[Kernel] für ICS 4.0.3/4.0.4
  • 467 Antworten
Welcher Kernel läuft bei euch
  • Umfrageteilnehmer
    91
Welchen Govenor und Sheudler benutzt ihr? Ich habe zurzeit Lulzactive und Deadline am laufen geht super!
Gesendet von meinem Crespo mit der Android-Hilfe.de App
Suche dir raus was für einer deinen Anwendungen entspricht !!!
[FAQ] Governors & Schedulers
Da hier im Forum die Frage nach dem Sinn von Governors und Schedulers aufgekommen ist, gibt es hier mal eine schöne Übersicht mit den dazugehörigen Erläuterungen.
Link: https://www.android-hilfe.de/forum/kernel-fuer-samsung-galaxy-s2.521/faq-governors-schedulers.180437.html#post-2419544
Reaktionen: bierpatriot1
Der Beitrag sollte zur Diskussion angregen und keine Frage sein, da es hier im Nexus S Forum ziemlich ruhig geworden ist.
War ja bloß ein Hinweis weil es keiner weiter liest, es aber sehr Interressant ist sich mal die mühe zu machen es zu lesen.
Habe Scheduler: deadline und Governor: ondenamad fast bei jeden Kernel:D
Nutzt hier jemand einen der Trinity Kernel? Wenn ja, welchen?
Habe seit 2 Tagen den T132 56Hz @1GHz am laufen. Soweit alles in Ordnung. Zwar nicht so smooth wie die 65Fps Version des Air Kernels, aber Temple Run läuft damit um einiges flüssiger.
Ich nutze den Trinity mit 1100
MHz CPU und 220 MHz GPU
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de App
Aktualisiert, 3.x.x Custom Kernel !!:flapper: :thumbup:
  • [KERNEL] Air Kernel v4.1 Stable and Weekly Builds!! [13 MAY 2012] for ICS
Change Log :
v4.1 (05-13-2012 KST / GMT +9:00)
-Based on Weekly version 05082012
[-Updated to Linux 3.0.31
-RAM : 387MB
-Lowmemorykiller backport from Linux kernel v3.4-rc1
-Changed SLQB Memory allocator to SLUB Memory allocator
-Supported CM9 Wifi module
-Changed Linaro GCC 4.6 (gcc version 4.6.4)
-etc...]
Der ursprüngliche Beitrag von 18:17 Uhr wurde um 18:35 Uhr ergänzt:
Changelog/Features:
Changelog:
As 3.0.29_r1 stable with the following changes:
  • Added Voodoo Sound v10
  • Merged to 3.0.31 from kernel.org
  • Compiled using a custom built GCC 4.7 toolchain
Known issues:
  • None
Features:
  • Second stable release based on AOSP 3.0.8 source, merged up to 3.0.29 from mainline kernel.org
  • PM Fast for wifi
  • Deadline I/O scheduler tweaked for flash for lowest I/O latencies
  • Ondemand governor tweaked to sample less at higher frequencies to reduce overhead
  • Config: CFS CPU scheduler, Deadline I/O scheduler, Ondemand CPU governor, SLUB allocator, Tiny Preempt RCU, Tun/Tap, IP advanced routing and CIFS built in
  • Various compiler warnings and section mismatches fixed
  • Disabled a stack of debug options resulting in a slightly faster kernel
  • Built with latest Linaro toolchain (GCC 4.6-2012.03)
All in all, no major changes since the last stable version, only config changes. I've mainly just been keeping it in sync with mainline, of which there has been many point releases, and it's been merged with the 4.0.4 AOSP push too.
