[Kernel] für JellyBean 4.1.0/4.1.1
  • 90 Antworten
Adinoid schrieb:
Sobald ich zuhause bin mach ich einen passenden Thread dazu auf. Bisher nichts schnelleres gesehen auf dem Nexus S
Mach das mal, die Rom ist echt top! Gestern gab's nen Update.
Rex, dort kann man aber nur Kernel für ICS runterladen :-\ Oder laufen die auch unter JB?
Ups, stimmt:blushing::blushing:! Da:
heres a trinity tns-132 kernel with working bld(not bln yet) that boots to 1ghz. this one is my daily right now, with rasbean. bln is actually included, but not working http://goo.gl/Bc0dz
Reaktionen: Memphis
Neuer Thread passend dazu ist schon offen Leute :D
Da ich mit meinem Nexus S nur noch Probleme habe (vollkommen Stock alles, nur OTA-Updates) wie extrem kurze Akkulaufzeit, Performanceprobleme, Hänger, App-Abstürze etc. würde ich gerne einen alternativen Kernel ausprobieren. Welchen würdet ihr empfehlen? Aktuell liebäugele ich mit dem AirKernel, ist der empfehlenswert?
Gibt's irgendwo eine Anleitung die das Installieren eines neuen Kernels beschreibt? Finde ich grade nicht :angry:
Danke & Viele Grüße!
Zwischen den Kernel gibt es keine wesentlichen Performanceunterschiede. Versuchs erstmal mit dem AirKernel, alternativ sind auch Matrix und der Marmite Kernel nennenswert.
Wenn du solche Probleme hast, dann empfehle ich zudem eine neue Rom zu flashen. Zurzeit kann ich Rasbeanjelly empfehlen! Da merkst du auf jeden Fall einen Unterschied, so flott war dein Nexus noch nie!
Reaktionen: chrys
Vielleicht wäre ja mal ein factory reset/full wipe angebracht. Ich bin inzwischen auch bei Rasbeanjelly und dem Air Kernel gelandet, die Kombi scheint mir wirklich recht flott zu sein, aber ich hatte vorher beadalus/marmite, matrix und trinity ausprobiert, nimmt sich imho aber nicht so viel. Zwecks install, da bin ich einfach nach der Anleitung im Rasbeanjelly-Thread vorgegangen, ging ohne Probleme.
Reaktionen: chrys
Falls jemand den Kernel mit den CM 10 Nightlies verwenden will, das hat die letzten Tage nicht funktioniert, ob irgendwelchen Änderungen bei CM, jetzt gibts eine Version extra für CM10!
Hab sie selber grad geflasht und funktioniert!
v4.7 is here: http://goo.gl/HvUrp
-Supports CM nightlies (separate download, not compatible with other ROMs, unless they are based on CM nightlies from September 19th onwards)
-Stable
Apparently disabling high resolution timers was the cause. This was perfectly acceptable in ICS, but now causes problems! I don't know why. Hopefully no more reboots.
Hätte mal eine Frage zu den verschiedenen verschiedenen Air-Kerneln:
Blue Color + 65fps
Only Voodoo Color
Blue Color + 65fps (Non-HighBigmem)
Only Voodoo Color (Non-HighBigmem)
Was sind denn die Unterschiede ?
Update Airkernel #224
Unterschiedliche Downloads für CM10 und andere ROMS (CNA,...)
Change Log :
-Add Dynamic Interactive governor (https://github.com/edoko/AirKernel_NS_JBN/commit/02ed01001089aa06a1da7b075a92b546e73e411b)
-cpufreq: interactive: add input_boost_freq entry. This entry is the frequency which the CPU will be boosted when the screen is touched. (https://github.com/edoko/AirKernel_NS_JBN/commit/ce3459e83b4913f39a5d288fe9b935e74c3eabcf)
-Update Interactive governor (Thanks to franciscofranco)
-Update the latest Wi-Fi driver
-Fix black screen when the device use CM10. (Replace VSYNC uevent thread with a custom IOCTL.)
-Fix unresponsive touchscreen
-Merge 'android-3.0' branch
Reaktionen: wiesi_at
Update Beladus Kernel 4.8
Versionsmatrix: http://goo.gl/HvUrp
Changelog
-Merged in mainline 3.0.44
-Completed removed deadline
-Found further debug stuff to remove
-Removed init.d mounts tweak. This will eliminate possible conflicts with ROM or user tweaks. It's not a particularly significant tweak anyway!
