[Kernel] für ICS 4.0.3/4.0.4
  • 467 Antworten
Welcher Kernel läuft bei euch
  • Umfrageteilnehmer
    91
Funktioniert die denn mit unseren i9023?
Wollte das nur wissen weil in dem,
[REF] Battery Drain Benchmarks - xda-developers,
Thread steht, dass der 65fps hack mehr Akku braucht.
Falls es einer nachliest, will ich mal nich so sein das er alles lesen muss. :D Es ist #9
Kann gut sein was dort steht. Trotzdem sollte der Vodoo-Color Kernel bei uns auch funktionieren.
wenn ich den flashe und es geht nich. Könnte dabei ein briefbeschwerer raus kommen?:D
Welche Vorteil bringt der fps hack überhaupt?
Gesendet von meinem Nexus S mit der Android-Hilfe.de App
Sry 4 Doppel Post. Got owned by the ah app
Nein, du landest in einer Bootschleife - dann gehst du in die Recovery und spielst dein nandroid zurück oder flashst einfach einen anderen Kernel.
Ich weiß aber das der Vodoo-Color-Kernel vom AIR auch bei uns läuft also keine Panik :) Hatte mal auf ner GB ROM einen ICS Kernel geflasht da ist auch nichts passiert außer das oben genannte :D
65FPS sind mehr Frames per Second - Mehr Bilder pro Sekunde. Ist also fast selbsterklärend :D
Reaktionen: sph3re
Den 65fps Air hab ich mir geflasht. Läuft bei mir viel flüssiger als der Matr1x, der schon mal ab und zu leicht gelaggt hat bei mir. Habe ihn auf Live OC 110%.
Ach verdammt. Jez muss ich doch den 65fps Kernel nehmen, die alte Jagd nach fps^^
Den AIR hab ich jetzt auch wieder drauf und seitdem keinen Reboot gehabt. Komisch ich weiß nicht warum die vorher aufgekommen sind, aber bisher alles fein. :laugh:
Auch Steve.Garon hat heut einen neuen Kernel losgeschickt :D
Aktualisiert, 3.x.x Custom Kernel !! :thumbup:
  • [KERNEL]*Matr1x* with BLN and voodoo v17.5 | ICS - 4.0.3
Change Log :
v17.5
-Updated kernel base to 3.0.22
-added the smartassv2 bug fix by abev66
-added the Savaged-Zen governor (Thanks Savaged-Zen team)
-added some performance tweaks
  • [KERNEL] SG-NS-ICS - 27-02-2012 - 11UV|Voodoo|BIGMEM|BLN|BLD|BLX|TW|3.0.22
Change Log :
SG-NS-ICS_27022012.zip and SG-NS-ICS_27022012_HIGH_HZ.zip
- Kernel Update to 3.0.22
- Fixed SmartassV2 Sysfs Interface
- Fix in Custom Voltage
Tweaks:
- Boot @ 1.1Ghz Overclock (Bus 220MHZ)
- 1320 Mhz overclock
- Undervolted to maximize battery life
- Kernel updated to 3.0.22 (new)
- Cold colors
- Cpuidle backport from 3.2 Kernel
- Ext4 and IO tweak backports from 3.2 Kernel
- CIFS Module built-in
- init.d support
- USB On the GO! Build5
- Wifi PM_FAST for faster screen off download speed and compatibility
- Increased refresh rate --> ** Only in HIGH_HZ version **
Governors:
- Ondemand
- Conservative - Default
- Performance
- Lazy
- Smartassv2
- Lulzactivev2
IO Schedulers:
- CFQ - Default
- Noop
- Deadline (tweaked for flash devices)
- VR
- Simple IO
Mods:
- Voodoo Sound V10
- BIGMEM for more available memory
- Backlight Notification
- Backlight Dimmer
- Battery Life Extender
- TouchWake
- Custom voltage
Reaktionen: wiesi_at
Klingt als ob Mathkid95 Gedanken lesen kann :) Leider geht der Download grad nicht
Welchen Kernel kann man den mit oc nutzen? Bisher verursachte 115% live oc bei mir spätestens nach einer std restart ä
Welchen Kernel kann man den mit oc nutzen? Bisher verursachte 115% live oc bei mir spätestens nach einer std restart.
Der Kernel kann nicht zaubern - wenn speziell deine Hardware nicht mehr zulässt dann ist es eben so.
Naja, gibt ja Kernel s die übertaktet sind..
Ich weiß aber deine Hardware scheint eben nicht mehr zuzulassen - wenn deine Hardware früher schlapp macht als bei anderen dann ist das eben so. Garantiert schafft das Handy eben nur 1Ghz
Ok, dachte vielleicht ist dass von Kernel zu Kernel unterschiedlich.
Habe jetzt übrigens mal statt live oc
nur dir normale Taktfrequenz hingesetzt auf 1200mhz, läuft bis jetzt ohne Probleme.
Aktualisiert, 3.x.x Custom Kernel !! :razz::thumbup:
  • <<NEU>> [KERNEL] (01-03-2012) AniDroid-Hardened (GRSecurity|Voodoo|BIGMEM|BLN|BLD|TW|3.1.10) <<NEU>>
WARNING!!!
AniDroid Kernel is still Alpha version
Provided Features:
  • Linux Kernel version 3.1.10
  • GRSecurity version 2.2.2
  • OC up to 1.44 GHz
  • EXT4, NTFS, CIFS support
  • init.d support
  • Compatible with any OTA-based and AOSP ICS Roms
  • Can be managed with NSTOOLS
  • Provides Galaxy Nexus boot animation
CPU Frequence Scaling Governors:
  • SavagedZen
  • OndemandX
  • Ondemand
  • Brazilianwax
  • Intellidemand
  • Wheatley
  • Lagfree
  • InteractiveX
  • Interactive (Default)
  • LulzactiveV2 (tweaked Lulzactive)
  • Minmax
  • Lazy
  • SmartassV2 (tweaked Smartass)
  • Smartass
  • Powersave
  • Scary
  • Lionheart
  • Performance
IO Schedulers:
  • CFQ (Default)
  • Noop
  • Deadline (tweaked for flash devices)
  • Simple IO (SIO)
Included Patchsets:
  • Voodoo Sound and Vodoo Colors
  • BIGMEM for more available memory
  • Backlight Notification(BLN)
  • Backlight Dimmer(BLD)
  • Battery Life Extender (BLX, disabled for now, needs testing)
  • TouchWake (TW, disabled for now, needs testing)
  • Custom Voltage Interface
  • <<NEU>> CM9 v3.3 (v3.4) default kernel by KalimochoAz <<NEU>>
Change Log: nicht verfügbar
  • <<NEU>> Peter Alfonso default kernel 16 FEB <<NEU>>
Reaktionen: Adinoid und p1312k
AIR KERNEL UPDATE v3.4!
74819
Firetime
Firetime
Müllstein
  • Müllstein
5 6 7
Firetime
Firetime
