich durchgehend einen Bootloop ... Dauerhaft das haessliche Samsung ...
Egal ob mit zip geflasht im Recovery oder mit Odin version ... Beides bringt die selben resultate ...
Reaktionen: bitstopfen
Bei mir auch nach Dalvik und Cache Wipe ging es wieder normal...
Mhm hatte das auch gemacht aber bei mir ging trotzdem nix ...
Dann würde ich zu 3.12.3 zurück gehen, wird bestimmt nicht lange dauern, bis das gefixt ist, sollte es am Kernel liegen.
Grüße bit
Ok melde mich gleich zurueck, Muss vorher nur ein BackUp machen ..
EDIT :
Mit dem geht es auch nicht ... Da bekomme ich nach Cache und Dalvik wipe ein Bootloop ...
Hast du statt einer Samsung-Firmware eine Custom FW, weil dann geht der hier im Thread nicht. Ansonsten würde ich mal wipen im Recovery.
Ne ist normales Stock Android mit Root ...
Der ursprüngliche Beitrag von 14:21 Uhr wurde um 14:22 Uhr ergänzt:
Die v10 konnte ich als ersten Kernel auch Problemlos flashen .. nur halt einen anderen also neueren kann i nicht ... da bekomme ich dann immer ein boootloop
@Tubii
kann es sein dass du den falschen Kernel erwischt hast? Also die CM-Variante und nicht den für TW. Bei mir funktionieren alle Versionen ohne Probleme. Habe es gerade nochmal mit 3.12,3.12.3 und 3.13 getestet.
leanKernel v3.14 (12/12/14) ist draussen
ramdisk: fix power off charge animation
f2fs: updated to "avoid to ra unneeded blocks in recover flow"
cpufreq: interactive: don't skip waking up speedchange_task if target_freq > policy->cur
Linux 3.4.105
Upgraded toolchain to 2014.11
Nachdem ich den Leankernel geflasht habe kann ich mein Note 3 nur noch laden wenn es an ist. Wenn es komplett aus ist und ich steck das Ladekabel an "lädt" er zwar, allerdings wird das Batterie Symbol nicht mehr voll, und im oberen bereich zeigt es dann den roten und gelben Schriftzug an.
(rot) kernel is not seandroid entforce enforcing
(gelb) set warranty bit : kernel
Das Display dunkelt während des "ladens" auch nicht mehr ab. Warum?
ist das mit dem obrigen behoben? "ramdisk: fix power off charge animation"
So ich habe den fehler meines Bootloops raus bekommen, Nachdem ich auf dem Stock Kernel war hab ich mal ein wenig herum gespielt ... Wenn ich den Kernel fuer die Sprint version nehme (lk_hltespr-kk-v3.10) & diesen Installiere bootet das Handy ganz normal und funktioniert auch so wie es soll ... Nehme ich jedoch ein Kernel für die EU Version also eigentlich fuer mein N9005 geht gar nix mehr .. Also nur noch Bootloop ...
Weiß jemand was das fuer ein Witz ist o.O ?
Kontaktiere doch mal den Developer imoseyon, vielleicht schreibt er was dazu. Ich habe ein neues Note 3 da ist Knox wieder normal, ich kann es atm nicht testen oder jemand anders schreibt etwas zu. Der Leankernel war eigentlich der einzige Kernel, wo ich keine Bootloops hatte.
Muss ich sicherlich bei XDA machen oder ?
Es ist echt komisch das ich nur im Recovery die von der Sprint version flashen kann da ich sonst ewig und drei jahre beim eu kernel das Samsung Logo dort stehen habe ...
#EDIT :
Hab ihm das Problem mal erklaert, mal sehen ob da eine Antwort kommt
leanKernel v3.15 (02/01/15)
msm: kgsl: Keep track of kernel space mappings to memory
msm: kgsl: Fix memory entry leak when calling adreno_convertaddr
mmc: core: Fix unclocked access in get_xfer_remain/stop_request
f2fs: updated to "reuse inode_entry_slab in gc procedure for using slab
allen ein gesundes neues Jahr :smile:
Reaktionen: sanzo1
Nach 3 Wochen immernoch keine Antwort bekommen wieso ich nur die Sprint Kernel auf meinem Note 3 flashen kann ... Finde ich irgendwie ätzend ...
gibtes auch lolipop version ??
leanKernel v3.17 (2/7/15)
net: wireless: bcmdhd: Remove WLAN_CIPHER_SUITE_AES_CMAC advertisement
Linux 3.4.106
leanKernel v3.16 (1/18/15)
cpufreq: ondemand: disable cpu-boost when switched to ondemand
cpufreq: cpu-boost: allow enable/disable via sysfs
f2fs: updated to "add f2fs_destroy_trace_ios to free radix tree"
arm/dt: including more dts files for SM-N900S/K compatibility
ARM: enable kernel mode NEON and add NEON crypto implementations
Upgraded toolchain to Linaro (christopher83) 2015.01
**als Odinversion im Startpost aktualisiert
ExTaZZe
  • ExTaZZe
ExTaZZe
ExTaZZe
Intentus
lole
fabreloaded
fabreloaded
fabreloaded
