[KK 4.4.2 Kernel 3.4.104][15 MAI] Dorimanx 10.5 LG G2 D801/2/3/4/5/6
  • 201 Antworten
Kernel 9.6
*Upgraded LINARO kernel builder to 2014.12 + latest GLIBS,C++,LD,Gold addons. and more.
*Merged fix for CPU code that fix possible kernel panic.
*Merged fix for RAM code.
*Fixed stuck PA HeadPhone gain in OFF mode (-6) now speaker and headphones sound is LOUD as should be.
also this fix hissing sounds, should be clean now.
*Added HighSpeed congestion TCP protocol. by request, see GOOGLE.
*Allowed to use low max freq on suspend, min 1Ghz.
*Tuned all profiles with hotplug suspend ON. to reduce power use, see GIT for more changes.
Profile will be RESET on first boot. so change what you like after boot. (take 1min delay before changes!)
Kernel is STABLE! and SOUND GREAT. so please report how it's for you.
my headphones do great in ear massage now with bass :)
dont start music on MAX volume :) i will not fix your ears!
profiles will be RESET to my set. change if you like.
Have fun and happy winter to all! it's even cold here too :)
***Small bug after release!
in my performance profile, i have typo in cpu2 for alucard cpu gov, so it's will set HYPER.
set what you like most if you select performance profile in Stweaks.
fixed here:
https://github.com/dorimanx/LG-G2-D802-Ramdisk/commit/35ef029ef5515dde4e0639afb2b3be950cc0a4c0
Reaktionen: smartpr1v4t3
Guten Abend hat jemadn die 7.8 Kernel der das hier uploaden kann,fürs D802.
Bin nicht fündig geworden im Inet.
MfG
EDIT:Oder welcher Kernel war eurer Meinung nach am besten,mit der Akkulaufzeit.
Meiner Meinung nach der 9.6 den es jetzt gibt. Gibt nur positives dazu zu hören (xda)
Dorimanx hat alle alten Kernel von seiner Seite entfernt da diese einen groben Bug beinhaltet haben.
Ich hab die alten Versionen aber auch nicht mehr gespeichert, dass du diese testen könntest.
Ist die Suche vom 7.8 noch aktuell? Ich kann ihn dir hoch laden.. Der 7.8 ist einer mit der besten! 9.3, auch sehr gut!
9.7 is raus
*Rebuild LINARO 2014.12 with latest libs and optimized for more build options. (using to build busybox)
*Updated Kernel Busybox to 1.24.0 from source, optimized for my kernel needs.
*Merged updates to sound driver.
*Merged updates to crypto driver.
*Merged updates to ARM, QsecCom
*Merged updates to Camera, LCD Panel, WIFI, Thermal, Binder from 3.10.y
*Merged updates to Memory, CPU, MMC, SCHED, SeLinux
*Added old Busybox cleanup on boot, and add Busybox version show to Synapse.
26/1/15
Kernel 9.8
*Created using New LINARO 2015.01 kernel builder.
*Merged new updated STweaks by [MENTION=3970210]krija[/MENTION], [MENTION=3443334]Kryten2k35[/MENTION] big thanks for rebuild.
*Merged new CPU GOV, YankActive it's modified interactive, good for battery save, bad for games. (low FPS)
*Merged MEM,MSM,CPUFREQ,F2FS,FS updates.
*Merged new LG LP F320K source updates for now only common good to use code for 4.4.2 ROM.
updates to: MMC, BT, SOUND, NET, SLIMBUS, STAGING, Thermal, Vibrate, Power, base, OF, USB
*Allowed to use 2000ma charge max in force fast charge code. default is 1600 as was.
*Merged GCC Optimization by the book.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:20 Uhr wurde um 19:55 Uhr ergänzt:
OP geupdatet
Mal eine kleine Frage: läuft der Kernel auch mit 5.x Roms? (CM12)
Nein
Schade, aber dennoch danke für die schnelle Antwort
Leute probiert bitte den neuen 9.8.2
Der läuft so unglaublich smooth und die Akkulaufzeit war noch nie besser bei mir
Reaktionen: Mikelsmile
Kannst du mir eventuell erklären, was das mit dem bumpen auf sich hat.
Habe jetzt Cloudy G2 2.2 (also den G3 Port)? Man braucht eine bumped Recovery? Muss noch was beachtet werden?
Gruß, Frank
Bump bedeutet dass der Jellybean Kernel nun ohne Loki verwendet werden kann.
Du müsstest als erstes das Bumped Recovery installieren. Am besten das von Blastagator (glaube ist eh das einzige)
Danach den Bumped Bootloader installieren
Zu guter letzt dann den Dorimanx Kernel draufschmeißen.
Reaktionen: Vrtfrank
Welche Vorteile hat das?
