[AOSP]Yank555.lu kernel v1.0a
  • 915 Antworten
Also das heißt wenn ich auf kk geupdatet hab kann ich nicht mehr zum alten cm 11 zurück?
Ich bin total unzufrieden mit dem Note 3 mein Note 2 lief definitiv besser!
Jep... Läuft auf interactiv... Itellidemand und ondemand laufen nicht stabil...
Noch keine 5 Minuten später friert es ein.
Hab aktuell temaseks Cm11 laufen.
Gekritzelt von meinem Note 3
Nicht stabil? Intellidemand läuft bei mir mit der v66 absolut stabil. Zwar gerade ein Reboot gehabt, aber das war der erste seit Wochen bei Temasek's ROM.
Wie gesagt, die einen sind mehr betroffen als die anderen, aber verglichen mit dem alten CM ist das ein Trauerspiel :(
Und Ondemand ist sowas wie DIE REFERENZ der Governor. Das Problem liegt an der neuen Ansteuerung der Hardware, da is'n Wurm drin...
Interactive kommt scheinbar am besten am Problem vorbei...
Aber das liegt nicht an Tema, sondern das hat uns Samsung beschert.
JP.
@ yank
Hab dummerweise das update auf kitkat gemacht. Kann ich dann noch zurück zum alten cm11?
Kann ich deinen tw kernel auf 442 flashen?
Leider nein und nein :(
Downgrade des Bootloaders führt zum hardbrick, und der TW 4.3 Kernel funzt nicht auf KK (CM kernels sowieso nicht).
JP.
Na Super ! Verkauf ich das ding wieder! Das war echt das letzte mal Samsung!
ok, werde dann auf jeden Fall auf 4.3 bleiben und abwarten wie 4.4.3 wird.
Komme auch aus der HTC HD2 Ecke und hab wegen SD-Karte gewechselt.
Mein N3 läuft auf 4.3 nahezu optimal...
Du kannst schon auf 4.4.2. Aber eben nur via Custom. Wenn du die Stock - Sammy nimmst hast du den 4.4 Bootloader aka. verkackt
Ich hab seit Release von 4.4.2 als Custom diese drauf, bin mehr als zufrieden UND vorallem hab ich noch den alten Bootloader.
Reaktionen: wiboNote
@gewürzwiesel : Redest du von TW custom ROMs oder AOSP ?
JP.
Aosp
welche Custom hast du denn drauf?
mit welchem Kernel?
Ich nutze die Beanstalk mit deren Standard Kernel und ondemandX governor.
Kein Reboot, freeze, slowdown o. ä.
Bei Interesse hier der Link: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2648002
[AOSP][CM11][NIGHTLY][4.4.2][ROM]BeanStalk UNOFFICIAL Build[22/APR/2014]
Flash aber die vom 18ten.Die aktuelle macht Probleme.
Die nutzen scheinbar den Temasek kernel, welcher sich bei imoseyon inspiriert hat und die Kernel Panics einfach abgeschaltet hat, wie gesagt, gefällt mir nicht...
Siehe hier : https://github.com/temasek/android_...a5/arch/arm/configs/msm8974_sec_defconfig#L76
Aber smooth ist echt was anderes, musst dir das alte CM mal draufklatschen (oder ne ähnlich alte Beanstalk), dann nimmst du das nimmer runter vom Note 3 ;)
Ich kompilier mal meinen "neuen" Kernel mit diesem Schalter auf aus, mal schaun ob das "besser" läuft... aber wie gesagt, das ist Straussen-Ansatz, bei Panic einfach Kopf in den Sand und hoffen das geht vorbei.
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 17:41 Uhr wurde um 18:11 Uhr ergänzt:
Wer's mal testen möchte, hier ist die Straussen-Version des "neuen" Kernels ;)
Download Link
JP.
Reaktionen: mareis1973, blackline2008, bartx und 2 andere
War heute fast schief gelaufen, ich hatte ein Nexus 5 bei Saturn in der Hand :wubwub: :drool:
Nur es war ein 16Gb :huh:
Also dann doch nicht gekauft ... und mach ich weiter am Note 3 CM Kernel :lol:
Schraube grad am Fast Charge ... Governor steht aktuell halt defaultmäßig auf Interactive, damit ist das neue CM halt auszuhalten.
L1 Cache Panic ist aber allemal noch aktiv, also ondemand wird wohl immer noch knallen.
So nu aber wieder in den Code !
JP.
Reaktionen: perog
Sorry, kein Saft mehr diesmal das hier ins Deutsche zu übersetzen :(
CM11 Alpha Kernel Update
Slowly we are getting along, the damn new kernel and me ;)
Well, there's still no magic in it, it's still kind of flawed, and I haven't removed L1 cache kernel panic, which means ondemand (and yankdemand) for now are potential causes for reboots / freezes.
I've set interactive as default, haven't had one issue in over 8 hours, booted numerous time, flashed numerous kernels, played around with the device, all looking ok.
