[KERNEL][L] franco.kernel | r75
  • 47 Antworten
Hi
Sagt mal bitte, kann ich den einfach über n aktuelles CM12 ziehen?
Oder muss ich erst den Originalkernel flashen?
Und wo bekäme ich den her?
Vielen Dank
Einfach vorher nochmal die Rom drüber flashen...
Sollte aber auch so klappen, falls du keinen anderen Kernel drauf hattest...
Reaktionen: Frost Storm
Neue Version verfügbar r72 (Android 5.1)
* Improvement! Merged 5.1 patches from Google
* Improvement! Merged code improvements for my Hotplug driver directly from Shamu
* Improvement! Merged optimized memory routines from Motorola for faster performance on memcpy and memmove operations
r72 ist für Android 5.1 gemacht! Bitte nicht mit 5.0 flashen, da Folgen nicht vorhersehbar!
Reaktionen: Morphi und Elting
Also ich habe den r72 am laufen und bin mehr als zufrieden mit diesem Kernel, ich habe null Ruckler oder sonst irgendwelche Probleme, noch ein wenig an der Spannung geschraubt, die maximale CPU Frequenz auf 1500 und schon habe ich wunderbare Akkulaufzeiten.
r73 verfügbar
Changelog:
* Improvement! Fix Multi-Rom support
* Improvement! Enable KSM to decrease memory pressure over time. More like a bandaid until 5.1's memory leaks are fixed by Google
* Improvement! Increase cache pressure for the Kernel VM subsystem to reclaim more memory over time
* Improvement! Fix support for custom roms based on CyanogenMod and derivates
* Improvement! Tweaked Conservative's tunables to match Shamu
* Improvement! Lower i2c clocks for improved battery life
* Improvement! Backlight dimmer code improvements for more linearity
* Improvement! Lower minimum display brightness
* Improvement! Merged upstream patches for increased stability
Reaktionen: qu4nd
franco.Kernel r75
* Improvement! Merged an upstream patch for the cpu scheduler which makes it idle faster if it only has at the most 1 task running on it. This should provide improved battery during usage
* Improvement! Merged a couple upstream patches with some fixes
* Improvement! Added options to disable sensor_ind and other wlan wakelocks. Available from FKUpdater app or adb/terminal: /sys/module/wakeup/parameters/
boot.img: http://kernels.franco-lnx.net/Nexus5/5.1/boot-r75.img
zip: http://kernels.franco-lnx.net/Nexus5/5.1/zips/franco.Kernel-nightly-r75.zip
Reaktionen: cnexus4, vivalasven, xxaa und eine weitere Person
Hat jmd mit der letzte resurrection remix auch nen bootloop?
qu4nd
  • qu4nd
qu4nd
qu4nd
Bödi
black_bottom
qu4nd
qu4nd
qu4nd
