[Kernel] für ICS 4.0.3/4.0.4
  • 467 Antworten
Welcher Kernel läuft bei euch
  • Umfrageteilnehmer
    91
Gibt wieder eine neue Weekly (#112) beim Airkernel. diese funktioniert bei meinen Stock Jb tadellos!
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de App
Da hab ich wohl schon ein paar übersehen :what:
Also ich bezweifle mal, dass jetzt noch Kernel für ICS erscheinen oder? Weil wenn ja, dann kann der Thread ja eigentlich zu ;)
Der bleibt erstmal auf, da es noch leute mit ICS auf dem Nexus gibt !!!!!
Reaktionen: flying fox
Aktualisiert, 3.x.x Custom Kernel !!:flapper: :thumbup:
  • [KERNEL][INFO][2012-07-27] _thalamus Nexus S kernels - Stable & Test releases
Changelog:
  • Interactive governor boost enabled and set as default
  • IDLE2 v0.210
  • Version provided for i9023 users which contains the patch from codeworkx which should fix the CRT off animation
  • removed due to a bug which is fixed
  • [KERNEL][INFO][2012-07-28] _thalamus Nexus S kernels - Stable & Test releases
Changelog:
  • Fixed issue in IDLE2 causing ANR in systemui and subsequent soft reboot when turning screen on after being in call or playing music.
  • Fixed issue where some users with a specific AMOLED panel would get a yellow / green tint.
[KERNEL][INFO][2012-08-04] _thalamus Nexus S kernels - Stable & Test releases 3.0.39-27
Changelog compared to 3.0.36-14:
  • For ICS, base as is per 3.0.36-14. For JB, base is AOSP 3.0.31 merged up to 3.0.39 from mainline.
  • Various other compiler warnings have been fixed
  • Interactive governor with interactivity boost now in use instead of ondemand as it provides a smoother user experience on JellyBean and apparently also on ICS.
  • Fixed a NULL pointer dereference in the i2c code which was causing occasional kernel panics for some users.
Features/config:
  • Deadline I/O scheduler adjusted for flash for lowest I/O latencies
  • Config: As stock AOSP with the following modifications: Deadline I/O scheduler, Interactive CPU governor, Tiny Preempt RCU, Voodoo sound, cifs, utf8
  • Wifi PM_FAST for bcm4329 (ICS) and bcmdhd (JB)
Features not implemented for this release:
  • IDLE2 – although the code / implementation is stable, there are some issues with the actual powersaving which is being attained, or not, as the case may be due to a bug which I haven’t found yet. Bricking my Nexus S didn’t help with that either, so IDLE2 development is paused until I get by Nexus S back from repair
74819
Firetime
Firetime
Müllstein
  • Müllstein
5 6 7
Firetime
Firetime
