[Kernel] für ICS 4.0.3/4.0.4
  • 467 Antworten
Welcher Kernel läuft bei euch
  • Umfrageteilnehmer
    91
Firetime schrieb:
Ich benutze ja grad den Speedy7.
Bisher habe ich noch keine anderen ausprobiert, gibt es eigentlich bezüglich Akkulaufzeit einen anderen empfehlenswerten wenn man auf die Stock-Rom setzt?
Laufen alle ziemlich gut, und sehr große Unterschiede in der Akkulaufzeit gibt es nicht. Aber Kernel mit guter Akkulaufzeit und einen stabielen Verhalten haben sich bei mir im Test folgende Kernel besonders gute Ergebnisse erziehlt:
  • [KERNEL] SG-NS-ICS - 29-02-2012 - 11UV|Voodoo|BIGMEM|BLN|BLD|BLX|TW|3.0.22
  • [Kernel 3.1.10-ICUP] { NS & NS4G } 1/26/2012 ( Speedy-7 ) No Conflict
  • Peter Alfonso default kernel 16 FEB
( Kommt aber immer auf den Benützer drauf an was er mit sein Nexus alles anstellt ) :D
Aktualisiert, 3.x.x Custom Kernel !!:flapper: :thumbup:
  • [KERNEL]*Matr1x* with BLN , voodoo v17.5 and CM-9 | ICS - 4.0.3
Change log:
v 17.5 CM9
- ramdisk versions
AIR v3.5 Stable :D
  • [KERNEL] Air Kernel v3.5 [11 MAR 2012] [STABLE] [3.0.22] [SMOOTH|SPEEDY|VOODOO|MOD]
Change Log :
v3.5 Stable (03-11-2012 KST / GMT +9:00)
-Updated Selective LiveOC MOD (git : click!)
-Adjusted memory size
-Changed kernel XZ compression
-Some Tweaks...
What's Coming :
- Add more governors.
- more tweaks...
  • [KERNEL]SG-NS-ICS |SlimSG|09032012|3.0.23
Change log:
SlimSG_09032012_NoFS.zip
- Removed FileSync (Faster IO)
- Kernel 3.0.23
- Bring back UV
SlimSG_08032012_FS.zip
- Enabled FileSync (Safer IO)
- Kernel 3.0.23
- Bring back UV
Air Kernel TEST - 12 MAR 2012 :p Eigentlich wollte ich nicht darauf aufmerksam machen, weil es ja nur ein Test Kernel ist.. gibt aber bestimmt Leute die den evtl. Testen wollen :D
  • [KERNEL] Air Kernel v3.5 [11 MAR 2012] [STABLE] [3.0.22] [SMOOTH|SPEEDY|VOODOO|MOD]+ Air Kernel TEST - 12 MAR 2012
Change Log :
-Re-fixed green flicker
-Disabled Stacktrace (kernel config)
-etc...
V18 von Matrix ist draussen :)
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de App
AniDroid-Hardned Kernel auf v3.1.10 geupdatet - heute hat Rex was zu tun scheint wohl ein genereller update Tag zu werden :D
und auch beim Air Kernel hat es ein update gegeben: v3.6 Stable (03-14-2012 KST / GMT +9:00)
  • [KERNEL]*Matr1x* with BLN and voodoo v18.0 | ICS - 4.0.3
v18.0
-Updated kernel base to 3.0.24
-added byeonggon's Selective LiveOC
-added SWAP capabilities (Thanks for the 55swap script imoseyon)
-added some performance tweaks
  • [KERNEL] Air Kernel v3.6 [14 MAR 2012] [STABLE] [3.0.24] [SMOOTH|SPEEDY|VOODOO|MOD]
-Updated to Linux 3.0.24 !
-Added OndemandX governor
-Re-fixed Green Flicker (Voodoo Color)
-Disabled StackTrace
-Some Tweaks...
Provided Features:
  • Linux Kernel version 3.1.10
  • GRSecurity version 2.2.2 with different security features enabled by default (see GRSecurity Working Feature List for details)
  • OC up to 2.0 GHz (still need to be tested!!!)
  • Advanced LiveOC!!! (ALOC) support with Selective LiveOC MOD (thanks to byeonggonlee) - use this feature with caution now due to LiveOC unlimited up to 150% for testing purposes!!!
