[Kernel] für ICS 4.0.3/4.0.4
  • 467 Antworten
Welcher Kernel läuft bei euch
  • Umfrageteilnehmer
    91
T-REX600 schrieb:
Aktualisiert, 3.x.x Custom Kernel !! :razz::thumbup:
  • <<NEU>> [KERNEL] (01-03-2012) AniDroid-Hardened (GRSecurity|Voodoo|BIGMEM|BLN|BLD|TW|3.1.10) <<NEU>>
WARNING!!!
AniDroid Kernel is still Alpha version
Provided Features:
  • Linux Kernel version 3.1.10
  • GRSecurity version 2.2.2
  • OC up to 1.44 GHz
  • EXT4, NTFS, CIFS support
  • init.d support
  • Compatible with any OTA-based and AOSP ICS Roms
  • Can be managed with NSTOOLS
  • Provides Galaxy Nexus boot animation
CPU Frequence Scaling Governors:
  • SavagedZen
  • OndemandX
  • Ondemand
  • Brazilianwax
  • Intellidemand
  • Wheatley
  • Lagfree
  • InteractiveX
  • Interactive (Default)
  • LulzactiveV2 (tweaked Lulzactive)
  • Minmax
  • Lazy
  • SmartassV2 (tweaked Smartass)
  • Smartass
  • Powersave
  • Scary
  • Lionheart
  • Performance
IO Schedulers:
  • CFQ (Default)
  • Noop
  • Deadline (tweaked for flash devices)
  • Simple IO (SIO)
Included Patchsets:
  • Voodoo Sound and Vodoo Colors
  • BIGMEM for more available memory
  • Backlight Notification(BLN)
  • Backlight Dimmer(BLD)
  • Battery Life Extender (BLX, disabled for now, needs testing)
  • TouchWake (TW, disabled for now, needs testing)
  • Custom Voltage Interface
Also vom Kernel bin ich bisher zufrieden, nur der Akku verbrauch ist relativ hoch, wenn man Apps verwendet. Aber im Standby ist es bisher gut!
Danke für die Info, doch einer der den Kernel mal testet.:thumbup:
Adinoid schrieb:
AIR KERNEL UPDATE v3.4!
Wenn sich Adinoid hier zu Wort meldet gibts meistens immer arbeit für mich, Danke Dir :thumbsup:
Aktualisiert, 3.x.x Custom Kernel !! :thumbup:
  • [KERNEL] Air Kernel v3.4 [02 MAR 2012] [STABLE] [3.0.23] [SMOOTH|SPEEDY|VOODOO|MODS]
Change Log :
v3.4 Stable (03-02-2012 KST / GMT +9:00)
-Updated Kernel base 3.0.23 !
-Added Selective Live OC (Made by byeonggonlee / Read...)
-Added Savagedzen Governor
-Set the Gamma value (Voodoo Color)
-And...
What's Coming :
- Add more governors.
- more tweaks...
  • [KERNEL][03-03-2012] AniDroid-Hardened (GRSec|ALOC|Voodoo|BIGMEM|BLN|BLD|TW|3.1.10)
Changelog:
Alpha 2:
  • Many of GRSecurity features tested and enabled by default (see GRSecurity Working Feature List for details)
  • Kernel Heap Randomization enabled (randomizing heap placement makes heap exploits harder)
  • Advanced LiveOC (ALOC) support with Selective LiveOC MOD
  • Backlight Dimmer(BLD) is now disabled by default
Aktualisiert, 3.x.x Custom Kernel !!:flapper: :thumbup:
  • [KERNEL] SG-NS-ICS - 29-02-2012 - 11UV|Voodoo|BIGMEM|BLN|BLD|BLX|TW|3.0.22
Change Log :
SlimSG_29022012.zip
- Release Slim version of SG kernel. This version is whatever setting I'm running at the moment and everything else removed...
  • [KERNEL] Air Kernel v3.4.5 [03 MAR 2012] [STABLE] [3.0.22] [SMOOTH|SPEEDY|VOODOO|MOD]
Change Log :
v3.4.5 Stable (03-03-2012 KST / GMT +9:00)
-Reverted Kernel base 3.0.22
-Fixed the buttons
What's Coming :
- more tweaks...
  • <<NEU>> Oxygen Stable Kernel 3.0.23 r1 <<NEU>>
Changelog/Features:
  • First stable release based on Google 3.0.8 source, patched to 3.0.23 from mainline kernel.org
  • PM Fast for wifi
  • Deadline I/O scheduler tweaked for flash for lowest I/O latencies
  • Ondemand governor tweaked to sample less at higher frequencies to reduce overhead
  • Config: CFS CPU scheduler, Deadline I/O scheduler, Ondemand CPU governor, SLUB allocator, Tiny Preempt RCU, Tun/Tap, IP advanced routing and CIFS built in
  • Various compiler warnings and section mismatches fixed
  • Fixed issue related to memory usage stats from previous test release
  • Resolved issue where capacitive buttons would only work once after merging the latest mainline code
  • Built with Linaro toolchain (Linaro GCC 4.6-2012.01) optimised for ARMv7/Cortex/NEON
kurze frage zum oxygen kernel: der hat noch kein bln drin, oder?
Probier es aus. :)
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de App
Nein, der hat weder BLN noch Voodoo Sound.
Reaktionen: renna99
  • [KERNEL][ICS][06-03-12] AniDroid-Hardened (GRSec|ALOC|Voodoo|BIGM|BLN|BLD|TW|3.1.10)
Beta 1 - Beta 2:
  • SLQB Memory Allocator enabled
  • CPUIdle from Linux 3.2.x backported and enabled
  • Deep Idle V2 disabled for now due to stability
  • CM9 04-MAR Default Kernel
Change log:
kernel in new nighlies is smaller and faster at boot.
Also kernel is upgraded to 3.0.23
Danke ; )
Hm, bisschen ruhig geworden um unsere Kernel :D Scheinen gut zu laufen die Dinger :D Bald soll ja Speedy 8 rauskommen..bin ich gespannt
Jo, laufen ja auch super. Bekomme hier trotzdem langeweile, aber wenn einer kommt zum Aktualisieren dann kommen auch die anderen.:D:D:D
Ich warte auch shcon auf den speedy.. lief bei mir am besten.. hoffe auf USB OTG!!
Ich benutze ja grad den Speedy7.
Bisher habe ich noch keine anderen ausprobiert, gibt es eigentlich bezüglich Akkulaufzeit einen anderen empfehlenswerten wenn man auf die Stock-Rom setzt?
Ich hab schon einige andere Probiert aber bin immer wieder auf Speedy zurück da damit das Handy am längsten durchhält
74819
Firetime
Firetime
Müllstein
  • Müllstein
5 6 7
Firetime
Firetime
