[AOSP]Yank555.lu kernel v1.0a
  • 915 Antworten
wobei der beim note 3 nicht schlecht ist... das hätte ich beim s3 jetzt nicht behauptet:)
Reaktionen: mecss
Dem stimm ich zu, solange ich keine Sourcen hab, bleib ich beim alten ;)
JP.
Reaktionen: deviceX
jupp und ohne touch awake ist irgendwie voll doof:) wobei aosp insbesondere die BAM Rom läuft echt gut mit einer beeindruckenden akku-Leistung bzw. einem geringen drain... also bin ich auf deinen ersten kernel diesbezüglich gespannt!
Repo ist bereit, aber noch voll CM stock, keine ramfs, kein build script, also noch viel zu tun bis er auf einem Level mit dem Sammy Kernn ist.
JP.
Reaktionen: Bastizpunkt, gewürzwiesel, mecss und eine weitere Person
yank555 schrieb:
Würde mich sehr stark wundern !
Und neue Sourcen sind meines Wissens noch keine da...
Gibt was neues, hab CPU max. Freq. für Screen off heut gebastelt, funzt auf ner tieferen Ebene wie Governors, von daher ist das für alle Governors zu verwenden.
Teste das mal 1-2 Tage, und dann sollte 0.7 rauskommen ;)
JP.
Hatte da die Tage nochmal dran gedacht...
Super Sache.
Gruß black
JP.
Freut mich zu lesen!!
Du leistest super Arbeit Yank, freue mich schon auf deinen Kernel für CM11. :)
Reaktionen: deviceX
da hat er aber mal so was von recht:)
Reaktionen: MasterGalaxy
Kernel Update
Die hauptsächlich sichtbare Änderung ist, daß ihr nun eine CPU max. für Screen off setzen könnt. Diese wird mit allen Governors funktionieren da sie tiefer im cpufreq implementiert ist und nicht etwa in dem Governor selbst.
Changelog v0.7
  • added Whathub's new MDNIE control interface (keeping the current interface as well)
  • added zswap optimization for faster zswap (through faux123)
  • added crypto lib optimization for faster encryption engine (through faux123)
  • added futex optimization for fast userspace locks/mutex (Davidlohr Bueso through faux123)
  • updated CPU freq. max hardlimit enforcing to v1.2 introducing CPU screen off max frequency (Yank555.lu)
  • updated ext4 (3 fixes, through faux123)
  • updated 'update-binary' to enable flashing the kernel using Philz recovery
  • enabled kernel module support
    Be certain to pick the kernel below which fits your firmware !!!
Reaktionen: aljee77, dingolino, blackline2008 und eine weitere Person
Yank bei dir fehlt noch der donation Button)) LG
Ein Danke reicht mir völlig, wenn mein Werkeln nützlich ist :D
JP.
Reaktionen: d407974, arach und mecss
Hey yank,
wieder klasse Arbeit.
Läuft alles super smooth wie immer :)
Wie sieht es denn mit "CPU min" aus?
Könnte man das auch noch hinzufügen?
Gruß black
CPU min wäre einbaubar.
Ich dachte aber eher an etwas, was mir faux 'geflüstert' hat, da min eigentlich als Grundlage stottern bei Tonwiedergabe zu vermeiden hat, eher ein CPU min einzuführen bei screen off Tonwiedergabe.
Sowas hat er mal für nen Tegra Kernel gemacht, daran könnt ich ich inspirieren.
Oder hat es bei dir einen anderen Grund ?
JP.
Hab "CPU min" generell immer etwas niedriger laufen als stock.
Hatte ich mit faux auch auf meinem HTC one.
Gruß black
Funktioniert der mj7 kernel auch auf der neuen kitkat?
Hmm ... nur 300 ist so tief wie es geht. Tiefer macht wenig Sinn, dann wird zu oft gescaled, macht es im schlimmsten Fall hackelig (Microlags) und bringt nix in Sachen Stromverbrauch...
Eher kaum. Keine Sourcen, keine custom Kernel...
JP.
Reaktionen: blackline2008
Standby drain schaut mal nicht schlecht aus ;)
Das CPU Screenoff max scheint was zu bringen...
JP.
Reaktionen: aljee77 und Seavers11
Auf wie viel hat Du denn die minimale Frequenz bei screen off gestellt?
Ich habe es auf ca 700 Mhz gestellt (eine Stufe schneller als im Aroma Installer nach den “Warnungen“)
Beim “aufwecken“ gibt es nun eine merkbare Verzögerung bis das Note wieder “in die Gänge“ kommt.
Kein k.o. Kriterium aber könnte man den Governor speziell für das aufwachen tweaken damit er schneller “Dampf“ macht nach dem aufwachen?
Kann man eigentlich mit der faux app all diese neuen Features auch schon einstellen?
Grüße
dingolino
Wie im Aroma default, das ist mein tatsächliches Profil ;)
Nein, weil dann geht die Universalität futsch, und das funzt nimmer mit alle Governors, ist setz nur die Grenzen, sich darin bewegen bleibt die Aufgabe des Governors. Ggf. müsste / könnte man an den Ondemand Tunables rummachen.
Aber alles hat einen Preis, den hier nimm ich gerne an, wenn mein Saft nimmer so draufgeht ;)
Noch nicht, aber kommt ;)
JP.
Reaktionen: deviceX
AOSP - Kernel wo bist du?
ExTaZZe
  • ExTaZZe
ExTaZZe
ExTaZZe
fabreloaded
fabreloaded
fabreloaded
Intentus
lole