  • EXT4, NTFS, CIFS support
  • init.d support
  • Compatible with any OTA-based and AOSP ICS Roms
  • Can be managed with NSTOOLS
  • Provides Galaxy Nexus boot animation
  • Voodoo Sound and Vodoo Colors
  • BIGMEM for more available memory
  • Backlight Notification(BLN, enabled by default with blinking)
  • Backlight Dimmer(BLD, disabled by default)
  • Battery Life Extender (BLX, not active for now, need testing)
  • TouchWake (TW, enabled by default)
  • Custom Voltage Interface
  • Deep Idle version 2 (thanks to Ezekeel, disabled for now due to stability issues!)
  • CPUIdle from Linux 3.2.x backport
  • SLQB Memory Allocator with GRSecurity integration (using SLUB for now due to stability issues!)
  • USB OTG (Build 5) support (use it with this app)
  • Blue Colors support for Screen Color Scheme
  • 50 FPS, 60 FPS and 65 FPS Screen Refresh Rate support
GRSecurity Working Feature List:
  • Kernel Memory Protection (restrict read/write access to /dev/kmem, /dev/mem, and /dev/port)
  • Active Exploits Protection (deter exploit bruteforcing, active kernel exploit response)
  • Role Based Access Control (RBAC)
  • Filesystem Advanced Protection (including advanced security for applications running in CHROOT environment)
  • Full Kernel Auditing (event logging for many kernel events)
  • Executable Protection (deter ptrace-based process snooping)
  • Network Protection (TCP/UDP blackhole and LAST_ACK DoS prevention)
  • Managing support via Sysctl Interface
  • SavagedZen
  • OndemandX
  • Ondemand
  • Brazilianwax
  • Intellidemand
  • Wheatley
  • Lagfree
  • InteractiveX
  • Interactive (Default)
  • Conservative
  • Lulzactive (tweaked version)
  • Minmax
  • Lazy
  • SmartassV2 (tweaked Smartass)
  • Smartass
  • Powersave
  • Scary
  • Lionheart
  • Performance
  • CFQ
  • Noop
  • Deadline (tweaked for flash devices)
  • Simple IO (SIO)
  • Bfq
  • Vr (Default)
Reaktionen: p1312k und Psygen
Beta 6 - Beta 7: AniDroid-Hardened Kernel
  • [KERNEL][ICS][17-03-12] AniDroid-Hardened (GRSec|ALOC|Voodoo|BIGM|BLN|BLD|TW|3.1.10)
Beta 6 - Beta 7:​
  • Display Driver bug fixed that prevented to set the correct Refresh Rate on some devices
  • Default I/O Scheduler changed to CFQ
  • Reverted to SLUB Memory Allocalor
  • SLUB Memory Allocalor debugging support disabled
  • Automatic Process Group Scheduling feature enabled
  • -fstack-protector security feature disabled (needs testing, will be enabled in stable release)
Wäre mal ganz interessant, wenn die Umfrage mal aktualisiert werden könnte :) Ich habe irgendwie übrigens random reboots bei dem Airkernel 3.6 mit stock ics--- schade der speedy kernel wird nicht aktualisiert.. hätte den gerne mit USB OTG :)
Trinity - "DerKernel" - hat nun auch eine neue Homepage aufgebaut. Sieht gut aus und ist funktionell. Vor allem gibt es zu jedem Kernel bestimmte Infos inklusive.
Air Kernel v3.7 ist raus ^^
  • [KERNEL] Air Kernel v3.7 [24 MAR 2012] [STABLE] [3.0.26] [SMOOTH|SPEEDY|VOODOO|MOD]
Change Log :
v3.7 (03-24-2012 KST / GMT +9:00)
-Updated to Linux 3.0.26 !
-Added SLQB Memory Allocator (It's my mistake... Sorry..)
-Modified Selective Live OC lower/higher values (400Mhz/800Mhz)
-Disabled some kernel debugs
-Modified 99airtweak Script
Reaktionen: wiesi_at
sehr stabil und schnell der Airkernel, gefällt mir sehr!
Sagt, ich war bislang immer mit der 65fps-Variante unterwegs. Seit Air 3.6 versuche ich mich mit der anderen, akkuschondenden Variante und merke nicht wirklich einen Unterschied. Wo wirken sich die 65fps eigentlich aus? An sich soll diese Variante ein großer Stromfresser sein, hinsichtlich Performance fällt mir kein Unterschied auf.
Nebenbei: der Air-Kernel ist ein Traum, hatte noch nie Probleme damit
74819
Firetime
Firetime
Müllstein
  • Müllstein
5 6 7
Firetime
Firetime