  • [KERNEL] Air Kernel v4.2 Stable and Weekly Builds!! [14 MAY 2012] for ICS
Change Log :
v4.2 (05-14-2012 KST / GMT +9:00)
-RAM : 387MB
-Stable ? :)
Weekly Version (6)
-Updated to Linux kernel 3.0.31
-RAM : 387MB
-Fixed broke Wifi for CM9
Der ursprüngliche Beitrag von 16:48 Uhr wurde um 17:02 Uhr ergänzt:
  • Trinity NS kernel May 05 2012
Change Log :
Siehe Download link: "Current" "Testing" "Experimental" :D
  • [KERNEL] [16 MAY] 3.0.31 INK-cyano Ezekeel+CM | stable and fast
Change Log :
INK-cyano
updated base to latest CM sources, merged CM kernel with all GLaDOS tweaks + some features I use like BLD, BLX and customvoltages.. this time I'd like more suggestions with features
  • [KERNEL][INFO][2012-05-21] _thalamus Nexus S kernels - Stable & Experimental releases
Changelog:
Experimental Nexus S Kernel (3.0.32_r1) release
  • Merged to 3.0.32 from kernel.org
  • [KERNEL]*Matr1x* with BLN and voodoo v20.0 | ICS - 4.0.3/4.0.4
Change Log :
v20.0
- Updated kernel base to 3.0.32
- changed the refresh rate to 50Hz
- added some performance tweaks
- changed some governor tunables
  • [Kernel] polluX (BLD | BLN | Voodoo Sound) - ICS 4.0.3/4.0.4
Changelog:
Base:
Stock Google Kernel Source „android-samsung-3.0-ics-mr1“
https://android.googlesource.com/kernel/samsung.git
Features & Tweaks:
Patched up to 3.0.32
Voodoo Sound only (no color) by Supercurio
BLD (Touchkey Backlight Dimmer) by Ezekeel
Touch Wake by Ezekeel
BLN (Backlight Notification) by Neldar
BIGMEM (more free RAM) by Ezekeel
USB Host mode (OTG)* by sztupy
(Needs Usb Host Controller App, available in Play Store:
https://play.google.com/store/apps/d...250cm9sbGVyIl0.)
- Ondemand (Default) (samples less at higher frequencies to reduce overhead) (_thalamus)
- Deadline (Default) (tweaked for flash devices)
- set default min. CPU frequency to 200MHz (a little better idle performance?!?... doesn't hurt the battery)
- init.d support (requires busybox to work)
- Insecure (ro.secure=0)
- maximum debugging stuff compiled out
- TinyRCU as default
- SLQB memory allocator
- optimized CRC32 algorithm
- optimized ARM RWSEM algorithm.
- Disabled fsync
- BCM4329_PMFAST (little bit higher power consumption, but increases stability of wireless connection.)
- readahead values set to max. 1024kb / min. 32kb
- Increased HZ to 1000
- NOATIME and NODIRATIME as default (franciscofranco)
- Erase memory pages as soon as they are freed to prevent new processes getting old information (franciscofranco)
- ipv4: save cpu cycles from check_leaf() (franciscofranco)
- Larger entropy pools (franciscofranco)
- Add last ACK mitigation to avoid that a socket stays in this state for too long (franciscofranco)
- CIFS, TUN support (modules)
and some other small things...
Built with Linaro toolchain (GCC 4.6-2012.04)
polluX_r2
- added Touch Wake
- added a few Tweaks
- fixed some compiler Warnings
Reaktionen: p1312k
Download-------> *INK-cyano-05_27 best kernel for performances and battery life, it's a good mixture
Bisher echt guter Stabiler Kernel mMn ;)
Kannst du mal bitte gucken ob bei dir die YouTube App damit funktioniert?
Dieser Kernel hatte einen guten Eindruck bis dahin gemacht.
Läuft :D
Also Videos kannst du abspielen? Dann stürzt bei mir die App immer ab.
Ich sag ja: Läuft :D
Nicht wundern wegen der Themes.. War gerade am wechseln ;-)
Ok danke ;-) Dann liegt das wohl an der Kombo mit AOKP. Nachdem ich auf den Pollux Kernel gewechselt bin, geht alles wieder.
  • [KERNEL][GPL][29 MAY] 3.0.32 INK-CM custom and CM stock
Changelog :
INK-CM9 05_27 -----> added cherries from franciscofranco kernel, tweaked deadline, less CPU-cycles dedicated to unuseful things
Changelog:
Update 29. Mai 2012
r3
- ext4 tweaks by franciscofranco
- Removed ARM sha1 routines
Nun in zwei Varianten:
-aosp.zip (insecure boot.img - für Stock/Rooted)
-any.zip (jedes custom ROM auch CM9)
  • [KERNEL][INFO][2012-06-09] _thalamus Nexus S kernels - Stable & Experimental releases
Changelog :
Changelog Experimental (Unofficial):
* Second stable release based on AOSP 3.0.8 source, merged up to 3.0.34 from mainline kernel.org
Der ursprüngliche Beitrag von 15:49 Uhr wurde um 15:54 Uhr ergänzt:
  • [KERNEL][GPL][04 JUN] 3.0.32 INK-CM custom |||CM stock
Changelog :
INK-CM9 06_04 ----> added XZ compression to have a even lighter kernel image, added Proportional Rate Reduction for TCP to have a gain in battery life cuz this saves CPU cycles, refresh builds
74819
Firetime
Firetime
Müllstein
  • Müllstein
5 6 7
Firetime
Firetime