Und wer nutzt denn noch Jellybean Kernel?
Sorry xD, meinte natürlich KK Kernel.
Komme schon mit den ganzen Süßigkeiten durcheinander.
Vorteil ist das man keinen Loki Patch mehr braucht und nun den KK Kernel verwenden kann.
Es gibt keinen richtigen Vorteil, außer das man aktuell bleiben möchte.
Reaktionen: Vrtfrank und chika
Mal wieder was neues von DorimanX:
10/2/15
Kernel 9.9
*Major update to kernel locking and mutex code. from 3.14.y stable.
every driver in kernel using this code to work, so it's effect every thing!
*Updates to WIFI to reduce power usage when device in suspend and WIFI ON.
*Updates to RAM code and FS.
*Fixed YankActive CPU Gov. now stable.
*Merged updates to Interactive and Intelliactive CPU Govs.
*Merged updates to USB code and to charger code.
*Merged updates to sound driver code.
*Merged updates to KGSL (GPU) driver code.
*Merged code that allow mounting ISO images as CDROM using app.
*Merged new STweaks app with color mods.
*Rebuild Busybox 1.24.0 + new patches compiled with Android SDK R10D
Now all commands works as expected.
*Fixed bugs on boot with broken STweaks config. Now all load as should.
*Fixed broken min core online set after boot.
*Fixed crond get killed on boot. now works and as root service.
*Small mods to STweaks XML.
*Fixed F2FS partition mounting scripts. (need more work! not booting!)
*Merged sound driver update. for all music lovers! get ready to say WOW!!!
Powerful volume and clearance. Free in ear massage on me!
*Merged Patch 3.4.106 that include TONS of good stuff across many drivers see GIT!
*Fixed warning on suspend with unbalanced IRQ.
*Fixed FM Radio for LS980 model.
*Fixed Nightmare GOV. + tuning.
*Merged updates to SELinux, USB, Regulator, CPUFREQ, WIFI, NET
*Merged IMPULSE CPU Gov. It's based on Interactive but tuned differently.
*Fixed HeadPhones PA Gain (Analog Sound volume booster) now can be controlled via STweaks,
has 2 mods! locked! then it's ON! cant be changed high/low
Unlocked, can be changed high/low ONLY by some ROMS/Devices!!! if you have no effect! set the LOCK back.
and leave it alone.
*Merged VS980 27A LG Source updates to kernel and to ramdisk.
*Updated Interactive + YankActive + IntelliActive from IMPULSE CPU Gov.
*Many merges for sound driver fixes and noise/mic fixes.
This is major update that passed 3 BETA stages!
But still new stuff added that only i tested. (as far as i know! any one can build my source :) )
Get ready for real sound power!
Have fun testing and report with LOGS.
Reboots = 99% ROM/APP Bug. so if in your log there is no kernel panic log at the end of the file.
then i cant help you.
Scheinbar wurde es immer noch nicht auf 5.x upgedated. Schade...
Vergesst es dass Dori auf LP updatet, bevor es nicht die originalen LG Roms gibt. ;)
Vorher wird er nichts machen weil es einfach keinen Sinn macht.
Meiner Meinung nach auch sehr verständlich viel Arbeit für wahrscheinlich nichts.
Sobald es die offiziellen Versionen gibt wird er sich daran machen hat er gesagt.
Meiner Meinung wird Version 10 dann Lollipop, würde perfekt passen ;)
Reaktionen: GalaxyROM
Hey Leute,
sollte nochmal wer das Problem haben dass unter Internal der falsche Speicher bzw. 0 angezeigt wird einfach folgende Zeile bei der Build.prop hinzufügen
ro.device.memory.internal=32
Von meiner Seite mit einem LG 32GB getestet und funktioniert.
Für die 16GB Version vermutlich ...=16 verwenden aber kanns nicht versprechen.
Hatte das Problem mit dem CloudyG3 Rom in kombination mit Dori
_____
Mein Test für die neue 9.9.10 Beta.
Kurz: Ein Traum ;)
Sound ist wirklich super, genauso wie die Akkulaufzeit.
Da ich nach einem kompletten crash mein geliebtes G2 wieder komplett neu aufsetzten muss würde ich gerne mal diesen Kernel testen.
Habe jetzt diesen link gefunden.
http://dorimanx.shine.sk/LG/downloa...3d6b&file_name=D802/Kernel-Dorimanx-V10.3-KK-[17-38]-[24-04]-LG-D802-PWR-CORE.zip
Wäre das der richtige für mei G2 32 GB ??
TWRP würde ich vorher auch noch auf den neusten Stand bringen.
Danke für ne Info
Habe übrigens die Cloudy G3 drauf
barracuda79
barracuda79
Matze060906
profit
profit
GalaxyROM
kRYSTAL
