[KERNEL][JB][JWR66V/JSS15J]Franco Kernel R193
  • 2.031 Antworten
Doch bringt was da die RamDisk noch nicht existiert, ich habe das nicht umsonst so gesagt..
Aha, Ok. Na, warten wir mal ab! :)
Wieso sollte die noch nicht existieren? Ohne würde das booten schwierig. Franco hat denk ich (hat er ne anykernel zip oder ein boot image?), entweder ein boot image ohne thermald und mpdecision init.mako.rc
oder entfernt entsprechende Einträge beim flashen.
Edit:
Hab mal geschaut, is ja ein boot image und bei franco z.b. der start von thermald und mpdecision unterbunden:
< = franco_r137 / > = pa_140513
< #service thermald /system/bin/thermald
< # class main
> class main
371,372c384,385
< #service mpdecision /system/bin/mpdecision --no_sleep --avg_comp
< # class main
> class main
flasht man einen kernel (welcher nicht als boot image kommt, z.b harsh) hätte man kein thermald und mpdecision obwohl der von harsh keine alternativen drin hat. Alles aber konjunktiv, da ich nicht glaub das pa so ein boot image nehmen würde (ich denke franco wird ein anderes basteln).
Es wird ein angepasster Franco Kernel. Das wurde aber auch so gesagt :)
hells
Mit einem paranoiden Nexus 4 und hells-Core gesendet
Reaktionen: vetzki
Das nächste Update ist da:
r138:
* More improvements under the hood - battery during idle should be a bit better on this one due to improved kernel/freezer.c improvements from Google's Kernel engineer Colin Cross. Obviously other improvements were made in the low level Hotplug driver
Und R138 ist draußen
franciscofranco schrieb:
r138:
* More improvements under the hood - battery during idle should be a bit better on this one due to improved kernel/freezer.c code from Google's Kernel engineer Colin Cross. Obviously other improvements were made in the low level Hotplug driver
I added a toggle to enable/disable interactive's dynamic tunables scaling: /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/dynamic_scaling - its enabled by default.
Edit: Ups Handymeister war schneller :smile:
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Wie komme ich denn in die Settings vom Franco Kernel, im Recovery gibt es keinerlei Optionen und die App mit den Funktionen kostet Geld. Gibt es keine kostenlose Möglichkeit?
Eigentlich ist es keine Antwort wert aber,
Es gibt sehr viele alternativen
Z.b. trickster mod
Aber die beste ist Francos APP
Wenn du schon seinen kernel nutzt kannst du ihn auch supporten und die 3€ ausgeben.
Wenn das noch mehr Leute machen würden könnte er sich vielleicht auch nen schnelleren Server mieten...
R139 ist da.
Changelog:
Fix a derb on r138
Bin jetzt mal vom Matr1x auf die aktuelle Franco nightly. Soweit alles super, nur die Farben sagen mir nicht zu, alles so Hell oder auch zu viel Kontrast. Hat jemand bitte paar gute Display Einstellungen?
Vom Nexus 4 Gebeamt CarbonRom
Ich nutze den gefixten Franco Kernel (aus dem XDA Thread) habt ihr auch in der build 139/138 das problem, das ihr keine internetverbindung bekommt? Also die Balken sind grau. Ansonsten finde ich das Build 139 echt richtig gut.
powered by Nexus 4
Moinsen,
graue Balken bedeuten IMHO nicht "keine Internetverbindung" sondern lediglich keine Synchronisation mit Google-Servern zur Kontensync. (blaue Balken)
... vom Nexus 4 gesendet
Ja das meine ich :) Habt ihr das Problem auch? Die im XDA Thread mit dem gefixten Kernel r139 haben das auch.
das Problem trat wohl häufiger mit dem r138 auf. Die Verbindung besteht jedoch, nur die Farbe passt nicht. Ich konnte jedenfalls mit den grauen Symbolen alle Dienste problemlos nutzen.
Bei mir half ein Cache und Dalvik-Cache Wipe im Recovery. Nach dem nächsten Neustart war das Symbol wieder blau.
Viele Grüße
Handymeister
Reaktionen: MarcelderBoZz
werd dann gleich mal die neue nightly der Carbon flashen und im anschluss cache wipe :)
Die Farbtemperatur des Franco ist eigentlich die beste von allen. Die viel zu dunkle - farbintensivere - die überall als ach so doll angepriesen wird, finde ich zu detailschluckend und zu dunkel.
Reaktionen: bitboy0 und Albi
R140 ist da!
r140:
* Merge a new patchset from Colin Cross to help on improving r138's Kernel Freezer patches
* Obvious optimisations in the Hotplug/Touch Boost path that I've been improving over time. Should save tons of CPU cycles (ditched constant multiplications for example)
* Fixed a bug where min_sample_time could get stuck with 500ms over time and that could lead to excessive usage of higher frets unnecessarily causing extra heat and extra battery drain
Reaktionen: pro.aggro, Exsymbian und MarcelderBoZz
Gibt es eine Möglichkeit die Voltage beim Laden über USB zu erhöhen ?
Auf was willst du die denn erhöhen? Mehr als 500mA kann der USB Port doch eh nicht geben.
IceDevil
alibiy
alibiy
droidjam
droidjam
droidjam
Caho