Smoothness is more or less ok, but interactive gives now what ondemand gave in the old kernel base, so there should be a battery drawback of some kind.
As for fastcharge, not sure it'll work, so please test and report, I'll do the same. So far I can reduce charge speed (AC), that will work, increase it is a hard call, since AC is already about at the max. of 2.1A/h, so not easy to actually test. USB charges just slowly on my PC, current is reduced a few seconds after I plug it in, haven't tested in my car yet (it's almost 4am, so that will have to wait until tomorrow). This could be some kind of current stability issue and the kernel pulling current down due to unstable current on my USB hub. Then again, on the old kernel base, I was able to charge the battery at ~750mA/h an that very same port using the very same cable, that means the port can give a little more than that (the rest is used by the device when on).
I've (re)written fastcharge 3 times, 2 times tonight...
Other than that, I've added a few optimizations, nothing worth naming... one step at a time.
Changelog v0.2-alpha2 (25/04/2014)
  • added Cpufreq: create/remove percpu sysfs nodes once
  • added nohz: stat: Fix CPU idle time accounting
  • added cpufreq: resolce CPUFREQ_NOTIFY issue
  • added asynchronous fsync by HTC (faux123)
  • added forced fast charge for AC/USB v1.1 (Yank555.lu)
  • updated TouchWake to v1.4a - lower proximity sensor detection threshold (Yank555.lu)
  • updated compiler optimization flags
  • changed default kernel governor for now to Interactive (avoid ondemand issues for now)
Changelog v0.2-alpha1 (20/04/2014)
  • restored CPU voltages as in JB kernel (Yank555.lu)
  • added Zen scheduler
  • added FIOPS scheduler
  • added LED eXtended ConTRoLs v1.1 (Yank555.lu)
  • added Yank555.lu LED boot signature (Yank555.lu)
  • added powersuspend v1.2 (faux123 / Yank555.lu)
  • added dynamic fsync v1.5 (faux123)
  • added TouchWake v1.4 (Yank555.lu)
  • added Yankdemand governor, a reduced battery consumption tweaked JB kernel based ondemand governor (Yank555.lu)
  • updated binfmt_elf.c: use get_random_int() to fix entropy depleting (Jeff Liu)
  • changed default entropy settings (512/2048)
  • changed default kernel governor to Yankdemand (was performance)
  • changed default scheduler to FIOPS
Changelog v0.1-3.4.87 (17/04/2014)
  • updated to latest CM kernel commits (20140409)
  • updated to latest CM ramfs (20140416)
  • updated to kernel.org Linux 3.4.87
Changelog v0.1 (27/03/2014)
  • based on CM11 sources 2014-03-27 (Linux 3.4.0)
  • using CM11 nightly 20140327 ramfs
  • updated ramfs to set SELinux to permissive
  • Aroma installer with few options for now
  • /proc/config.gz support
  • added exfat support
  • added ntfs support (read/write)
  • added nfs support (v3 & v4)
  • added cifs support
  • added westwood tcp congestion control (default now)
  • enabled kernel modules
Reaktionen: instru, perog, mareis1973 und eine weitere Person
Ich hab deinen Kernel auf temasek´s cm11 laufen. Hast du wieder toll gemacht. läuft echt geschmeidig :thumbsup:
Mal schaun wie sich der Akku-Verbrauch so macht ... und ob Fast Charge funktioniert ... wie gesagt, is halt ne alpha ;)
JP.
Installiert.....funktioniert.....mehr kann ich noch nicht sagen;)
Yank, wegen den Governor kannste auch gerne mal bei Temasek vorbei schauen. Wie ich finde hat er schon sehr geile governors drin auch wenn es eigentlich zu viele sind er hat 13 Stück oder so mittlerweile im Kernel drin.
Aber mit z.b. InteractivX fährt man sehr gut. Samsung MP-Decision braucht man gar nicht mehr zu deaktivieren. (Wird für InteractivX sogar benötigt)
Ich habe damit sau gute akku werte, die Cpu Frequenzen springen nicht ungewollt hin und her. Android Tuner zeigt nun auch alles richtig an ( die min frequenz war ganz oft auf 1ghz obwohl er trotzdem auf 300mhz runter taktet)
Also ich denke es lohnt sich zwecks governor mal da rein zu schauen.
Ich teste auch gerade alpha 2 von deinem Kernel.
edit:
Bei dir ist das mit der Min frequenz auch so schwankt zwischen 300Mhz - 1Ghz
Ist nur optisch es läuft natürlich richtig.
TouchWake - funktioniert nicht
FastCharge - funktioniert
Ansonsten sieht alles bis her sehr gut aus. Für ne Alpha definitiv super. Könnte sogar schon ne Beta sein.
ExTaZZe
  • ExTaZZe
ExTaZZe
ExTaZZe
fabreloaded
fabreloaded
fabreloaded
Intentus
lole