-Reverted one individual commit from 3.0.35 involving mmap() function which corrolates to a possible PVR driver bug
-This version has undergone abusive testing on my own device and has not crashed. No reports on the thread of any crashes related to the kernel, apart from the one described in the bullet point above, that only time will tell if it has been properly fixed. Since I'm feeling optimistic, this is the new stable!
Bin gespannt auf die neue Version und werde es nachher mal testen. Für mich war der Matrix Kernel der beste Kernel unter ICS und ist auch der beste unter JB. Super stabil, hat alle Features und ist flott.
Update vta Kernel #89
https://github.com/downloads/abev66/linux-kernel-vta2-ns/vta2-kernel-r89.zip
Highlight:
  • Max CPU clock: 1.25GHz
  • High Bigmem Patch: 398MB memory available for applications usage.
  • 10-Point Multitouch: Imagining control your Nexus S by 10 fingers at once on your 4-inch touch screen! Just like molesting your phone! #The MOST USELESS NEW FEATURE EVER!
  • Sync with AOSP (4.1.2 JRO54K)
Update Beladus Kernel v5.1 marmite
Changelog
-New stable release
-Various measures taken to help ensure stability
-Improvements in colour for people who don't use voodoo (or init.d to set voodoo)
-Re-enabled Coresight (got disabled for IDLE2, but never turned it back on)
-Bumped the system timer from 200Hz to 256Hz (easier division in several processes, saves a few CPU cycles)
-Changed from slub memory allocator to slab (after reading some worrying stuff about memory pages being numbered wrong)
-Enabled GPU overclock when the top frequency is set to 1.2GHz
-Focussed the default values for smartassV2 to be more appropriate for gaming. Battery life won't be impacted for people who stick to 1GHz and Ondemand.
-Disabled memory CGroups, has unacceptable overheads
v5.2 is here: http://goo.gl/HvUrp
-Stable
-CM users should probably upgrade, everyone else can skip this version.
-Compatibility with CM VYSNC modifications minor update to prevent 'microlags'
-PVR linx shared memory area disabled. (This may have been causing the PVR driver to crash. Then again, maybe it had nothing to do with it. kalimochAz did it, so I'm basically copying him. Probably worth a shot anyway!)
Update Beladus Kernel v6.1 marmite
-FSB is OC'd by 10% as stated below, with some changes
-The FSB/GPU OC operates only at the 1.1GHz step (thanks tchaari for the inspiration/motivation)
-This means for users who do not OC the CPU, the FSB is like stock
-Slightly better FPS compared to v6.0.2 due to minor bug
-Stable release
http://goo.gl/HvUrp
(Selbst installiert, bislang keine Probleme mit Rasbeanjelly 4.1.2)
Reaktionen: Urian und wiesi_at
version 6.2 is here: http://goo.gl/HvUrp
-Fix wifi deadlock issue (again)
-Fix annoying bug where GPU power management resets the minimum frequency to 200MHz
-Merged to mainline 3.0.48 (nothing really here - one revert)
-Add custom OC
The GPU bug fix is very nice because now everyone can use NSTools to set their preferences and tick the 'Restore at boot' option without fear of it resetting the minimum frequency to 200MHz. The same goes for any other frequency control app, or if you are on a ROM with these settings in a menu somewhere. They will now all work properly, and GPU power management is still working.
However, if you've been using scripts to get around this bug, why not keep that going? It's good practice.
Custom OC will be explained thoroughly in the next post, because I intend to link to it in the OP.
Update Mat1x Kernel v.24.0
Changelog:
v24.0 Added 1.32Ghz OC, 100% battery charge fix (cosmetic), and wheatley governor
Update beladus Kernel 6.6 marmite
Changelog:
v6.6 is here: http://goo.gl/HvUrp
-Merged to Linux mainline v3.0.50
-Fixed the GPU code.
In the PLL check that I created for v6.5 I somehow accidentally changed a different check. Sorting out this GPU OC at 1.1GHz has been a real chore, so again, I'm taking some time off building, but I couldn't leave the version matrix with an error dangling at the top. Enjoy
Hey Leute!
Habe vor kurzem mit Hilfe der hier geposteten Anleitungen mein Nexus S gerootet und mir CM 10 stable und Beladus' Marmite v7.2.3 Kernel geflasht.
Ich bin soweit zufrieden mit der Kombi, ich frage mich nur: muss ich immer Beladus' Seite auschecken, um die neueste Version des Kernels zu bekommen?
