[KERNEL][KK] franco.Kernel r63
  • 1.117 Antworten
Ich schwanke immer zwischen Phantom und Linaro. Sind beim N5 meine Lieblingskernel: beide sehr flüssig, sauschnell und (!) akkuschonend. Diese S2W/DT2W-Spielerei aktiviere ich allerdings nicht!;)
Reaktionen: ronnsen und konsumhaus
Ich BRAUCHE den color tweak. Daher Phantom ;)
Kostet auch viel zu viel Akku :p
Reaktionen: wohak
:D Stimmt! Das ist für mich der Hauptgrund der Nichtinbetriebnahme.
Unterscheidet sich der Phantom nur wegen der Zusatz Einstellungen vom Franco ?
Soweit ich weiss, ja
Edit: sogar ganz sicher!
Zitat:
Hey guys, this is just a version of @franciscofranco's kernel built with DoubleTap2Wake and Sweep2Wake from Bricked Kernel merged in.
Reaktionen: ronnsen
Stimmt, steht ja im Opener.
Danke
Hi
Mein Englisch ist nicht das Beste, könnte vllt jemand eine kleine Deutsch Anleitung schreiben für die tweaks?
Lg
Okay. Also es gibt 2 Möglichkeiten die Phantom Tweaks zu aktivieren.
Entweder nach jedem Neustart manuell per Terminal. Das sind dann folgende Befehle\Codes;
S2W
Code:
echo 1 > /sys/android_touch/sweep2wake
DT2W
terminal -
Code:
echo 1 > /sys/android_touch/doubletap2wake
S2Sleep Only (Use in conjunction with S2W)
Code:
echo 1 > /sys/android_touch/s2w_s2sonly
[COLOR]
Code:
echo 1 > /sys/module/mdss_dsi/parameters/color_preset
Die 2. Möglichkeit besteht darin, die Tweaks per Systemstart starten zu lassen. Dazu müssen einfach leere Dateien wie folgt genannt in die bestimmen Ordner (diese müssen auch selbst erstellt werden) erstellt werden:
S2W
/sdcard/fkSettings/fks2w
DT2W
/sdcard/fkSettings/fkdt2w
/sdcard/fkSettings/fks2w_s2sonly
[COLOR]
/sdcard/fkSettings/fkcolor
Hoffe, dass es etwas verständlich ist ;)
Viel Spaß!
Reaktionen: Borsch und GZA2003
Habe es probiert aber klappt nicht.
Ich habe den Terminal Emulator geöffnet und die Code reinkopiert:
Dann kam die Meldung:
can´t create /sys/module/mdss_dsi/parameters/color_preset: Permission denied.
Dann habe ich es versucht über Rootexp.
Bin auf die sdcard habe einen Ordner erstellt mit dem namen fkSetting, dort habe ich dann eine Datei erstellt mit dem fkSetting.
Im Ordner fkSetting habe ich einen Ordner erstellt mit dem namen fkcolor und dort habe ich dann wieder eine Datei erstellt mit dem namen fkcolor
Richtig so ?
Hallo!
Also bei mir funktionieren beide versionen nicht.
Hätte auch nie gedacht das das mal mit den Color tweak bei franco.Kernel so kompliziert wird.
Werd jetzt auch zu elementalX wechseln da gibt es Aroma und ist bedeutend weniger aufwand und alles viel einfacher.
Schade das Phantom-franco.Kernel als Color tweak nicht so weiter geführt hat.
Mfg
Versuche mal im terminal davor su eintippen damit du super user rechte hast.
ne geht nicht ... so ist das der größte Mühl.... verstehe nicht warum man das so macht .
Einfach einen Ordner "fkSettings" unter "sdcard" erstellen: (mit einem Dateiexplorer oder am PC wenn das N5 angeschlossen ist)
dort rein dann eine Datei die fkcolor heisst (oder fkdt2w ....)
Das ganze ist case sensitive, d.h. es muss genau so geschrieben werden. Groß-/Kleinschreibung wird beachtet!
Das ist ganz einfach.... ;)
Edit:
Vielleicht so einfacher:
sdcard -> Ordner fkSetting -> Datei fkcolor
Dann neu starten.
Diese eine leere Datei im Ordner
/fkSettings/fkcolor
zu erstellen auf der "SD Karte" dauert 30 Sekunden - was ist daran so kompliziert? :confused2:
Finde ich so viel besser als immer eine separate version runterladen zu müssen.
Aber was anderes, habe jetzt vom Phantom-franco.Kernel r24 auf r30 gewechselt und alles kommt mir ruckeliger vor im Launcher, haben die wieder an den Frequenzen rumgebastelt? :cursing: R24 war so smooth....
Danke,
Kusie
Ist zwar nicht ganz die richtige Lösung, da die Terminalbefehle noch in die Datei gepackt habe.
Datei mit dem Ordner auf die SD-Karte entpacken, neustarten und über die Farbe und S2W freuen.
  • fkSettings.zip
Finde die neuen Versionen laufen alle nicht so gut. Bin wieder zurück auf r23, die hat die beste Performance und Akkulaufzeit.
Reaktionen: AirRailey
Hey,
hat noch jemand das Problem, das zB bei CM11 der Franco Kernel kein Dauerleuchten der LED unterstützt?:sad:
Der Stock CM Kernel unterstützt das.
mfG Tim
Franco hat es nicht eingebaut, aber bei xda wurde er schon lang genug damit genervt, dass er jetzt darüber nachdenkt, es einzubauen. Wann es dann soweit ist, ist natürlich eine andere Frage ;)
Reaktionen: Motion Man
