[AOSP]Yank555.lu kernel v1.0a
  • 915 Antworten
So, habe fertig, also fertig programmiert, jetzt mal testen...
Neue Funktion hab ich "wakeup kick" getauft.
Damit wird CPU min beim Aufwachen für x Millisekunden (einstellbar) auf Frequanz y (einstellbar) gesetzt, danach wieder runter auf 300MHz.
JP.
Reaktionen: deviceX, blackline2008, gewürzwiesel und 2 andere
JP.
Gibt es das auch für TW?
Bin noch nicht auf CM11
Grüße
dingolino
Wohoo hört sich gut an
Ja klar, das ist für beides brauchbar, muss ich nur in den TW auch einbauen.
Das Geile ...
ES FUNTZT !!!!
JP.
Reaktionen: mareis1973, blackline2008 und Seavers11
Dann mal her mit beta4
Grad mal Aroma fertig gemacht, damit ihr das auch schön individuell einstellen könnte, teste Aroma grad...
Kommt also gleich :D
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:10 Uhr wurde um 21:28 Uhr ergänzt:
CM11 Kernel Update
So setting screen off max low is good for battery ... but it's a pitty it will also cause a wakeup lag, since we just cannot have it all, can we ??
Well, YES WE CAN :D
You can now set a wakeup kick (frequency and delay) which will set CPU min. frequency to whatever you want for 0 to 10 seconds, so the wakeup process can be handled fast.
One little drawback, while this seems to work perfectly when you turn the device on, it doesn't when you receive a phonecall, so whenever your device rings, just press home/power and you can speed up the wakeup quite a bit !
I'm just done coding this, so I haven't had the time to experiment much with it, try it out, find the settings that works best for you, my default is to kick the CPU to 2GHz for 1 second, working fine for me.
Changelog v0.8-beta4
  • updated ramfs to CM11 Nighlty 20140124
  • updated CPU Hardlimit to v1.3 introducing CPU wakeup kick CPU min frequency and delay (Yank555.lu)
PS: Sammy version aber nimmer heute, zu müd die nachzuziehen, war ne anstrengend Woche...
Reaktionen: gewürzwiesel, Bastizpunkt, mareis1973 und eine weitere Person
Geile Sache JP:thumbup:
Edit:
Ich finde irgendwie ist der Kernel auch noch smoother jetzt,oder Einbildung?
Edit:
Eigentlich sollte nix in normaler Nutzung geändert haben, nur an diesem wakeup Ding hat sich was getan ;)
JP.
Einbildung ist auch okay:D
Ich habe auch das Gefühl, dass er smoother ist
Wohl einfach weil wegen dem Flashen das System frisch ist (neu gestartet) ;)
JP.
Reaktionen: Seavers11 und gewürzwiesel
Gutes Argument
Mmmh seit ich den neuen Kernel drauf habe läuft mein N3 total smooth und rund....
JP.
Wie funktioniert nun dass neue wake-up kick? Bin einfach neugierig - bringt es etwas?
Grüße
dingolino
Knox resetten ... Interessant ... fragt sich nur, für Exynos oder auch Qualcomm ? Das S800 von Qualcomm hat eFuses, das Exynos nicht ...
Könnte zumindest helfen den bootloader wieder runter zu bekommen.
Aber Knox resetten indem man das Gerät zerlegt und Kabel verlötet ... ob das eine Lösung in Fällen von Garantieanspruch ist, scheint mir eher in dieser Hinsicht zweifelhaft, daß man damit durchkäme :(
JP.
Der ursprüngliche Beitrag von 10:03 Uhr wurde um 10:05 Uhr ergänzt:
Ganz einfach, beim Wakeup wird CPU min. für eine Zeit lang (einstellbar) auf eine bestimmte Freq. (einstellbar) angehoben.
Das war's schon.
Soweit sehe ich zumindest einen riesen Unterschied.
Sammy Kernels sollten heute noch nachgezogen werden.
JP.
Samsung Kernel Update 4.3
Well, YES WE CAN :D
One little drawback, while this seems to work perfectly when you turn the device on, it doesn't when you receiver a phonecall, so whenever your device rings, just press home/power and you can speed up the wakeup quite a bit !
Changelog v0.8
  • added disable Wacom pen digitizer when S-Pen is inserted (idea CM11)
  • applied the tiny update 4 sourcedrop fix
  • updated TouchWake to v1.3 (keep in line with CM11 version)
    Be certain to pick the kernel below which fits your firmware !!!
NB: Dieser Kernel ist funktions-identisch mit dem CM11 v0.8-beta4.
Reaktionen: dingolino und blackline2008
Changelog v0.8
Bis jetzt ist die Funktion sehr gut!
Grüße
dingolino
Was soll denn noch passieren?
hä?..... da ist gerade in sehr kurzer Zeit eine ganze Menge von wundervollen Dingen passiert was diesen kernel angeht! da wird schon noch einiges passieren, aber zunächst einmal heißt es Hut ab ! und vielen dank geht wie immer an yank! läuft alles wie immer und gewohnt hervorragend und deine stundenlange arbeitet ist mal wieder von professionell - (fast)perfekten Ergebnissen gekrönt. fast perfekt ist so gemeint dar es immer hier und da etwas zu tun gibt es aber überaus nahezu perfekt läuft und viele user glücklich macht. und das alles ohne Lohn in Form von Geld o.ä.... du hast Freude daran anderen zu helfen und deren devices zu pimpen und ein danke reicht dir dabei schon völlig. jetzt nach mal etwas Pause und wir genießen unsere gimmicks:)
Reaktionen: mecss, blackline2008 und Seavers11
