Galaxyfire
Dauer-User
- 221
Features
* Basiert auf Google msm 3.4 source
* Verschiedene fixes (schau auf GitHub)
* Kompiliert mit gcc4.7.2 toolchain (linaro 09.12)
* -O3 optimiert
* Snapdragon S4 & CortexA15 optimierungen
* Sweep2wake
(Deaktiviert, zum Aktivieren nutze eine App wie Kcontrol, oder sysfs: echo 1 > /sys/android_touch/sweep2wake)
* DoubleTap2Wake
(Deaktiviert, zum Aktivieren nutze eine App wie Kcontrol, oder sysfs: echo 1 > /sys/android_touch/doubletap2wake)
* Qualcomms Hotplug getauscht mit msm_mpdecision (IN-KERNEL, bessere Akkulaufzeit + bessere performance)
* Weitreichendes sysfs interface, mit allem was du ändern willst
* Qualcomm thermal getauscht mit seiner eigenen IN-KERNEL Lösung. (/sys/kernel/msm_thermal/)
* Krait version dorthin exportiert: /sys/kernel/debug/krait_variant
* modifizierter ondemand governor
* OC bis zu 1,8Ghz
* min CPU freq resets gefixt
* Undervolting
* Default clocks: 384min & 1512max
Zip features:
* modifizierte ramdisk (Rom muss, bevor ein anderer kernel als der bricked geflasht wird, nochmal drüber geflasht werden)
* deaktiviert das überschreiben der governors durch die ramdisk
* fügt init.d support hinzu
Anleitung
In der Recovery(TWRP oder CWM) flashen
Downloads
Stables
Betas
KControl
Dies App ist perfekt für diesen kernel, man kann alles einstellen, z.B kann man für jeden core einen eigenen Governor festelgen, also es gibt wirklich viel zum einstellen
Features
Internal busybox to avoid compatibility issues
Modify CPU frequencies for each CPU (and CPU voltages *1)
Show overall CPU usage and for each CPU
Show current CPU frequencies (current scaling and current min/max)
Show CPU time in state
Generates CPU Usage/Temperature graphs, limited to 10 mins of history, runs in background as long as you left KControl not using Quit or BACK. Pauses for deep sleep. Enable it in Settings.
Show Task-lists sorted by CPU/MEMORY
Allows you to kill tasks
Show Memory overview
Modify Low Memory Killer settings
Show current GPU usage & frequency *2
Modify GPU max clock & frequencies and other settings (msm) for each power level on the fly! *2
Show current temperature
Modify all msm_thermal options & current throttle stats *1
Show current Core status (on/off)
Modify all msm/tegra_mpdecision settings *1
Simple and advanced settings for mpdecision *1
Show mpdecision statistics (how often were my cpus unplugged/hotplugged, how long was each cpu online?) *1
(Support for both mpdecision sysfs versions released by me. Array based and up/down)
Change the scheduler for each device independently
Modify the global scheduler settings & each schedulers settings
Change the governor for each CPU independently
Modify each governors settings
Enabled/Disable Sweep2wake. *1
Enabled/Disable Sweep2sleeponly. *1
Enabled/Disable DoubleTap2wake. *1
Enabled/Disable NVIDIA PRISM (tegra only)
Modify rgb color calibration *1
Modify gamma for red/green/blue *1 (supports: CM's & Faux's gamma control)
Gamma advanced/general view allows you to modify all values
Color/Gamma calibration wizard (with calibration pictures)
Modify all exported settings of sound_control versions >=3 and <3 *1 (supports: Faux's sound control)
Vibration control *1
Displays general info (rom/kernel version, device hardware, board name, etc, etc pp)
Compatibility checker beneath general info
Theme switch (light/dark Holo).
Ability to apply all settings on boot individually
Unit switch to choose between °C and °F
Opens change-logs when clicking on the app's version
Credits
show-p1984 - er hat den Kernel und die App gemacht
faux123 - für oc und undervolting
