[KERNEL][L / M] 3.4-lollipop-mr1.1 / mit M patch / CM für AOSP-MM - 18.8. / 08.11. / 05.10.16
  • 212 Antworten
jss oder jwr ? (oder beides)?
Also von mir würde ein Jss Cm Kernel benötigt.
Reaktionen: accuphase
wobei, für Stock würde ich es benötigen, zumindest die 192 :)
hier is mal beides. Evtl. muss die Spannung erhöht werden bei 1836, weiß nicht genau musst du probieren. Ich hab jwr ausprobiert -> pa. Hab (kurz zum testen) mal so ne Benchmark laufen lassen.
(prima treiber 3.2.2.17b klickist mir drin, nur falls probleme mit wlan gibt kurz bescheid geben, dann gerne ohne)
...aber obs 192 (und 1836) wirklich braucht, keine ahnung...
Eine Rückmeldung wär nett, obs stabil läuft oder nicht.
Wenns telefon feuer fängt -> don't blame me.
  • kernel_4.3_jwr66v-cm-oc-192_1836-w.zip
  • kernel_4.3_J-cm-oc-192_1836-w.zip
Reaktionen: Mikey160984, accuphase und Enrico0802
Bin mal kurz weg :D
Bin wieder da :cool:
Läuft super stabil, alles bestens bis jetzt. :thumbup:
Seit wann hast du denn Intellidemand mit drin? Simple für die GPU wär noch nett...
Reaktionen: vetzki
@Vetzki
Der kernel_4.3_jwr66v-cm-oc-192_1836-w.zip läuft auch bei mir störungsfrei ,aber kannst du mir kurz erklären was das für eine Version ist kernel_4.3_jwr66v-cm_msm-2609.zip?
seit 22. (glaub ich ziemlich sicher, oder 18.), aber von nicht sicher ob man den wirklich braucht (ich fahr mit ondemand an sich recht gut)
An sich auch kein Problem aber macht das groß nen unterschied zu ondemand? (aber man kanns ja mal testen).
ach und danke für die Rückmeldung.
edith fragt passt wlan ? (zumindest bis jetzt? )
Der ursprüngliche Beitrag von 18:30 Uhr wurde um 18:38 Uhr ergänzt:
Enrico0802 schrieb:
@Vetzki
Das ist der stock cm kernel (github/cyanogenmod/android_google_kernel_msm) leicht geändert, also +vc +s2w +2 oder 3 sheduler [zwar eigentlich unnötig aber was solls] + sound control von franco) für jwr (ohne Grafikfehler), bootet ohne probleme aber wie es generell so damit läuft kann ich schwer sagen, hatte den nur kurz drauf.
(mit stock mpdecision + thermald).
Ja, WLAN alles gut und super schnell.
Änderst du was an den C-States, bzw. wie sind die eingestellt?
An den c-states ändere ich nix, sind wie bei cm bzw. wie sie von der der rom ramdisk gesetzt werden
Bei pa z.b.
./cpu0/wfi/suspend_enabled
./cpu0/wfi/idle_enabled
./cpu0/standalone_power_collapse/suspend_enabled
./cpu0/standalone_power_collapse/idle_enabled
./cpu0/retention/suspend_enabled
./cpu0/retention/idle_enabled
./cpu0/power_collapse/suspend_enabled
./cpu0/power_collapse/idle_enabled
./cpu1/wfi/idle_enabled
./cpu1/standalone_power_collapse/suspend_enabled
./cpu1/standalone_power_collapse/idle_enabled
./cpu1/retention/suspend_enabled
./cpu1/retention/idle_enabled
./cpu1/power_collapse/suspend_enabled
./cpu2/wfi/idle_enabled
./cpu2/standalone_power_collapse/suspend_enabled
./cpu2/standalone_power_collapse/idle_enabled
./cpu2/retention/suspend_enabled
./cpu2/retention/idle_enabled
./cpu2/power_collapse/suspend_enabled
./cpu3/wfi/idle_enabled
./cpu3/standalone_power_collapse/suspend_enabled
./cpu3/standalone_power_collapse/idle_enabled
./cpu3/retention/suspend_enabled
./cpu3/retention/idle_enabled
./cpu3/power_collapse/suspend_enabled
(hab nur schnell mit find & find | xargs cat geschaut, deshalb kommen erst die dateien dann die werte)
(hatte mit cm aber auch keine Probleme damit)
Hm, wenn ich das Phone nutze ist alles stabil und rennt, leg ich es aber einige Zeit weg, hab ich nen reboot.
Ok, hatte ich vorhin auch einmal als in standby ging. (hatte die mV Werte von 1620,1728,1836 um 25 niedriger bei Faster, versuch mal die letzten 3 etwas zu erhöhen, +25 oder so. Oder hat du ne slow cpu? falls ja, ich muss schnell was schauen)
edith falls slow muss ich noch was ändern, max ist 1300000
Hab fast.
Frage mich nur, wie die hohen Frequenzen im sleep reinmischen können. Wäre es nicht logischer, das die niedrigen Frequenzen das auslösen? Hab 192 mal deaktiviert.
Edit: Ok, das wars nicht - weggelegt und Boot. Mal mit allgemein +25mV versuchen.
Edit: Hat auch nichts gebracht, bin erst mal wieder auf anderen Kernel ausgewichen. Gerade keine Zeit zum basteln. Schade laufen tut er nur schlafen will er nicht. :D
Ich schau die Tage selber mal unter cm.
Reaktionen: c@p
Habs mal runtergeladen. Werde irgendwann am Wochenende dann mal testen.
Ich habs jetzt mal ein bisschen laufen lassen, hatte keinen reboot. Evtl. die Spannung minimal erhöhen, wenn das nicht hilft evtl. ohne 192 versuchen (weiß eh nicht so recht, ist imo unnötig, eigentlich 288 auch).
Hab mal (leider) 2 Bilder gemacht
edit:
vorher wars dann leider einfach aus, keine ahnung ob "rom problem" oder kernel.
Ich probiers jetzt mal mit 288 & 1782, 192 is imo eh für Ar..., evtl. kommt 288 auch wieder raus, grundlos ist die min freq schon nicht auf 384)
edit2:
hier mal noch ein anderer (min 288, max 1782; probier jetzt erstmal den ein paar Tage, wenn keine Probleme versuch ichs nochmal mit 1836 ; das kam noch, zum probieren, mit dazu kalick
  • kernel_4.3_J-cm-oc-2709.zip
vetzki schrieb:
Evtl. mal den versuchen (hab nur die Spannungen ein wenig geändert und das vorherige wlan zeug). Scheint (bei mir) "normal" zu laufen
So jetzt hab ich mal probiert, aber gleiches Problem, bei Benutzung einwandfrei Stabil, kurz weg gelegt - reboot.
Wenns geht probier mal min 288 max 1782 (vom post davor).
Welche cpu hat du (nominal,fast,... )?
Bei mir sieht aktuell so aus (und scheint ohne Probleme zu laufen).
Ich schau nachher noch was durch, vll. fällt mir was auf was ich letztens evtl. vergessen habe
Hab ich gemacht, aber auch da ist es genauso. :what:
Habe ne "fast" CPU.
droidjam
droidjam
droidjam
vetzki
vetzki
vetzki
  • ChrisFX19
rihntrha
