[AOSP]Yank555.lu kernel v1.0a
  • 915 Antworten
Hallo yank
welche cm11 Version hat Du denn jetzt genau, wo runtergeladen?
Grüße & Danke
dingolino
Der CM Kernel ist jetzt schon der absolute für mich.... Hatte vorher leichte Microruckler beim Nova Launcher... Die sind nun Geschichte
Ich versuch mich mal mit Stock CM11, also von hier.
JP.
Reaktionen: dingolino
Danke Yank du bist der beste...:thumbup:
Erste Rückmeldung, ja ich weiß es steht am Anfang aber du wirst es wissen wollen, touch 2 wake funzt nicht, bei mir zumindest.
Ansonsten ein Traum, endlich.
Wie Wiesel schon schrieb ProBam und yank:thumbup::beer:
T2W stellt sich bei mir auch tot
Aber ansonsten absolut "heisses Messer durch Butter" - Style.
Danke!
Reaktionen: Seavers11
Muss ich alles noch testen ;)
Danke für die Rückmeldung !
JP.
Nachtrag :
Mit dem Finger funzt TW erst nach 2-3 sekunden nach dem Screen off, mit dem Pen passt es sofort. Testet mal vielleicht in diese Richtung.
Reaktionen: gewürzwiesel
so ist es... wie immer Klasse Arbeit bis jetzt! erst beim s3 jetzt beim note 3 und irgendwann ein yank-phone:)
edit: TW läuft auch mit 10 sec. und 3 sec warten nicht. aber nicht so wild erst mal als soweit super smooth.
edit 2: also WLAN läuft seit yank aosp bei mit im Empfang deutlich schlechter als zuvor mit dem temasek, aber dag kann auch an meinem WLAN liegen wobei fast sonst immer relativ stabil läuft.
WiFi hab ich jetzt bei mir keinen Unterschied gemerkt.
TouchWake muss gefixt werden.
Was den Governor betrifft, keine Ahnung warum die bei CM nicht bei ONDEMAND gelieben sind...
Stellt den am besten per App auf ONDEMAND. Wird im nächsten Update geändert, dann gibt's ONDEMAND mit FIOPS defaultmässig im Kernel (Scheduler aber immer noch per Aroma Einstellbar, Governor womöglich dann auch.
JP.
Reaktionen: Seavers11 und deviceX
Wisst ihr was richtig bescheiden ist?
- Wenn man als OP nicht mit reden kann :(
Das ist in der Tat uncool :(
CM11 Kernel Update
Changelog v0.8-beta2
  • changed default governor to ONDEMAND (whyever CM didn't stick to that ?!)
  • changed default scheduler to FIOPS
  • updated CM balanced profile (use ondemand governor instead of interactive)
  • updated assert checks in updater script (now hlte, hltetmo and hltecam are allowed)
  • replace /system/etc/init.qcom.post_boot.sh to stop interfering with kernel config
    ToucheWake is not working for now, will have to look into that...
Reaktionen: deviceX, Seavers11 und mareis1973
Nach Installation der Beta 2, Cache und dalvik wipe,wurde beim neustart das system hergemacht einem erneuten Neustart ging's. Komisch, oder? Aber dat Kernel macht richtig Spaß
soweit ich weiß ist der wipe nach dem kernel-flash nicht nötig.mein WLAN Problem lag wohl tatsächlich an mir:) . hat sich wieder eingependelt.
Ja hab halt mal aus Gewohnheit gewiped mit oben genannten Ergebnis. Jetzt geht's ja
Das ist normal, das "Hermachen" ist der Neuaufbau vom Dalvik Cache.
Wie deviceX schon schrieb, bei Kernel braucht man keinen Dlavik Cache zu löschen.
Falls Aroma mal bockt, dann Cache Partition formatieren (für Aroma, nicht wegen dem Kernel), aber auch nur dann.
JP.
Reaktionen: Seavers11 und mareis1973
:sly:Hergemacht sollte eigentlich fc heißen,sorry. D.h. meine system ui ist abgestürzt und ich konnte nur noch Power off drücken. Beim erneuten hochfahren ging es dann
Oh ... nee dat is nicht normal ... wobei das eher selten vom Kernel kommt, oder es passiert systematisch, also bei jedem Reboot (quasi bootloop).
Ich dachte du meinst die Meldung "Android is updating your system..." ;)
JP.
Reaktionen: mareis1973
Ist nur einmal passiert, muss dann wohl am system gelegen haben.
Der Teil im OP mit der build.prop und den WLAN - Passwörtern stimmt in meinem Fall nicht.
Ich habe nix editiert oder neu eingeben müssen.
Ist das gut oder schlecht?
Ist in Ordnung aber oft muss man es noch machen deswegen steht es noch drin
Kann's mir nie merken hat der kernel was mit Bluetooth zu tun. Habe Probleme mit
ExTaZZe
  • ExTaZZe
ExTaZZe
ExTaZZe
fabreloaded
fabreloaded
fabreloaded
Intentus
lole
